98 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.10.2008, 12:22
Сообщение #321
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(saschai @ 11.10.2008, 12:37) *
В платках ZOND100 есть ошибочки...
перепроверил управу вроде все нормально, нельзя ли подробнее об ошибках
saschai
сообщение 11.10.2008, 12:56
Сообщение #322
Из: SPb
Пользователь №: 12099
2-а Сопрутивления с 6 ноги 3845
Заранее благодарен!
sssrsd
сообщение 11.10.2008, 14:15
Сообщение #323
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Спасибо за ответы
вот нарыл по вентиляторам sunon, можно сделать вывод, что по показателю цена\производительность АС пропеллеры лучше чем ДС.
http://buzer.com.ua/products.php?cat=2994
с приветом!
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 11.10.2008, 15:35
Сообщение #324
Парни ктонить читал про "качер Бровина" он какмнить боком может быть полезен в сварко строении?
С уважением.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.10.2008, 15:46
Сообщение #325
Из: Taganrog
это не ошибка, для схемы нет разницы в каком порядке R стоят
Gooddi
сообщение 11.10.2008, 16:57
Сообщение #326
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Здравствуйте все.
Вот такие болванки завалялись у меня в колличестве пока 4х штук (скоро пятый ВЕСПЕР мини) накроется будет 5 icon_smile.gif.
Есть желание запустить их под сотку. Места в них не очень много но думаю что при грамотной компоновке всё должно поместиться.
Вопрос имеено в ней, в грамотной компоновке. Болванка не маленькая только вот не представляю в какое место вентокрылы приладить, да и вообще нужно как то всё расположить. в оригенале кто не знает маленький 5-ти вольтовый вент. прикручивался с боку и вся боковая сторона закрывалась пластной, так что воздух гнался по каналам. Но думаю что здесь этого будет не достаточно.
Кто что может сказать или предложыть по упаковке этого чуда. Ну не проподать же добру. Блин, жалко что нижняя часть сферическая а не плоская, это бы решало многое. И кому в голову пришла идея такой профоль сделать. Если фрезеровать то углы слишком тонкие будут, жесткость конструкции теряется.
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.10.2008, 17:59
燭樏黟罽 鍔謶勷
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.10.2008, 17:56
Сообщение #327
Из: Taganrog
скрутить 2 половинки, в задницу ему кулер на 220в, типа ВМ-2 или подобный на 12 см, а на морде побольше дырочков... только плохо что ключи через слюду придется...
Gooddi
сообщение 11.10.2008, 18:12
Сообщение #328
Из: Russia, Kopeysk
С двух половинок, это уже и не на сотку можно заглядываться, хотя тоже вариант. Пока только в сотках потребность, установщики балконов и дверей обращаются, а им 100-120 за глаза. А ключи с диодами я уже давно стал на медь и керамику от убитых силовых модулей паять, а уж потом через слюду или номакон на радиатор.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 11.10.2008, 19:51
Сообщение #329
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
И апять пашла марока про каварный зарубешь.
maxx
сообщение 11.10.2008, 20:11
Сообщение #330
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всем привет! Goddi, я скажу-бесперспективняк, т.к. слишком малая площадь охлаждения(даже с принудительным обдувом), лучше не стоит. Можно конечно, если хочется избавиться от овала, зажать в тиска(допустим через резину) и потихоньку бить сверху( опять через что-нибудь-дерево), может и выпрямится-не идеально. У меня тоже скопилось советского и импортного лома по самое не хочу, но всё это берёт только весом, а не способностью быстро отводить тепло. Конечно жалко, вот и лежит. Всё это только мои размышления.
saschai
сообщение 11.10.2008, 20:17
Сообщение #331
Из: SPb
В платках ZOND100 есть ошибочки, пока сильно не ковырялся, но две в наличии. Кто скачал будьте бдительными! censor.gif
диодик, БП, обмотка 3-и полярность внаеборот
тож самое 6 нога таймера, который на перегрев
Сообщение отредактировал saschai - 11.10.2008, 20:35
Заранее благодарен!
Gooddi
сообщение 11.10.2008, 20:57
Сообщение #332
Из: Russia, Kopeysk
Да действительно весу много, а площадь мала. Выгнуть врятли удастся. Блин хоть лобзик бери. Или тогда уже и двух
燭樏黟罽 鍔謶勷
maxx
сообщение 11.10.2008, 21:14
Сообщение #333
Из: Тольятти
Рабочий и безотказный аппарат(мы же делаем для себя, в Вашем случае к Вам принесут на ремонт). Купите два радиатора для 370 сокета, я у себя в городе умудрился найти такие в магазине торгующем новьём, цена 105 руб. (радиутор+вентилятор 60 мм), вентиляторы уже применил в выше указанных фото.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.10.2008, 21:16
Сообщение #334
Из: Taganrog
Цитата(saschai @ 11.10.2008, 21:17) *
ошибки в платах ZOND-100
БП: диод к оптрону - увидел, перевернул, сопрессор - увидел, перевернул, а чего с 6-й ногой таймера по перегреву? вроде все по схеме...
Gooddi
сообщение 11.10.2008, 21:39
Сообщение #335
Из: Russia, Kopeysk
Да еть у меня кулеры пневские, дело не в них, яж говорю что этот металлолом хочу пристроить.
Смотри от второго таймера со2-ой ноги диод, он второй в правом нижнем углу.
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.10.2008, 21:40
燭樏黟罽 鍔謶勷
saschai
сообщение 11.10.2008, 23:31
Сообщение #336
Из: SPb
1n4148 к верху попой
сопрессор -это где?
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 12.10.2008, 0:41
Сообщение #337
Из: Тольятти
Точно не помню, но вроде там у ТОРа ноги попутаны и нога таймера не по схеме(давно это было, делал как окончательный вариант-оказалось нет, ещё много можно убрать и впихнуть icon_smile.gif ).
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 12.10.2008, 1:35
Сообщение #338
Из: Taganrog
Цитата(saschai @ 12.10.2008, 0:31) *
сопрессор -это где?
БП на ТОРке, в первичке Р6КЕ200 - это сопрессор, на печатке он вверх ногами
saschai
сообщение 12.10.2008, 9:55
Сообщение #339
Из: SPb
Этого пока нет, не поставил, но спасибо
Классные корпуса для ксеноновых блоков
Заранее благодарен!
golub
сообщение 12.10.2008, 15:05
Сообщение #340
Из: Харьков, пески
Маестро, помне вы нетуда папали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 17:53
