Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
10.10.2008, 15:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
кстати насчёт обратного хода, вполне может быть, я когда слушал единственного в своей практике баха выжал из сотки более 150А на обратном ходу, ток даёт замечательно, а вот дуга не загоралась совсем, пока не бахнуло даже не подумал проверить фазировку вторички.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.10.2008, 15:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
SWCadIII не против А чего SWCad думает по поводу того, что на прямом ходе обратный диод будет являть собой козу?P.S. Andrey_G , чегой-то не того я наплел... Какая коза... Но в первичке все одно не того с Кзап. и токами. Оттого и бах у Camelotа случился... Сообщение отредактировал кабельщик - 10.10.2008, 16:05 |
10.10.2008, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А разве на обратном ходе получим нужный ток на выходе? 125 ампер на баласте получилв течении минуты,(больше пока не ганял) но нагрев диодов и резисторов присуствует и на токе 50 ампер. Фотки выложи,а так на кофейной гуще гадания. -------------------- На абордаж!
10.10.2008, 16:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
кабельщик
10.10.2008, 18:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
интуитивно по всем "прямоходам"-если нет рулеза по обратным связям,то как сварочник-полное говно.
мнение личное,обсуждению подлежит... |
10.10.2008, 18:15
прямоход самый рулез по цене, это для меня главное.
10.10.2008, 18:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Вопросы есть... 1. Бумажный скотч строительный держит проводники в ленте? или чем другим? 2. Длина окружности болвана приблизительно равна длине намотки и ширина ленты равна ширине окна керна? или вы мотаете очень широкую ленту на весь болван и потом уже делите? 3. балончик с надписью URETHANE - этим вы пропитывете ленту? 1. Скотч для того, чтобы снизить трение трех плоских кабелей друг о друга при намотке и доп. изоляция т.к. в пуше напряжение 600 В, а проводники держит уретановый лак, флакон коего показан на фото. Кроме того, исключается разделение плоского кабеля по всей длинеьпосле разделывания концов первички на три части и отгибки выводов в разные стороны. После намотки прямо на кастрюле (чтобы не получить киздюлей от бабы-жаны за порчу инвентаря, кастрюля обматывается малярным скотчем) обмотка покрывается первым слоем лака, а затем сушится с пом. настольной лампы, вставленной в кастрюлю. После высыхания кольцо разрезается и покрывается лаком изнутри. 2. Диаметр кастрюльки (или пластмассового тазика) подбирается исходя из требуемой длины вторички, а ширина намотки чуть меньше высоты окна магнитопровода. Можно мотать на всю ширину кастрюльки, а затем разделить, так быстрее получается весь комплект обмоток. 3. Про баллончик уже сказал. Еще раз обращаю внимание на то, что выводы первички и вторички нужно делать с разных сторон магнитопровода, а не так, как показано на фото. Для этого полосы первичек и вторички сдвигаются относительно друг дружки на пол витка и затем этот бутерброд мотается на оправке таким образом, чтобы начала и концы первичек выходили с одной стороны, а начало и конец вторички-с другой. Получается разделение выводов высокого и низкого напряжений и гораздо удобнее соединять выводы первички, когда не мешает вторичка. З.Ы. Имет смысл "промоделировать" разделку и отгибку выводов с помощью бумажных полосок, имитирующих по ширине полоски плоского кабеля. Полоску первички надрезают с обеих концов на части, "моделируя" разделение реальной первички на Ктр частей и экспериментируют с вариантами отгибки для наибольшего удобства последовательного соединения частей первички после намотки. Заодно проверяется, что выводы первички и вторички будут выходить с разных сторон магнитопровода. Сообщение отредактировал gyrator - 10.10.2008, 18:52 |
10.10.2008, 20:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Можно ли по амперному потреблению тока вентилятором приблизительно судить о его мощности\силе воздушного потока?
история вопроса: перемерял два десятка пропеллеров 12V, 80*80 и 120*120. величина тока у половины не соответствует заявленной. причем в бывает в два раза и в обе стороны, те пришут 0,15, а там 0,28, но бывает и наоборот. -------------------- с приветом!
