98 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
кабельщик
сообщение 16.10.2008, 16:07
Сообщение #441
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(UVM @ 16.10.2008, 13:40) *
В снаберы думаю эти диоды пойдут там ток поменьше или как думаете?
Аж бегом пойдут. Еще и место останется... Хоть там тычки тока тоже будь здоров, но длительность их в десятки раз меньше.
Цитата(Гость_RUN_* @ 16.10.2008, 14:08) *
MUR20100(У меня они в выходном выпрямители стоят по 8шт)
А как выживают? 300ватт рассеяния вых.выпрямителя, какой же охладитель тогда?
Andrey_G
сообщение 16.10.2008, 16:22
Сообщение #442
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Гость_RUN_* @ 16.10.2008, 15:38) *
Парни у меня воще на MUR1560 6-ой месяц трудится IFRM=30a
В Kolt 1300 стоят MUR860, и работают ведь, правда они припаяны к плате. Еще, думаю, не зря они их убрали с основного радиатора...
Интересно, как они выбрали именно эти диоды? Может по Irms? При выходном токе в 150А и Lras транса 3мкГн на диодах Irms=~7A, а тычки до 50А.
Цитата(Гость_RUN_* @ 16.10.2008, 15:08) *
в шите на MUR20100(У меня они в выходном выпрямители стоят по 8шт)так у них IFRM=220а...
аналогичный параметр для MUR20100 скорее всего Ifrms=70A.
Wiew
сообщение 16.10.2008, 18:08
Сообщение #443
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
dimad63 как успехи, что нить получилось?
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 16.10.2008, 18:54
Сообщение #444
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(кабельщик @ 16.10.2008, 11:01) *
Сейчас никак. Нет смысла в нем. Как сказал Andrey_G, он косому не нужон. В первой спарке сделал поджиг (от безделья), оказалось и без него также поджигается. Брал поджигалку от Sergey_G из схемы ниже (там доп.обмотка на выходе, витков половина от вторички проводом 0,5мм , только вместо дросселька ставил резюки 20 Ом 10ватт , по моему...)
К тому же надо учитывать, что такая поджигалка накаляет диодам обстановку с обратной напругой. У меня, к примеру, обратные напруги при включенной поджигалке вырастали до 160вольтов против 100 при выключенной.
Чёт не понял,это похоже на сварочник?Если так оно и есть,плизз подробности icon_smile.gif
Подскажи,какой диаметр ETD59 т.е. сечение?
Сообщение отредактировал САНЕК - 16.10.2008, 18:55
На абордаж!
сообщение 16.10.2008, 19:02
Сообщение #445
Цитата(UVM @ 16.10.2008, 14:20) *
Посмотрел я шииты и на 15ETX06 и на HFA15TB60 вроде как близнецы по общим параметрам
trr - Reverse Recovery Time = время обратного восстановления (в наносекундах)
Qrr - Reverse Recovery Charge = заряд обратного восстановления (в нанокулонах)
Camelot
сообщение 16.10.2008, 19:19
Сообщение #446
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Санёк
диаметр 22.1мм сечение 3.83 см.
dimad63
сообщение 16.10.2008, 19:30
Сообщение #447
Пользователь №: 10219
Пока не понял похоже либо щуп либо осцыл
вобщем непонятно если меряеш просто щупом то меандр если перед щупом ставиш диодный мост и нагрузку то там есть мёртвое время нагружал всё это на 70а 25 в нагрухка нагрелась до красна 10 минут всё холодное только сгорел диодный мост входной на 50 а
щас надо до конца всё собрать а то жас без обратной связи по току на плате только защита собрана
дуга загорается сгорело 2 крокодила icon_smile.gif когда нагрузку отключал
Вот дроссель намотал похоже немного пересторался icon_smile.gif незнаю какой зазор сделать в нём щас 3 мм на керн
Вот маленькую чашечку нашол бп лазера был
Рядом половинка Е70
кабельщик
сообщение 16.10.2008, 19:58
Сообщение #448
Из: Краматорск
Ну да. Работающий вполне. У меня только схемуля завалялась, комменты самого Sergey_G. посеял где-то... Это было на Мастере в прошлом годе, сейчас поди найди то место...
sssrsd
сообщение 16.10.2008, 20:33
Сообщение #449
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
скажите мнение по такому вопросу:
думаю останавливать вентилятор после 5 мин простоя аппарата. датчиком работы ставим геркон, выдержка времени RC цепь.
