Преобразователь + два электродвигателя , Пуск электродвигателя через преобразователь частоты
ryrik
сообщение 30.7.2008, 14:32
Пользователь №: 9756
Подскажите возможность одновременной работы двух электродвигателей разной мощности (1,1кВт и 4кВт) от одного преобразователя частоты серии VFD-E 380В
VladM
сообщение 17.10.2008, 14:35
Пользователь №: 11117
Если мощность ПЧ позволяет то надо либо соединить двигатели цепочкой, либо звездой - но тогда обязательно поставить выходные реакторы.
Гость_Гость_Igor_*_*
сообщение 19.10.2008, 1:21
«…надо либо соединить двигатели цепочкой…» А это как?
VladM
сообщение 21.10.2008, 15:23
Ознакомьтесь с разделом "Multiple Motors" в файле, который я прикрепил к этому посту.
Dvitry1
сообщение 23.10.2008, 10:36
Пользователь №: 12388
Все делается просто. берется суммарная мощность и ток, исходя из этих параметров подбирается частотник, как правило на ступеньку выше. Потом на каждый электродвигатель ставится по тепловому реле (обычному, не электронному). А в частотник закладываеются уставки и включается скалярный режим.
Недорогие частотные преобразователи в Москве. Установка, наладка, сервис.
VladM
сообщение 27.10.2008, 14:46
Если так "просто" всё сделать, то можно получить проблемы с эффектами длинных линий и пробоем изоляции обмоток двигателей. Лучше делать строго по руководству пользователя. Работы конечно больше, зато проблем никаких.
technowell
сообщение 7.11.2008, 14:13
Пользователь №: 12501
Теоретически подключить можно. Практически тоже.
Минус состоит в том, что не будет работать защита по току. В случае выхода из строя –не рассчитывайте на гарантию.
Вариант 1. Каждый частотник на свой двигатель
Частотник ESMD112L4TXA (1,1кВт 3ф) – 7000руб
Частотник ESMD402L4TXA (4кВт 3ф) – 10800руб
Итого: 17800руб
Вариант 2. Один частотник на два двигателя
Частотник ESMD402L4TXA (5,5кВт 3ф) – 13500руб
Какой вариант выбрать решать вам.
Цены взяты тут http://www.technowell.ru/smd
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:19
