Программа для электрических схем? |
| Гость_dok-v/_* |
30.11.2005, 18:40
Не подскажите где можно найти программу для рисования электрических схем?
(не радио схем) |
30.11.2005, 21:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Ищи, в форуме уже был этот вопрос.
| Гость_ВЛАД_* |
1.12.2005, 3:45
Действительно, была похожая тема: " Софт для составления схем электроустановок "
Это ее адрес. http://electrik.org/index.php?name=PNphpBB...viewtopic&t=718 Но…По-моему, товарищ спрашивает не: "…как называется программа?", а "где и как можно скачать бесплатно?". А вот этого я не видел. |
| Гость_twell_* |
1.12.2005, 17:48
Сам я работал с OrCADом, неплохая программа, особенно если накопишь базу данных. Сейчас работаю с CADdy.
1.12.2005, 17:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
AutoCAD Electrical 2006
Пока это лучшая и простая программа которую я видел!!! |
1.12.2005, 21:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(kivan) AutoCAD Electrical 2006
Пока это лучшая и простая программа которую я видел!!! Раскажи пожалуйста поподробнее. В частности, чем она отличается от обычного ACADа? Сложно-ли ее освоить? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
1.12.2005, 22:55
Цитата(Джин) Цитата(kivan) AutoCAD Electrical 2006
Пока это лучшая и простая программа которую я видел!!! Раскажи пожалуйста поподробнее. В частности, чем она отличается от обычного ACADа? Сложно-ли ее освоить? AutoCAD Electrical 2006 Выполнен на платформе автокада. Если кто видел ElectriCS, то это примерно тоже самое. От обычного автокада отличается только дополнительной панелью инструментов. В принципе я сам до конца еще не разобрался. Пользуюсь только тем что нужно. Содержит хорошую ЕСКД библиотеку условных обозначений. Выбираешь автоматический выключатель, например, после выскакивает таблица, в которую вносишь его параметры, и все! Проводишь линию связи (КЛ), присваеваешь ей номер, прописываешь сечение и т.д. и забываешь о ней, при желании продублировать название просто нажимаете на нее. Я думаю это облегчит построение схемы и при этом AutoCAD Electrical 2006 гораздо дешевле чем ElectriCS, который стоит у пиратов от 100 у.е., а лицензионный 1500 у.е. Автокад же можно купить за 10 у.е. |
| Гость_Гость_* |
2.12.2005, 10:39
а где это счастье на халяву, взять можно.
2.12.2005, 21:52
Цитата(kivan) AutoCAD Electrical 2006 Выполнен на платформе автокада. Если кто видел ElectriCS, то это примерно тоже самое. От обычного автокада отличается только дополнительной панелью инструментов. В принципе я сам до конца еще не разобрался. Пользуюсь только тем что нужно. Содержит хорошую ЕСКД библиотеку условных обозначений. Выбираешь автоматический выключатель, например, после выскакивает таблица, в которую вносишь его параметры, и все! Проводишь линию связи (КЛ), присваеваешь ей номер, прописываешь сечение и т.д. и забываешь о ней, при желании продублировать название просто нажимаете на нее. Я думаю это облегчит построение схемы и при этом AutoCAD Electrical 2006 гораздо дешевле чем ElectriCS, который стоит у пиратов от 100 у.е., а лицензионный 1500 у.е. Автокад же можно купить за 10 у.е.
СПАСИБО -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_hиromant_* |
5.12.2005, 22:46
SPLAN 5.0 программа не требует инсталяции. Создавать можно любые библиотеки, причем для ЛЮБЫХ схем. Обучение - в течение получаса. Есть подобная прога и для ручной разводки печатных плат.
| Гость_BarBoss_* |
17.12.2005, 20:14
Цитата(dok-v/) Не подскажите где можно найти программу для рисования электрических схем?
(не радио схем) Вот ссылка простой в освоении программы.Чертите что душе угодно. http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?RusPlan50.zip |
18.12.2005, 2:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
И все же Actrix гораздо удобнее
| Гость_Tangar_* |
17.11.2006, 18:50
Цитата(kivan) Содержит хорошую ЕСКД библиотеку условных обозначений.
А точно ли там библиотека выполнена по гостам ЕСКД, ведь программа-то буржуйская? Можно ее своими элементами расширять ? заранее спасибо за ответ |
18.11.2006, 14:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
[quote="Viktor2004"]И все же Actrix гораздо удобнее
Прога лицензионная? Пиратские существуют (хотя-бы поюзать)? AutoCAD Electrical 2006 Существует русская версия? У меня есть 2007, но не ЕСКД и не "по-нашему". -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
15.12.2006, 15:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 |
[quote="Flash"][quote=Viktor2004]И все же Actrix гораздо удобнее
Прога лицензионная? Пиратские существуют (хотя-бы поюзать)? AutoCAD Electrical 2006 Существует русская версия? У меня есть 2007, но не ЕСКД и не "по-нашему".[/quote] Сам пользуюсь русским ACAD-ом 2006.Есть и англиийская версия AutoCAD Electrical 2006, но что-то я там не наблюдал элементов по ЕСКД, а для всего остального (шрифт,форматы,выноски и тд.тп. )пользуюсь СПДС GraphiCS 3.0 (наши ГОСТы), которая встаёт в ACAD. Естественно, всё пиратское. Русский автокад стоит 100 рублей, СПДС - как найдёшь. Я взял у товарища бесплатно. См. в форуме программное обеспечение. И всё же, у кого есть работающая пиратская САПР-Альфа? -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
15.12.2006, 22:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата И все же Actrix гораздо удобнее
В таком форматье и с такими обозначениями - Е-plan и Caddy в 10 раз лучше. |
18.12.2006, 23:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 7885 |
Цитата(BarBoss) Цитата(dok-v/) Не подскажите где можно найти программу для рисования электрических схем?
| Гость_Просто Эл_* |
19.12.2006, 1:16
AutoCAD Electrical 2006 конечно круто, но Microsoft Visio для начала проще (доступна и можно самому освоить). База обозначений большая, но можно и своего добавить.
9.1.2014, 13:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 37458 |
Довольно красиво получается. а чем плоха программа для составления электрических схем LTspiceIV?
Сообщение отредактировал savelij® - 9.1.2014, 19:08
Причина редактирования: ссылка удалена
9.1.2014, 19:10
...а чем плоха программа для составления электрических схем LTspiceIV? А чем она хороша в свете рассматриваемого вопроса? (См. с чего тема началась и когда...)... программу для рисования электрических схем?
(не радио схем) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 8:10 |
