Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
21.10.2008, 19:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Не могу не согласиться. Но хотя бы для разных типов сердечиков можно найти свои способы намотки. Что на кольце к примеру следует мотать вот так, а не по другому, а на Ш вот таким образом. Ну и доку по технологии отписать с картинками и осцилами.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
21.10.2008, 19:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Ну это вполне возможно. Достаточно будет участникам выложить осцилки своих конструкций, с подробным описанием изделия, а там сравнить...
Тут только один момент нужен - условия испытания должны быть одинаковыми, а это уже достаточно трудно (разные драйвера, разные ключи...). Вот если бы кто взялся единолично, цены б такому труду небыло. З.Ы. Еще и оптику бы для комплекта сюда... Сообщение отредактировал Andrey_G - 21.10.2008, 19:42 |
21.10.2008, 19:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
А я беру провод во второпластовой изоляции, скручиваю в жгут, и мотаю. мотал так и на Ш, и на кольце, претензий нет.
| Гость_Гость_* |
21.10.2008, 21:48
22.10.2008, 8:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Мужики,разжуйте для чего нужна емкостина 100н. на первой ноге ШИМа и корпусом?
-------------------- На абордаж!
22.10.2008, 8:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
САНЕК, для подавления помех и вероятности того, что петля ОС загудит. Как гудят усилки...
| Гость_Гость_RUN_*_* |
22.10.2008, 8:28
Всех приветствую.Парни подскажите в чем может быть засада?Сейчас настраиваю второй бармалей как и писал транс на одном кольце (частота 40Кгц)все схемы развел как в первом варианте который исправно работает можно сказать почти копия толко банки ближе к ключам перенес так вот при вращении задачника тока начинает моргать идикатор перегрева а при кз вообще реле выключается (температурных датчиков пока нет) не допру почеме таймера реагируют
С уважением. |
22.10.2008, 8:49
Еще немного теории Руководство по применению биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) и ”разумных” силовых модулей (IPM) (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
http://sderni.ru/11632 Сообщение отредактировал Gooddi - 22.10.2008, 10:01 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_pank_* |
22.10.2008, 11:01
TLP250 можно использовать для раскачки полтинников? Если у кого есть опыт ответтьте плз.
22.10.2008, 11:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
САНЕК, для подавления помех и вероятности того, что петля ОС загудит. Как гудят усилки... И очень желательно чтобы эти конденсаторы керамические были, как в старых компах на каждом корпусе микросхемы ставили. Всех приветствую.Парни подскажите в чем может быть засада? при вращении задачника тока начинает моргать идикатор перегрева а при кз вообще реле выключается (температурных датчиков пока нет) не допру почеме таймера реагируют Предпологаю что по тем же причинам -блокировочные конденсаторы |
22.10.2008, 13:28
TLP250 можно использовать для раскачки полтинников? Если у кого есть опыт ответтьте плз. Почему бы и нет. я делаю на PC923 НЕ доделан ещё, руки не доходят. у них нагрузочная способность 0,4 А по чесному не довелось их насиловать пока, у TL250 1,5A. так что почему не попробовать. Незабудь резистор в затвор и стабилитрон. Вместо ключа кондер поставь и подбери номинал резистора. Потом на затворах проверишь фронты при подаче силы. Интересно будет глянуть картинки.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
22.10.2008, 16:25
Заметил, что о намотке длинного ленточного провода вопрос не решен. Размер кастрюли не позволяет Можно также посмотреть мой вариант технологии длинной ленты для дросселя. Это пост #36 в 4-й части форума по бармалейнику: ссылка |
22.10.2008, 18:40
САНЕК, для подавления помех и вероятности того, что петля ОС загудит. Как гудят усилки... Т.е. её можно смело уменьшать(исключать) при включении на оптопару.... Короче, спасибо,принцип понял. -------------------- На абордаж!
| Гость_Saylen_* |
23.10.2008, 8:13
Всем доброго время!Подскажите пожалуйста вчера по ошибке в сотку впаял 3 кондера по 1000 мкрф(НУ БЫВАЕТ) и при проверки пришол бах на половине электрода, крыша у верхнего транзюка скрылась из вида- так и должно быть при таком косяке?(надо меньше пить).Зарание спасибо.
23.10.2008, 9:26
Емкости банок много не бывает, косяк в другом месте.
Сообщение отредактировал UVM - 23.10.2008, 9:28 |
23.10.2008, 20:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
если кому интересно, могу моточные данные привести для тгр на ЕЕ19.