10.10.2008, 20:34
Можно ли по амперному потреблению тока вентилятором приблизительно судить о его мощности\силе воздушного потока? история вопроса: перемерял два десятка пропеллеров 12V, 80*80 и 120*120. величина тока у половины не соответствует заявленной. причем в бывает в два раза и в обе стороны, те пришут 0,15, а там 0,28, но бывает и наоборот. нет,конечно. а от 12v экземпляров чего-то ожидать-обманывать самого себя.. уж не первый раз говорю. посмотрите на 27v правильные вентиляторы от ссср и на этих уродцев из китая.. |
| Гость_AlexandrM_* |
10.10.2008, 21:06
[quote name='Camelot' date='10.10.2008, 15:44' post='65624']
кстати насчёт обратного хода, вполне может быть, я когда слушал единственного в своей практике баха выжал из сотки более 150А на обратном ходу, ток даёт замечательно, а вот дуга не загоралась совсем, пока не бахнуло даже не подумал проверить фазировку вторички. [/quote Если меняю фазировку транса- больше 90 ампер не выдавливает..... А вот нагрев резюков от диодов-может иметь место, только мне кажеться что температура резисторов больше. Компоновка-как у Andrey_G только не в корпусе от БП а на пластине текстолита немного большего размера. |
10.10.2008, 22:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
1. а проводники держит уретановый лак, флакон коего показан на фото. 3. Про баллончик уже сказал. CСпаибо за подробную технологию изготовления ленты.....чую, что очередной транс для резонанса будет именно такой..... а вот про балончик мона подробнее? изготовитель? где брали? у кого? почем? |
10.10.2008, 22:42
на пластине текстолита немного большего размера. Так онож не студица.а от 12v экземпляров чего-то ожидать-обманывать самого себя.. Так рассуждать, кавыряя убитые БП, время терять.
посмотрите на 27v правильные вентиляторы от ссср и на этих уродцев из китая.. Сообщение отредактировал golub - 10.10.2008, 23:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_AlexandrM_* |
10.10.2008, 23:00
10.10.2008, 23:28
а вот про балончик мона подробнее? изготовитель? где брали? у кого? почем? Посмотреть про этот баллончик можно, например, здесь http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/instal...in.urethane.php Купил в магазине Чип и Дип за 300 руб. |
10.10.2008, 23:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
За сегодня,добил выпрямитель,осталось херня.Хотел платы травануть,так женабаба лакомобиль спортила,пришлось шаманить с бубном.Теперь после выходных,завтра водку надо кушать Диоды, я так понимаю, не2997а по три шт. в плечо, а что?, и как это отражается на схеме драйверов и снаберов, относительно оригинала? Сообщение отредактировал saschai - 10.10.2008, 23:45 -------------------- Заранее благодарен!
11.10.2008, 0:06
Посмотреть про этот баллончик можно, например, здесь http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/instal...in.urethane.php Купил в магазине Чип и Дип за 300 руб. Спасибо за инфу! у нас такого не видел....завтра глянем на Собино.... в чипидипе сейчас просят аж 900 руб за 200 мл(((( заказал вот тут...поглядим, что ответят в понедельник.... |
11.10.2008, 0:22
Можно ли по амперному потреблению тока вентилятором приблизительно судить о его мощности\силе воздушного потока? Берём из хламовника материнку, запускаем, заходим в мониторинг, тыкаем вентили и смотрим.Первый(слева на права, сверху) ессно гамно 70х70=2700-0,08А: второй и третий (один с датчиком, другой аналог) 80х80=3500-0,25А: четвёртый (первый во втором ряду) 90х90=1600-0,11А: пятый (титан)80х80=2900-0,16А: шостый (кабан) 80х80=3700-0,51А. Делаем выводы. как это отражается на схеме драйверов и снаберов, относительно оригинала? Никак. Кагда Бармалей собирал свою сотку, ЕБУ04 днём с огнём, али денех немерянно.
Сообщение отредактировал golub - 11.10.2008, 0:25 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.10.2008, 0:54
у меня похожий как в левом нижнем углу 90х90 400ма мля это просто зверь, пару раз уже чуть пальцы крыльчаткой не оторвалО. выдрал из старого брендового бп непонятно какого, больше по размерам чем обычный комповый. там кстати активный ккм был... берегу для компактной 140вки, даже разгонять не буду и так настоящий ураган
11.10.2008, 8:15
Если меняю фазировку транса- больше 90 ампер не выдавливает..... 90А на баласте? Это еще ни о чем не говорит, может сопротивление балласта многовато, а может токовый резистор великоват...А вот нагрев резюков от диодов-может иметь место, только мне кажеться что температура резисторов больше... Вот такая, примерно, картинка должна быть на ХХ при прямом ходе (щупы осцила параллельно обратному диоду в выпрямителе): а такая при обратном: Неужели не видно где начало, где конец обмоток транса? Температуру же мерить надо тестером, а не субъективно, пальцами... Может там температура всего 60 градусах, а пальцам уже очень горячо. |
11.10.2008, 11:37
В платках ZOND100 есть ошибочки, пока сильно не ковырялся, но две в наличии. Кто скачал будьте бдительными!
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 23:00 |
