![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
2 gyrator, Нет такого таза, что бы хватило, мне, плоской ленты для намотки дроселя, по ранееприведенной технологии(плоская лента из проводников) можно ли спаивать более короткие куски? или искать крупную посуду?
Канечно понимаю, что можно мотать и на квыдратном, но сейчас в голову лезет только общественный мусорный контейнер ![]() Сообщение отредактировал saschai - 19.10.2008, 17:07 -------------------- Заранее благодарен!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
а что за флюс для пайки эмальпровода? а то аспирином утомляет проветривать да и травить себя не хочется... Вещь просто замечательная, тож пользуюсь ей.saschai ТГР на кольце я мотаю так: Стачиваю грани феррита, если они острые, разламываю и склеиваю супером. Далее обматываю лакотканью 0,15мм с 50% перехлестом, токим образом слой двойной получается. Мотаю половину первой и второй обмотки двумя проводами вместе равномерно распределя по всему кольцу, потом опять слой лакоткани с перехлестом, далее третью обмотку полностью, равномерно по всему кольцу, опять слой лакоткани, четвертая обмотка так же как третья, слой лакоткани и оставшуюся половину первой и второй обмотки равномерно по кольцу. Далее просто кунаю в лак ФЛ-98 и сушу в печке. Можно и каждый слой покрывать лаком, для надежности... По дросселю. Зазор наверника не очень большой, можно картон сунуть в зазор, чтоб при намотке феррит не треснул. Рога никогда не клеил, пару слоев бумажного скоча и все. З.Ы. Щас посмотрел, у Бармалея размагничивающая обозначена как четвертая, а здесь я обозвал ее второй... Сообщение отредактировал Andrey_G - 19.10.2008, 17:26 |
Спасибо, буду попробывать!
Сообщение отредактировал saschai - 19.10.2008, 17:09 -------------------- Заранее благодарен!
saschai А ленту мотал на палку 1-1,2м соответствующей ширины. Только концы надо закруглить, чтоб лак не потрескался в местах перегиба провода, да укладывается потом аккуратней.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
saschai
1.клей я сам юзаю супер момент, держит намертво. 2.не знаю кто как а я оборачиваю колечко узкой полоской бумажного скотча, он эластичный и плотно прилегает к кольцу. 3.намотка пофигу в какую сторону, я не истина в последней инстанции но скажу как сделано у меня, сначала намотаны сразу в два провода первичка и размагничивающая, обычным эмальпроводом, равномерно по кольцу.условно будем считать что начала у нас снаружи - концы внутри кольца,чтобы получить обмотку с отводом нудно начала одной соединить с концом второй обмотки - это будет средняя точка первички, также у на останутся два проводка конец одной обмотки и начало второй, конец на транзистор начало на диод. далее мотаем вторички сразу в два провода равномерно по кольцу, начинаем мотать таким образом чтобы выводы первички и вторичек были по разные стороны кольца. начала вторичек пойдут на затворную часть драйвера концы на эммитерную. физировку надо всё равно будет проверить осциллом, должен быть прямоугольник без искажений с мелкой иголочкой возможно. если вторички неверно сфазированы будет кажется срезанный угол у прямоугольника. мотать вторички нужно или мгтф или телефонными жилами, я предпочитаю второе. тогда слои изолировать нифига не надо, каждый слой изоляции повышает индуктивность рассеяния. 4.покрываю лаком НЦ, не самый лучший выбор но у меня другого нет. 5.рога на самом деле пофигу как лежат, но если не красиво поищи другие. у меня плотно прилекали спинками.склеивать по желанию, я склеивал потому что так проще мотать, а вообще рога не лучший вариант, у меня на максимальном токе чутка побрызгивает при сварке. если дроссель будешь мотать медной фольгой изолировать надо че нить что держит 150 градусов хотябы, дроссель может очень сильно нагреваться. подходит пресловутый бумажный скотч. если будешь мотать лентой из проводов смотри чтобы сечение общее было не меньше 9.5-10квадратов. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Уже присмотрел лист ДСП от разобранного шкафа, только мотать придеться сразу на два дроселя
пока писал уже ответили
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
каждый слой изоляции повышает индуктивность рассеяния... Вот, где и была борьба... ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Вот, где и была борьба... ![]() Видимо всё-таки мотать на EI или Ш будет лучше. |
у меня и без чередования на колечке отличные фронты на затворах и длительная работа аппарата тому доказательство. но это опять же моё ИМХО(имею мнение хрен оспоришь). на шашках изолтровать труднее, особенно по торцам если отступ от края маленький то может и прошить.
