![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Совсем бредовая мысль начала терзать, наверное вчерашнее пиво ещё действует %(, гдето странице на четвёртой кто-то писал что если в мосту диоды шустрые, а ключи не очень то может и стрельнуть, я поставил 15ETX06FP 18 наносекунд быстродействие против 84 нан у HFA15TB60, ключи ..PC50U. Может потому у меня ключи летят с завидной постоянностью на токе более 120А?
подавай ему гальваническую развязку а гдеж её взять... Поскольку мы работаем с сетевыми схемами, для собственной безопасностки гальв. развязка в любом случае не помешает (особенно не "спортсменам"). Простейшая развязка - 2 любых одинаковых трансформатора нужной мощности, с включенными встречно вторичными обмотками.Например, так: |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Кто нить знает, по обводным диодам максимальный ток протекает во время сварки или во время КЗ ??? Похоже у меня сначала HFA25TB60 бахнул а потом полтинники, такое возможно? Или это полтинники его потянули.....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Во время сварки. А вот почему бахнул не скажу.
Единственное, у этих диодов есть один недостаток - корпус ТО220. Если их крепить к теплоотводу болтом через изолятор (через намакон или слюду, по типу как в комповых БП), то бывает пробивает с корпуса на болт. Сообщение отредактировал Andrey_G - 16.10.2008, 11:22 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Кстати вот по этим соображениям я и поставил 15ETX06FP они в изолированном корпусе и красиво рядом с транзистором становятся и ещё в два раза дешевле. Кстати по быстродействию и возможности баха из за этого никто свои соображения так и не изрёк.
В моём случае рвёт только ключи и нижний стабилитрон. Транзисторы я вчера на пластины сплавом розе припаял, сегодня фотик купил теперь всё фотодокументировать буду и на сюда на суд людской выкладывать, может ещё какие косяки люди опытные заметят. И ещё про кзап вроде ясно стало, только непонятно почему в схеме 165ки номиналы указаны под кзап 0,48 и какая связь с плохой сетью, ну если напруга упадёт до 180В на выходе уски ведь всё равно будет 30Кгц с кзап 0,44? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Basill
я немного не ту развязку имел ввиду, по сети я могу развязать запросто, он у меня может от 24 вольт работать, по сигналу как корпус развязать? кодключаю калькуль лысого сразу начинает хз чё на экране твориться, концы менял местами всё по барабану. UVM про быстродействие диодов Бармалей писал что из-зп того что диоды быстрые он поставил их всего на 15А. может у тебя по теплу их рвёт? перегрев кристаллов и всё такое. если ключи не на голом радиаторе стоят то всякое возможно. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Basill про быстродействие диодов Бармалей писал что из-зп того что диоды быстрые он поставил их всего на 15А. может у тебя по теплу их рвёт? перегрев кристаллов и всё такое. если ключи не на голом радиаторе стоят то всякое возможно. На голом пополам распиленном радиаторе от сокета, теперь ещё и на пластины припаял которые на КТП-8 к радиатору, на радиаторе дачик 75С. Вроде нашёл два подозрительных ляпа -кзап 0,48 и снаберные резюки 39Ом оказались проволочными. И н ещё, хрень в балончике прикупил под названием "PLASTIK" ввчера ею собранную плату драйверов/снаберов с ключами в три слоя покрыл, думаю всё остальное тоже от влаги и пыли покрыть этим лаком, а то после разборки оказалось что от болгарки немало окалины понасосало. Вечером фотки того что получилось. |
Гость_Гость_RUN_*_* |
Блин Парни разве керамические белые прямоугольные в снаберы не пойдут?(они-же все 10 ватные проволочные тобиш нихром)или есть другие?
С уважением. |
Я уже всякого мизера боюсь, для перестраховки баянчики из 3 импортных двухватников по 110Ом спаял, по месту даже выигрыш получился да и охлаждаться получше будут.
