98 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Camelot
сообщение 18.10.2008, 23:06
Сообщение #521
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
дело в том что колец и так 8 суммарное сечение около 5.4см^2 считал дроссель для сотки, витки уменьшать некуда индуктивность и так 40 мкгн при восьми витках, считал для тока 120А на самом деле будет около 100-110А. при ста амперах будет аккурат 1T наклею навсякий медных пластин по типу как у чебурана Гиратора.
sssrsd
сообщение 18.10.2008, 23:18
Сообщение #522
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
КАБЕЛЬЩИКУ
а чем закончилось дело у SERGEY_G с мастера. даже не вериться, что такая простая штука работает. нахрена тада огород городить по-бармалейски?
с приветом!
кабельщик
сообщение 18.10.2008, 23:32
Сообщение #523
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(sssrsd @ 18.10.2008, 22:18) *
а чем закончилось
Он давно не появлялся. Потому спросить некого... Вроде говорят, IR2110 в сварочнике - граната...
И остальные упрощения мне не того - снабберов вообще нету, и питание управы от силы работать конечно будет, но не хочется почему-то так...
Сообщение отредактировал кабельщик - 18.10.2008, 23:33
golub
сообщение 19.10.2008, 0:20
Сообщение #524
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не знаю какие пластины гиратор цеплял, ну на таком бублике за 30 гривён уж очень сильно брызгает.
Camelot
сообщение 19.10.2008, 0:32
Сообщение #525
Из: Рига, Латвия
дык у этого бублика наверное сечение сантика два да и виточков не много а значит и индуктивность мелкая. чебуран Гиратора на фото.
тока я проложу медные пластины, и всё это сильно уменьшу и будет компактный дроссель для сотки.
maxx
сообщение 19.10.2008, 0:54
Сообщение #526
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Camelot, где это можно посмотреть подробнее, аллюминиевые пластины только через термопасту. Что внутри трубок -типа эпоксидки? Дай ссылку, где это, или, может архивчек скинешь?..
Camelot
сообщение 19.10.2008, 1:11
Сообщение #527
Из: Рига, Латвия
у меня тока эта фотка есть, стащил на мастерсити, но зачем такие сложности если сам автор сюда захаживает, если попросить то и фотки даст и расскажет как работает. внутри уложенные трубочкой проволочки кажись.
кабельщик
сообщение 19.10.2008, 1:27
Сообщение #528
Из: Краматорск
Цитата(maxx @ 18.10.2008, 23:54) *
Что внутри трубок
Это силовой транс. Две стопки ферритовых колечек, переложены пластинами люминия для отвода тепла . Внутри вертикально провода, после соединения снаружи на текстолите образуют витки.
В общем, не медь мотается на феррит, а скорей наоборот...
gyrator чаще появляется на соседнем резонансе, там быстрей застанешь.
maxx
сообщение 19.10.2008, 1:40
Сообщение #529
Из: Тольятти
Мне до весны далеко icon_smile.gif , о результатах раскажи.
Camelot
сообщение 19.10.2008, 1:46
Сообщение #530
Из: Рига, Латвия
только как и о трансе не скоро смогу рассказать, но после финальной сборки и обкатки будет подробный фоотчёт и платы если кому надо будет.
Сообщение отредактировал Camelot - 19.10.2008, 1:46
petr0757
сообщение 19.10.2008, 6:58
Сообщение #531
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Попробовал, но впихать больше3-х витков нужного сечения никак не получяется.
С уважением.
С уважением.
Zond
сообщение 19.10.2008, 8:36
Сообщение #532
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Давно не появлялся но форуме из за отсутствия времени может кто то делал поджиг на IR2153 по кнежке негуляева
Так вот я собрал и приспособил для апарата у которого коофицент трансформации 4 с поджигом работает идеально
вот только схема получилась здоровая и неуклюжая с госяшим резистором который греется как собака.
Нет ли у когонибудь проги для расчета транса на ETD29 ну или на ETD 34 лучше на 29 для маленького прямохода на 3843 на выходе должно быть 90в 2-2,5 А эксперементально дуга при током токе и напряжении горит на ура. Или схемы впринципе не понятно как расчитывать госяшие цепи (снабер) и можно ли применьть супересор как на тор
А то что то я в теории слабоват.
