98 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Александр_М
сообщение 9.10.2008, 12:15
Сообщение #261
Пользователь №: 11768
Подскажите, есть пленка каптон толщиной 0,077мм
Можно ее использовать как диэлектрик и теплопровод между транзюками и общим радиатором?
Прочность на пробой обещают не меньше 7 киловольт????
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 9.10.2008, 12:47
Сообщение #262
Всех приветствую!Парни не подскажите какие максимально тормозные диоды на выходе можно ставить?
C уважением.
Andrey_G
сообщение 9.10.2008, 13:07
Сообщение #263
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Александр_М Теплопроводность каптона (Polyimide) - 0,45 W/mK , теплопроводность слюды - 0,42 W/mK.
Ток что вполне нормальный вариант, хотя про механические свойства ни че не могу сказать...
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 9.10.2008, 13:26
Сообщение #264
Смотря какая частота, если в районе 40кгц, про доступные тормоза забудь.
"Ок".40-60 нанасек и не мелимом больше.
С уважением.
Camelot
сообщение 9.10.2008, 15:01
Сообщение #265
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики тока помидорами сразу не кидайте icon_smile.gif нужен драйвер с трансформаторной развязкой тока для биполяров и без электролитов желательно а то комповые с электролитами не работают по долгу.
Andrey_G
сообщение 9.10.2008, 15:29
Сообщение #266
Из: Сибирь
Ну так поставь неполярник, там емкость вроде 1-2мкФ. Или надо вообще без кондеров?
Вот, может поможет: Прикрепленный файл  atpsu24_0001.zip ( 19.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 811
Сообщение отредактировал Andrey_G - 9.10.2008, 15:41
Гость_Гостьsergei_*
сообщение 9.10.2008, 15:44
Сообщение #267
Camelot
Так электролиты на обнахновенные пробовал?
Camelot
сообщение 9.10.2008, 15:56
Сообщение #268
Из: Рига, Латвия
спасибо за оперативные ответы, кстати у меня есть эта брошюрка в дежавю, запамятовал... осталось только Ктр тгр узнать какой, ничего не знаю о биполярах силовых, знаю только что током открываются а не напряжением только вот как этот самый ток базы посчитать? если считать что для драйвера переход база-эммитер = 0 Ом тогда всё просто по закону ома посчитать базовый резюк и всё или я не прав?
Andrey_G
сообщение 9.10.2008, 16:14
Сообщение #269
Из: Сибирь
Да пажалста, вот здесь посмотри.
САНЕК
сообщение 9.10.2008, 18:55
Сообщение #270
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(saschai @ 9.10.2008, 7:05) *
Вчера пол вечера сверлил дырочки в платах и понял, СМД круто!
А схема без изменений на 100-ку?
Жалько что транс ужо намотан....
Ну,началО доходить icon_biggrin.gif Схема без изменений,кроме транса,дросселя.
Вот,что сегодня приляпать удалось,небыло времени.
На абордаж!
maxx
сообщение 9.10.2008, 19:23
Сообщение #271
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
А можно поподробнее: какой зазор в дросселе, количество витков, какой зазор в трансе и почему именно 1094мкГн?
Wiew
сообщение 9.10.2008, 19:24
Сообщение #272
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
опять я к вам по вопросу рег. снаббера: сидел я тут с листиком и ручкой, как не крутил не могу въехать как же он ключам жизнь облегчает icon_confused.gif
Что в нем происходит при открытых ключах типа этого:
[attachment=1805:_______.JPG]
А что ж делается когда ключи закриваются??? Хм....
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 9.10.2008, 20:13
Сообщение #273
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Может картинка поможет?[attachment=1806:___________.zip]
saschai
сообщение 9.10.2008, 21:59
Сообщение #274
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Да, за тобой хрен успеешь, как пирожки печешь, вот, что значит опыт.
Вопрос, чем мотать дроссель, ну не найти мне медную полосу, уже вторую неделю по рынку шастую.
Заранее благодарен!
gyrator
сообщение 9.10.2008, 22:09
Сообщение #275
Из: Россия
Может быть картинка поможет?
Рисунки перед выкладыванием на обозрение уменьшаем до минимального значения - помним о dial up'е и gprs.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.10.2008, 0:42
saschai
сообщение 9.10.2008, 22:14
Сообщение #276
Из: SPb
Спасибо, от души, я просто думал, что она медная, те из куска меди. А здесь вон оно как!
Заранее благодарен!
gyrator
сообщение 9.10.2008, 22:34
Сообщение #277
Из: Россия
У Саши действительно медная, а мне больше нравится плоский жгут.
Если после намотки полоску жгута разделить на n-частей, то получим n-обмоток. А соединив их последовательно получим много-много витков без их мотания. С медной полоской такой фокус не получится.
Сообщение отредактировал gyrator - 9.10.2008, 22:34
golub
сообщение 10.10.2008, 0:02
Сообщение #278
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Чёт вспоминаетса там 1:3,5 или 1:4 Ктранс, при 12 в питающих, ну и оМа 1,5 в базу с форсажным кандёром.
Только обрати внимание, тут кареглазые сделали от 50 основных вольт, шоб не дёргать 12 вольтовую шину.
Сообщение отредактировал golub - 10.10.2008, 0:21
Д713
сообщение 10.10.2008, 0:08
Сообщение #279
Пользователь №: 10605
как-то была необходимость намотать 3500 витков 0,28 на кольцо К45 с пропилом 2мм.
решил сэкономить время-намотал пучком в 35 проводов,быстро намотал!
но потом начался труд..тупой и неблагодарный..
вобщем вид получился не фонтан,и время ушло раза в два больше.. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 10.10.2008, 0:13
САНЕК
сообщение 10.10.2008, 5:55
Сообщение #280
Из: Воронеж
В дросселе-1мм,14вит,в трансе 0.12 потому,что прибор так показал icon_smile.gif
Дроссель-шинка 16мм.кв.Транс хорошо мотать и лентой,как гиратор сделал(я держал в руках этот транс-отлично,у него есть ещё одна технология"БИНОКЛЯ",мне понравилось,надо на косаре попробывать)
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 19:38
