Включение частотника |
| Гость_шок_* |
27.11.2005, 13:18
Д. день.
Подскажите , кто в курсе. Можно ли подключать частотник напрямую, т.е. не ставя контактор между ним и автоматом. Расчитан ли он на постоянное нахождение под напряжением? СПС |
| Гость_Злорадный_* |
27.11.2005, 15:19
Конечно можно и даже лучше без пускателя.
| Гость_hиromant_* |
5.12.2005, 22:51
ставить пускатель между ЧРП и автоматом действительно глупо. Ведь нормальный привод имеет все защиты двигателя. У меня на предприятии ЧРП крутятся круглогодично за исключением 1-2 дней в году на остановы.
| Гость_Гость_Электроник_*_* |
8.10.2008, 21:43
хоть вставки поставь на ввод)... последняя надежда)
10.10.2008, 9:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Действительно, пускатель между автоматом и частотником ни к селу ни к городу. Какую функцию он будет выполнять??? Остановка двигателя с кнопочки с лицевой панели щита? Для этой функции можно задейстовать какой-нибудь из цифровых вводов частотного преобразователя и запрограммировать соответствующим образом частотник. А установка пускателя - затрата лишней тысячи рублей.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
14.10.2008, 12:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Автомат ставится всегда, т.к его (и имущесво предприятия) тоже нужно защищать от пожара.
| Гость_Гость_* |
19.10.2008, 8:56
По безопасности этот пускатель положен. Его катушка включаеться в цепь аварийного стопа установки. При нажатии на "красный гриб" двигатель и привод гарантированно обесточаться.
Представьте ситуацию, когда у частотника "заклинит мозг" такое бывает. Токовая защита в этом случае не отработает. И тут источник опасности не электрика, а механика... |
| Гость_ВВ_* |
20.10.2008, 3:10
По безопасности этот пускатель положен.... Кем положен, когда и куда? В смысле: это Ваша трактовка или Вы видели некий документ, однозначно требующий подобное решение? А если, следуя Вашей логике, контакты у пускателя сварятся (такое иногда случается)? Ваш посыл напомнил мне анекдот: «заходит некто (Ч) в трамвай, пробивает талон, кладет в карман, затем пробивает еще один и держит его (талон) в руке. Любопытная дамочка (Д) спрашивает: - А зачем Вы пробили 2-й талон? (Ч) - зайдет контролер, спросит билет, а я его уронил. Как я докажу, что не заяц? (Д) - А если и 2–й уроните? (Ч) – А у меня, в боковом кармане – постоянный». Что же касается «заклинит мозг», то, как быть с контроллерами, «мозги» которых сегодня отвечают за всю установку, а не за 1 двигатель? Впрочем, если есть опасность, то, на мой взгляд, следует в рассматриваемом случае на АВ установить независимый расцепитель, запитав его (расцепитель) от кнопки «аварийный стоп». |
20.10.2008, 10:03
Просто в случае пускателя также возможны ещё и проблемы. Дело в том, что частотный преобразователь может быть запрограммирован на аварийный перезапуск. И в случае остановки с "гриба" программа всё равно останется в памяти и при подачи напряжения частотный преобразователь может начать работать ну совсем не так как хотелось бы. Кстати, по условиям безопасности во всех(!) руководствах по преобразователям частоты так делать очень очень не рекомендуют.
При остановке преобразователя при помощи запрограммированной команды двигатель гарантировано остановится именно таким образом как его запрограммировали. Как будет себя вести двигатель в случае обрыва питания инвертора одному Богу известно. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
20.10.2008, 19:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12373 |
У любого частотника есть документация, где описано как они подключаются к сети, но яне помню ни одного частотника из последних серий где бы на входе стоял контактор. Все защитные функции настраиваются при пораметрировании. Кнопка с защелкой обычно рубит питание на всю систему.
17.11.2008, 18:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Просто в случае пускателя также возможны ещё и проблемы. Дело в том, что частотный преобразователь может быть запрограммирован на аварийный перезапуск. И в случае остановки с "гриба" программа всё равно останется в памяти и при подачи напряжения частотный преобразователь может начать работать ну совсем не так как хотелось бы. Кстати, по условиям безопасности во всех(!) руководствах по преобразователям частоты так делать очень очень не рекомендуют. При остановке преобразователя при помощи запрограммированной команды двигатель гарантировано остановится именно таким образом как его запрограммировали. Как будет себя вести двигатель в случае обрыва питания инвертора одному Богу известно. Пускач с автоматом ставить или не ставить -это нас любителя. В системе обязательно должен присутствовать механический размыкатель на входе ПЧ. Если не нужна сложная завязка на автоматику многодвигательных систем, то мы обходимся автоматом (не китайским) и в обязательном порядке -быстродействующими предохранителями. Что бывает на "голом" автомате, пусть даже с теплушкой и фиксацией Imax -смотрите тут..... -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 13:05 |
