98 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
gyrator
сообщение 10.10.2008, 6:56
Сообщение #281
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Д713 @ 10.10.2008, 1:08) *
как-то была необходимость намотать 3500 витков
Ко всякой методе нужно подходить со здравым смыслом.
Для сверкальника не нужно мотать тысячи витков и данная технология не для такого кол-ва. А вот если взять две ленты плоского кабеля, длинной равной длине вторички, сложить вместе (сдвинув на пол-витка, чтобы выводы первички и вторички были с разных сторон сердечника, а не как у меня на фото и предварительно разделить полоску вторички на три меньших полоски с обеих концов и отогнуть под 90 градусов, чтобы сформировать выводы трех частей первички), намотать на оправке кол-во витков вторички, а затем соединить три первички последовательно, то получим транс. с Ктр=3 без лишнего геморра. На фото показан транс для пушпула с удвоителем тока (одна вторичка и два вых. дросселя). Первичек две и поэтому транс мотался в три ленты-вторичка в центре. Получается оптимальная связь обмоток и минимальная индуктивность рассеяния, а т. к по всему сечению идёт чередование первички и вторички, то в значительной мере ослабляется влияние эффекта близости. Да и заполнение окна медью будет больше чем при намотке всяческими монстрообразными скрутками или фирменным литцендратом.
Сообщение отредактировал gyrator - 10.10.2008, 6:57
saschai
сообщение 10.10.2008, 9:27
Сообщение #282
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Цитата(САНЕК @ 10.10.2008, 6:55) *
есть ещё одна технология"БИНОКЛЯ",мне понравилось,надо на косаре попробывать)
Нам же "молодым", как детям малым в журнале МУРЗИЛКА, чем больше цветных картинок, тем доходчиеве....
Зарание СПАСИБО!
Заранее благодарен!
Александр_М
сообщение 10.10.2008, 11:00
Сообщение #283
Пользователь №: 11768
Собрал первый апарат и возникла такая проблема
Довольно сильно греються диоды...
Все остальное холодное
Схема Андрея сотка
Транс Е65 18/6 50кгц 50w 150EBU04
Так-же довольно гарячие снаберные резисторы в выпрямителе
В чем может быть засада?
Andrey_G У вас ключи стоят на меди или сразу на радиатор?
Andrey_G
сообщение 10.10.2008, 12:04
Сообщение #284
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Схема Андрея сотка
У меня ключи градусов на 5-10 горячее диодов. Снабберные резисторы на диодах нагреваются где-то градусов до 45.
Транзюки же стоят сразу на радиаторах (половинка распилена пополам). Какие кондеры в снабберах?
P.S. Довольно сильно это в градусах сколько? Выложи фото конструктива, мож это что подскажет...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 10.10.2008, 12:08
Александр_М
сообщение 10.10.2008, 12:11
Сообщение #285
На ключах 2н2 на диодах 3н3 с надписью WOO YANO коричневые
mikael-p
сообщение 10.10.2008, 12:14
Сообщение #286
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Зарание СПАСИБО!
Поддерживаю.
кабельщик
сообщение 10.10.2008, 12:50
Сообщение #287
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Александр_М @ 10.10.2008, 11:11) *
на диодах 3н3
Не могут резюки греться при такой емкостине... Ну не могут - и все тут.
golub
сообщение 10.10.2008, 13:06
Сообщение #288
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Наверно умесней сказать- не должны, мыж не знаем что там на вторичке делаетса.
Camelot
сообщение 10.10.2008, 13:35
Сообщение #289
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
во-во у меня в дежурке умудрился резистор в снаббере на диоде погореть, снаббер 1000 пик на 100 ом. оказалось частоту выставил вместо 100кгц 497кгц так что всякое бывает.
Александр_М
сообщение 10.10.2008, 14:06
Сообщение #290
Но греються градусов до 60
Осцилограмы все вроде в норме,как выкладывали на форуме,косяков не видно
кабельщик
сообщение 10.10.2008, 14:31
Сообщение #291
Из: Краматорск
Цитата(Александр_М @ 10.10.2008, 13:06) *
косяков не видно
Тада либо на емкостине брехня написана, либо резюки МЛТ 0,125 ...
Александр_М
сообщение 10.10.2008, 14:39
Сообщение #292
Два в паралель 24ома С2-10-2
На емкостах написан номинал 332
AlexxxV
сообщение 10.10.2008, 14:49
Сообщение #293
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Цитата(gyrator @ 9.10.2008, 23:09) *
Может быть картинка поможет?
Вопросы есть...
1. Бумажный скотч строительный держит проводники в ленте? или чем другим?
2. Длина окружности болвана приблизительно равна длине намотки и ширина ленты равна ширине окна керна? или вы мотаете очень широкую ленту на весь болван и потом уже делите?
3. балончик с надписью URETHANE - этим вы пропитывете ленту?
Wiew
сообщение 10.10.2008, 15:00
Сообщение #294
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(petr0757 @ 10.10.2008, 0:24) *
Вот типа этого разжевано у Володина и на мастерсити, да golub ссылку давал на
статью.
С уважением.
Может для вас там и кажется все разжевано, но я хочу понять сам электрический процесс, что куда течет и откуда витекает, и какая польза от этого icon_sad.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Andrey_G
сообщение 10.10.2008, 15:06
Сообщение #295
Из: Сибирь
А если перепутаны концы вторички и аппарат работает на обратном ходе? Отсюда и нагрев диодов...
САНЕК
сообщение 10.10.2008, 15:09
Сообщение #296
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Зарание СПАСИБО!
За сегодня,добил выпрямитель,осталось херня.Хотел платы травануть,так женабаба лакомобиль спортила,пришлось шаманить с бубном.Теперь после выходных,завтра водку надо кушать icon_biggrin.gif
На абордаж!
кабельщик
сообщение 10.10.2008, 15:21
Сообщение #297
Из: Краматорск
Тада моя непонимай... Промерьте емкость емкостемером...
Один секунд... Уже открыли корпоративный пузырь. Пятница, знаете ли. Отлучусь на 5сек...
Цитата(Andrey_G @ 10.10.2008, 14:06) *
А если перепутаны
Дак ведь сказал человек - косяков нет.
Александр_М
сообщение 10.10.2008, 15:24
Сообщение #298
А разве на обратном ходе получим нужный ток на выходе?
125 ампер на баласте получилв течении минуты,(больше пока не ганял) но нагрев диодов и резисторов присуствует и на токе 50 ампер.
Сообщение отредактировал Александр_М - 10.10.2008, 15:27
кабельщик
сообщение 10.10.2008, 15:37
Сообщение #299
Из: Краматорск
нагрев диодов - это отдельная история. Они и должны греться - смотря как хорошо охлаждаются... А может, резюки горячие именно от диодов (в смысле распаяно прям на выводы диодов, тепло и отсасывается)...
Andrey_G
сообщение 10.10.2008, 15:40
Сообщение #300
Из: Сибирь
Но косяк, однако, где-то есть...
Вполне возможно, по крайней мере SWCadIII не против (по быстрому прикинул).
Сообщение отредактировал Andrey_G - 10.10.2008, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 16:04