из плюсов-не тянет пылюку внутрь, да и шуму меньше, и пропеллеры не истераются icon_smile.gif
кто против?
с приветом!
Wiew
сообщение 16.10.2008, 20:43
Сообщение #450
Из: г.Малин
Рядом половинка Е70
icon_eek.gif огоо! и не жалко ее на дросель переводить.
зазор можна прикинуть:
зазор мм=i*W/796Bm
i-макс сварочный ток, А
W-кол. витков
Bm-розмах индукции, Тл
но потом всеравно проверить не насыщается ли, правда не знаю как лучше.
Поделитесь
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Гостьz_*
сообщение 16.10.2008, 20:47
Сообщение #451
Кабельщику:
по схеме термоконтроля на оу 339:
на какую Т расчитано?
какие дросселя стоят, где такие взять сподручнее?
как настраивал?
есть ли печатка?
спасибо
dimad63
сообщение 16.10.2008, 20:54
Сообщение #452
не этот сердечник я на транс хочу пустить icon_smile.gif для дросселей у меня целый ящик строчников и железа у образного полно
Д713
сообщение 17.10.2008, 0:05
Сообщение #453
Пользователь №: 10605
кто против?
мысль хорошая,но по мне,если намечается "простой",то проще протянуть руку и выключить сам аппарат,благо он недалече.
Camelot
сообщение 17.10.2008, 1:17
Сообщение #454
Из: Рига, Латвия
мысль хорошая и даже геркон не нужен, доп обмотка на дросселе, пару витков мгтф. мне это видится так: 555 таймер на 5 минут, выход таймера релюхой или полевиком рулит вентилятором. параллельно времязадающей ёмкости таймера включен транзюк, на базу через диод и резистор идёт напряжение с доп обмотки дросселя, таким образом пока варим кондёр на таймере разряжен, перестаём варить транзюк не мешает кондёру заряжаться и по истечении 5 минут вентилятор вырубается. опробую это в сотке которую в данный момент собираю, благо управу ещё не начинал делать.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 17.10.2008, 7:17
Сообщение #455
Охладитель полтора пневского радиатора хватает примерно на 10 электродов тройки в режиме резки без отрыва датчик на 90градусов(не знаю мало это или нормально?).
С уважением.
UVM
сообщение 17.10.2008, 7:31
Сообщение #456
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Вот несколько фоток вчера сделал:
Вот этот дроссель "жить" не будет, дюже огромный и всего 30мкГн
Извеняюсь за размер фотографий, первый раз...
Сообщение отредактировал UVM - 17.10.2008, 7:59
Прикрепленный файл  __________________________.lay ( 21.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Прикрепленный файл  ________________.lay ( 19.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 548
Прикрепленный файл  ________________.lay ( 20.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 562
Gooddi
сообщение 17.10.2008, 12:00
Сообщение #457
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Почему бы тогда весь аппарат не отрубать по истечению какогото времени. Мало ли отошёл на минутку а получилось как всегда. Пока разлили, выпили, там и сигарета.....
Схема правдо обрастает, но мы не ищем легких путей. И ещё бы намуть чтоб запуск был от касания электродом.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 17.10.2008, 12:45
Сообщение #458
Из: Рига, Латвия
запуск от касания электродом самое простое, нужен либо доп источник на 80В либо доп обмотка на дежурке с умножителем, в любом случае подаём эту напругу через резистор прямо на выходные клеммы, и палим оптроном или компаратором если не нужна развязка. как напруга упала, сразу сапускаем инвертор. тогда ХХ вообще будет отсутствовать.
Chaynik
сообщение 17.10.2008, 13:45
Сообщение #459
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Пробовал так, но поджиг хуже. Не совсем так что бы невозможно было, но хужее.
Camelot
сообщение 17.10.2008, 14:04
Сообщение #460
Из: Рига, Латвия
тогда только с поджигалкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:11