Сообщение отредактировал UVM - 16.10.2008, 13:36 |
я свой L-метр купил на www.ebay.com за 20 баков + доставка. можно и без него но гемор удваивается, приходится мотать по чужим данным и искать соответствующие сердечники... некоторые вон всего бармалея делали без осцилла и заработало ![]() Купил мультик вероятно китайский, "VIKTOR..." какойто С до 20мкф, L два диапазона 20мГн и 2Гн и 200кГц частоту мерит, ЛАТР правда маленький на 0,5кВт, осцил с работы притащил "FLUKE-43В" тоже не ахти в качестве осцила, но всё никак не могу толку от более менее серьезного аппарата добиться. Сотка правда запахала почти сразу и работает до сих пор, в состоянии полумакета так и осталась так по всему столу в сарае, под разборку пойдёт как только добью аппарат посерьёзнее, а в плпнах уже аппарат на ПДшках с оптикой, всё уже куплено и ждёт когда я опыта наберусь. Сообщение отредактировал UVM - 16.10.2008, 13:53 |
поставил 15ETX06FP По моему, они слабоваты для размагничивающих. Я даже в сотке ставлю 30ЕТН06, если нет HFA15TB60...Там импульс тока короткий, но величиной от 40 до 60А может быть (точную величину для вашего конструктива никто не сможет сказать, все в модели трудно учесть). Чтоб понять, какие величины коротких импульсных токов терпит 15ЕТН06, надо попробовать разобрать в его шиите кривулю за номером 6 . |
Сто пудов слабоваты. Я всегда у них смотрю параметр Ifrm. У HFA15TB60 Ifrm=60A, а у 15ETX06FP Ifrm=30A.
P.S. Кстати у HFA15TB60 trr при тех же условиях 19ns. UVM от куда 84ns? Сообщение отредактировал Andrey_G - 16.10.2008, 14:10 |
как у вас организован поджиг в спарке ( если можно схему ) Сейчас никак. Нет смысла в нем. Как сказал Andrey_G, он косому не нужон. В первой спарке сделал поджиг (от безделья), оказалось и без него также поджигается. Брал поджигалку от Sergey_G из схемы ниже (там доп.обмотка на выходе, витков половина от вторички проводом 0,5мм , только вместо дросселька ставил резюки 20 Ом 10ватт , по моему...)![]() К тому же надо учитывать, что такая поджигалка накаляет диодам обстановку с обратной напругой. У меня, к примеру, обратные напруги при включенной поджигалке вырастали до 160вольтов против 100 при выключенной. Сообщение отредактировал кабельщик - 16.10.2008, 14:14 |
Мда-а, говорила мама: -"Учи английский!"
![]() Посмотрел я шииты и на 15ETX06 и на HFA15TB60 вроде как близнецы по общим параметрам, а вот графики разные и в них я ничего не понял ![]() Буду пока пытать 15ETX06 дальше в этой конструкции, вроде пока их не пробивало, только ключи и конденсаторы 1мкф взрывались на холостом ходу после прогрева транса, транс переделал теперь только ключи пукают на макс токе, хотя при КЗ на шунт минуты три гонял живы были. Меня собственно больше беспокоит что быстродействие этих диодов не может ли глючи угрохать? Сто пудов слабоваты. Я всегда у них смотрю параметр Ifrm. У HFA15TB60 Ifrm=60A, а у 15ETX06FP Ifrm=30A. P.S. Кстати у HFA15TB60 trr при тех же условиях 19ns. UVM от куда 84ns? Как ПДФки воткнуть? там про 84 наносек прямо на первой странице написано. Вот прикрепил шииты: Сообщение отредактировал UVM - 16.10.2008, 14:36
UVM я думаю , Qrr - это кака-то энергия, она не в наносекундах, а в нанокулонах, наверно... Я в аглицком тож с трудом шпрехаю.
Парни у меня воще на MUR1560 6-ой месяц трудится IFRM=30a
С уважением. |
Поменяю и их на всякий случай, жаль вчера плату красиво лаком залил. В снаберы думаю эти диоды пойдут там ток поменьше или как думаете?
Я в английском тоже не силен посмотрел в шите на MUR20100(У меня они в выходном выпрямители стоят по 8шт)так у них IFRM=220а надо их наверно в снаберы поставить и размагничивающие
С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 9:46 |