Просто есть идея снизить коофичент до 20-25вольт на выходе ток на ключах уменьшится а на выходе увеличится.
САНЕК
сообщение 19.10.2008, 8:44
Сообщение #533
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
К Алексею Николаевичу обратись,у него есть всё готовое.
Мужики,есть у кого даташитина на TL494 на русском?Скиньте ПЛИЗЗ.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 19.10.2008, 9:10
Сообщение #534
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
По "биноклю" gyratora у меня такая картинка есть:
Сообщение отредактировал Andrey_G - 19.10.2008, 20:27
Gooddi
сообщение 19.10.2008, 9:19
Сообщение #535
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Так она обсосана в инете уже вдоль и поперёк.
Управляющая микросхема TL494
ШИМ – контроллер. TL494
Сообщение отредактировал Gooddi - 19.10.2008, 9:20
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 19.10.2008, 9:32
Сообщение #536
Мужики, погодите малёхо, мы тут с Д713 мутим пуш-пул для дежурки. те же 90в по выходу, только на 5А. Уже транс посчитал, и схемулина есть, осталось платы наваять - и вперёд на испытания. Мы тоже задумали короткую спарку с Ктр 1:4. Платы уже катаем фоторезистом- работает просто ...опа!
gyrator
сообщение 19.10.2008, 15:40
Сообщение #537
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Нет. Вариант со свернутыми в трубку полосками плоского жгута не "пошел" из за геморроя с распаиванием на соединительных платах, которые видны по торцам бинокля. Тогда у меня не было флюса для пайки эмальпровода. Поэтому вторички выполнены в виде цылиндров из отрезков экранной оплетки подходящего сечения, а между ними, как патроны в левольверте, уложены обмотки первички в виде полосок из сплющеных отрезков экранной оплетки меньшего сечения. Вот некоторые фотографии всяческих конструктивов моточных узлов. Показаны: транс на Ш-образах на плоском жгуте, торцевые виды бинокля-Чебурашки и варианты дросселюк на кольцах (в виде классики но с теплостоками), и в виде бинокля на мо-пермаллоевых колечках, правда без обмотки.
Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 15:40
Camelot
сообщение 19.10.2008, 16:10
Сообщение #538
Из: Рига, Латвия
gyrator
тоже гвозди пользуешь вместо болтов icon_mrgreen.gif у нас винты с потайной шляпкой длинее сантиков 7 отсутствуют как класс icon_evil.gif
а что за флюс для пайки эмальпровода? а то аспирином утомляет проветривать да и травить себя не хочется...
Сообщение отредактировал Camelot - 19.10.2008, 16:11
saschai
сообщение 19.10.2008, 16:19
Сообщение #539
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Намотка ТР2 на кольце в сотку........
Разломил пополам кольцо, в тисках как рекомендовали.......
Склеил, БФ-2 нет, потому Момент........
Чем лучше обернуть феррит?
Мотать каждую обмотку отдельно с изоляцией, после оной?
35 витков умещается на пол кольца, распределять обмотку по всему диаметру? Читал, что выводы одной не должны но пол сантима до выводов др, или чушь?
Есть ли хитрость при намотке?
Последовательность намотки, 1,2,3,4?, они все одинаковые, но что считать за первую?И что есть начало, что конец, на кольце? мотать против или по часовой стрелке icon_biggrin.gif ?
чем изолировать лучше слои, есть фторопластовая лента для тр-ов, подойдет? только жалко дорогая и у меня ее мало?
Чем все заливают транс, я так понимаю лак, цапон лак подойдет?
Дроссель, рога строчника 3УСЦТ, прикладываю один к другому в Н, одна из сторон неровная, выглядит неэстетично, и собирается с зазором, шкурить поверхность или так и надо?, рога склеивать перед намоткой или не надо?
Сообщение отредактировал saschai - 19.10.2008, 16:41
Заранее благодарен!
gyrator
сообщение 19.10.2008, 16:43
Сообщение #540
Из: Россия
Цитата(Camelot @ 19.10.2008, 17:10) *
gyratorтоже гвозди пользуешь вместо болтов
Ото ж. Что взять с симулянта-маниака?
Про флюс здесь:
http://mastercity.ru/vforum/attachment.php...mp;d=1213429522
Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 20:16