а что за флюс для пайки эмальпровода? а то аспирином утомляет проветривать да и травить себя не хочется... Флюс классный,простой флексон,хочеш-сфоткаю.К стати,Гиратор присоветовал,и подсказал,где купить. Ссылку получил? Спасибо,прям в тему. Сообщение отредактировал САНЕК - 19.10.2008, 19:03 -------------------- На абордаж!
да получил, пока нет времени макетик спаять. сотку делаю.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
2 gyrator, Нет такого таза, что бы хватило, мне, плоской ленты для намотки дроселя, по ранееприведенной технологии(плоская лента из проводников) можно ли спаивать более короткие куски? или искать крупную посуду? Канечно понимаю, что можно мотать и на квыдратном, но сейчас в голову лезет только общественный мусорный контейнер ![]() Можно конечно спаивать, а можно (правда это более геморройно ![]() На крайний случай, можно сделать самопальное колесо со спицами из досок, но без обода, (в качестве оного будет многоугольная обмотка) и мотать на таком 4-6-8 ноге. ![]() ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 19:55 |
Всем огромное спасибо за ответы, завтра попробую внедрить в жизнь!
saschai . мотать вторички нужно или мгтф или телефонными жилами, я предпочитаю второе. тогда слои изолировать нифига не надо, каждый слой изоляции повышает индуктивность рассеяния. В наличии есть тока ПЭВ, что такое телефонные жилы? От компового провода, если раздраконить, подойдет? -------------------- Заранее благодарен!
да подойдут и от витой пары.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
От витой пары лучше, у них изоляция виниловая, а в телефонных типа ТПП изоляция из полиэтилена, ТВВ или ТВС найти гораздо сложнее он применяется только на станционном оборудовании и его соответственно меньше. И ещё у витой пары жилки маркированы и если разными намотать то обмотки можно различить, диаметр жил у витой пары как правило 0,41мм.
ГЫ у кабеля ТГ изоляция бумажная и впринципе если хорошо пролачить тоже пойдёт, но гемору с намоткой... Сообщение отредактировал UVM - 20.10.2008, 8:20 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Мужики, погодите малёхо, мы тут с Д713 мутим пуш-пул для дежурки. те же 90в по выходу, только на 5А. Уже транс посчитал, и схемулина есть, осталось платы наваять - и вперёд на испытания. Мы тоже задумали короткую спарку с Ктр 1:4. Платы уже катаем фоторезистом- работает просто ...опа! А можно схемку и транс на чем и как расчитали в форум или на Zorc99@mail.ru А то все никак не получается расчитать |
Первый опыт намотки транса на кольце!
Ну не вынесла душа поэта, тем более после таких развернутых ответов, вернувшись в час ночи из гостей сел мотать..... ![]() Поскольку сам по натуре максималист, для начала, заизолировал кольцо, первый слой фторопластовая лента, сверху бумажный скотч, а потом все для надежности цапон лаком ![]() Решил, опять же по максимому, использовать технологию предложенную Andrey_G пол первички в два провода, изоляция (нет лакоткани бумажный скотч), слой лака, второй слой вторичка.......изоляция с огромным трудом, усиленно чешу репу, но продолжаю, вторая вторичка, изоляция ужо не лызет, а если извратиться, не полезет обмотка, те дырочка очень маленькая, намотал изоляцию фторопластовой лентой, с трудом домотал первичку, а она не доматывается..... я, в связи с экономией провода, отезал ровно столько сколько надо ![]() ![]() Вообщем еще час на то, что бы это безобразие размотать ![]() Не конечно понимаю, что во всем надо знать чуство меры, особенно в изоляции........ ![]() Вообщем для тех кто будит мотать первый раз, берите проводок с запасом, а для себя, зная свою гипертрофированную любовь к сделать как можно надежнее, те с большим запасом прочности, что не всегда гут, идти по пути наименьшего сопротивления с сохранением оптимального результата..... Поскока второй раз на вчерашний подвиг я не готов, воспользуюсь сегодня, технологией любезно предоставленной Camelot ![]() Andrey_G тож большое спасибо, но видимо воспользуюсь при намотке следующего транса, те когда ручки не будут сильно дрожать, и желание лучше сделать чем нужно! Продолжение следует..........еще стока мотать ![]() Сейчас, задач №1, отмыть руки и свой стеклянный рабочий стол, от цапон лака! пошел за ацетоном! ![]() -------------------- Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 23:44 |