мотал все обмотки проводом ПЭВ-2 0.22мм. по 34 витка, сначала половина в два провода первичка и размагничивающая, потом одна вторичка, потом вторая вторичка, потом остатки размагничивающей и первички.изолировать за**ался но уложился в один слой жёлтого скотча, мегера пока нет, не могу прозвонить изоляцию. спад импульса при Кзап около 0.45 - 100-120 наносек. точнее немогу сказать осцил старше меня кажись будет. фронт вроде около 300 наносек. незнаю почему такой затянутый, с тгр на кольце разломанном таже петрушка. частота 40кГц. драйвера бармалея только транзюки IRF620. грузил ёмкостью 4700пф. на мелком заполнении пока не смотрел, надо прикрутит регулировку заполнения для тестов. зазор не делал, только естественный от клея. феррит и каркасик от комповых дежурок, чтобы собрать один комплект без зазора нужно разобрать два дежурочных транса и взять несточенные половинки феррита. Сообщение отредактировал Camelot - 23.10.2008, 20:12 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.10.2008, 20:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
а как правильно задавать параметры имп источника, что писать нужно?
скриншот: [attachment=1947:impuls.jpg] и что нужно чтобы прога поняла что это трансформатор а не просто кат. индуктивности. Как к примеру розшифровать это: Hc=13. Bs=.29 Br=.10 A=0.00054 Lm=0.147 Lg=0.0001 N=30 Сообщение отредактировал Wiew - 23.10.2008, 20:50 -------------------- На радио:
23.10.2008, 21:16
Здесь посмотри. А вообще там help хороший, но если в английском не очень то есть translate.ru .
23.10.2008, 22:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
Приветствую всех любителей сварки своими руками.
есть тут кое какие схемы вот решил выложить на обсуждение. очень хотелось бы услышать мнение таких спецов как Кабельщик,Камелот ,Алексей Николаевич и др....опыт ведь не пропьешь...все таки)) а также всех кому интересны новые конструкции или усовершенствование старых.... вообщем к сути...схему нарисовал от руки т.к. кроме паинта пока ничего нету, да и платы рисую так же по старинке..так что качество--посильно....)прошу не ругаться.. так вот суть идеи...почему бы не использовать энергию размагничивания транса не для рекуперации в источник как Бармалей,а скажем для пооддержания дуги во время паузы между импульсами. в двух словах как мне кажется должно работать; транс когда начнет размагничиваться зарядит конденсатор 10мкф 500в ,когда напряжение пробьет стабилитрон откроется транзистор начнет разряжать конденсатор на дугу либо на батарею конденсаторов с1,с2,с3(если дуга прервалась). если сварки нет,то зарядятся кондеры с1,с2,с3 откроется стабилитрон на 110 в и через оптрон шим будет выключена.При начале сварки дуга будет сначала зажигаться за счет повышенного напряжения конденсаторов а затем включится шим. какие преимущества на мой взгляд: повышенное напряжение на дуге-можно снизить Ктр очень небольшие изменения в схеме думаю сварник должен работать помягче,за счет работы схемы при паузе в импульсах думаю также что это снизит выбросы на ключах недостатки: работоспособность схемы под сомнением))) нужен еще транзистор,хотя думаю туда подойдет ИРФ740 обязательно выключение шим на холостом ходу,иначе при отсутствии замыкания сварочных проводов на дугу транс скорее всего не будет размагничиваться...или будет но не полностью..хотя как по мне...так проще чем строить ограничилки для шим -вырубить ее на ХХ совсем.. возможно я упустил какие то моменты из виду..тогда хотелось бы все таки довести схему до ума если она в принципе рабочая.найти ошибки и исправить всем вместе думаю будет проще...а еще может кто пользуется симулирующими прогами (например Гиратор)тогда может быть модельку выложить кто сможет..а то у меня пока со временем запары освоить СВ-КАД некогда( может быть у кого есть готовый макетик Бармалея например на ИРФ740 (ну может остался после настройки неразобранный)-тогда может кто успеет быстрее меня попробовать схему на макетке. |
23.10.2008, 23:05
господа как думаете не поплохеет полтиникам от такого варварского разряда затворов? ковырял драйвер, двумя доп диодами удалось заметно укоротить задний фронт импульсов... Санек@123 не боишься что убьёт сварщика если он будет стоять в дырявых кедах в сырой канаве и коснётся одного из выходных проводов. галваническая развязка то тю-тю. подождём что гуру скажут я не большой спец в этой области. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 21:05 |
