98 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Гость_Гость_ВОВАН_*_*
сообщение 8.10.2008, 19:54
Сообщение #241
[quote name='Camelot' date='8.10.2008, 19:49' post='65417']
транзюки скорее всего живые, витков скока не скажу, но думаю около 30. а пробило тгр потому что нех вторички мотать эмальпроводом, или мгтф или телефонными жилами,
Намотка была эмалью и пропитана лаком . Дровам наверное опять кердык?
кабельщик
сообщение 8.10.2008, 19:58
Сообщение #242
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(golub @ 8.10.2008, 17:12) *
чем этот гемор выигрывает перед 0,5-1-0,5.
Думаю, ничем . По большому счету . По маленькому ( уже намотал) - индуктивность рассеяния упала с 3мкГн до 1,5-2мкГн .
Просто решил убедиться, что потери от эффекта близости - миф. Или столь малы, что не стоят рассмотрения. Предыдущий мотал 0,5-1-0,5 , будет с чем сравнить. А то мне настойчиво долбили, что средние жилы в послойном литце, который у меня некрученый, не работают . Теперь даже в витке вторички их стало 3этажа вместо 6. То есть теперь с близостью все в норме icon_biggrin.gif (у обмоток я имею ввиду)...
Camelot
сообщение 8.10.2008, 20:00
Сообщение #243
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
разность потенциалов между жилами более 300В, если два провода идут вместе их хоть в ведре с лаком утопи рано или поздно будем слушать баха.
дровам далеко не факт что кирдык, 12 вольт всего было. как уже Golub сказал надо проверить а не строить догадки, к сожалению экстрасенсы все в отпуске.
сообщение 8.10.2008, 20:03
Сообщение #244
Цитата(golub @ 8.10.2008, 19:51) *
А што господин китайский тестер говорит по этому поводу. Если у вас стока знаков вопрошающих, что нам предполагать.
Ключи снять, перемотать ТГР, думаю витков по 20-25 с головой на такое сечение, восстановить драйвера. Прогнать на кондёрах. Поставить ключи, и повторяю- первое включение через лампу, дабы не было сильного расстройства, и за одно выяснится целостность оных. Если конечно на прозвон в норме.
Если я не путаю, в Е28 сечение керна под сантиметр, в ТСАИ ТГР на них мотаны.
Не пробоя нет, всетаки питание силы 12 вольт ставил. Самое интересное ключи старые баховые на вид как новые,и пробой аж до мозгов даже светодиод красный сгорел а зеленый целый.Как господин Бах до светодиода добрался?
кабельщик
сообщение 8.10.2008, 20:11
Сообщение #245
Из: Краматорск
Господин Бах был слепой и ходил с палочкой... пути Господина Баха неисповедимы...
Andrey_G
сообщение 8.10.2008, 20:15
Сообщение #246
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(golub @ 8.10.2008, 20:51) *
Если я не путаю, в Е28 сечение керна под сантиметр...
Не, не путаеш, если E28/13/11, то действительно под сантиметр...
сообщение 8.10.2008, 20:16
Сообщение #247
У меня наверное через лакоткань и пробило вторички раздельно намотаны,хотя апарат 1,5 года отпахал. Может ключи угрелись
сообщение 8.10.2008, 20:18
Сообщение #248
Злой этот Бах замочить бы его
сообщение 8.10.2008, 20:21
Сообщение #249
что по 30 витков нормально будет?
Andrey_G
сообщение 8.10.2008, 20:27
Сообщение #250
Из: Сибирь
Если пробило переходы G-C у ижбитов, то вполне возможно, что вторички ТГР просто встали под сеть, потому мож и сопротивления на транзюки выгарели и все остольное...
Нормально, даж можно витков 25.
maxx
сообщение 8.10.2008, 20:35
Сообщение #251
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Не охота чтобы это осталось без каких бы то-нибыло рассуждений. Мне кажется даже если бы Вы мотали шинкой, индуктивность( и рассеивания тоже) не изменилась бы, или стала чуть лучше(хуже). Вопрос в другом, здесь прибавляется скин эффект, межобмоточная ёмкость. И честно говоря, я тоже думаю-если делать намотку как у Вас, то средние слои находятся в худшешем положении чем наружние-которые более плотно прилегают к другой обмотке. Моё мнение мотать, пусть и самодельноми, но кручёными проводами диаметром около 0.5 мм.
сообщение 8.10.2008, 21:03
Сообщение #252
На ключах пробито и затвор и колектор и эмиттер короче все звонится 0 ом между выводами
Andrey_G
сообщение 8.10.2008, 21:21
Сообщение #253
Из: Сибирь
Это уже конечный результат, а как все начиналось одному Баху известно icon_smile.gif
Эт я к тому, что обмотки возможно навернулись не из-за высоковольтного (300В) пробоя, а от быстрого перегрева.
maxx
сообщение 8.10.2008, 21:27
Сообщение #254
Из: Тольятти
Перемотайте трансформатор и не годайте. Посмотрите амплитуду на первичке, сосчитайте витки, прикинте сколько надо до желаемой амплитуды во вторичке(если ошибётесь- стабилитронам будет тяжко, или пониженое на затворах). Перематывать в любом случае.
Camelot
сообщение 9.10.2008, 0:18
Сообщение #255
Из: Рига, Латвия
как где, его не кручёный х*й согнёшь на повороте, а немного скрученный дрелью гнётся на ура. так что тут не факт что не кручёный литц технологичней. но данное обсуждение бессмысленно так как в итоге всё равно каждый д**чет как он хочет. много раз возникала ни к чему не приводящая полемика на этот счёт.
golub
сообщение 9.10.2008, 0:36
Сообщение #256
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Сто ПУДОФ
САНЕК
сообщение 9.10.2008, 7:53
Сообщение #257
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Camelot @ 8.10.2008, 13:29) *
а в чём проблема? у меня винты с потайной шляпкой, между корпусом и винтами получается более 5 мм, плюс шляпки можно заклеить скотчем.
Андрей у тебя монтаж дико на мой смахивает, только у меня банки на платке распаяны и к этой платке на стойках 8мм дежурка.
а чё не подключил верхний контакт в выключателе? там же неонка стильная...
Так они все смахивают друг на друга,это то что наворочил вчера за день.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 9.10.2008, 8:00
Сообщение #258
Из: Краматорск
Я и не говорил, что он технологичней...Просто позволяет запихнуть меди в полтора раза больше. Намотка занимает минимум 3-4часа , просто уйма времени по сравнению с крученым... Но в суммарном времени, потраченном на транс, немного. Зачистка и залуживание 192концов провода занимает больше времени. Да еще сушка - уже сутки стоит в печке...
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 9.10.2008, 8:21
Сообщение #259
[quote name='golub' date='8.10.2008, 18:12' post='65397']
Где вы там нашли 3825? Кемонт в конце прошлого столетия пользовал 3525. Пост 1639 нада не открывать, а сохранять как.. , а то я вас пошлю... или к окулисту или к наркологу. Удачи.
Спасибо ! теперь разглядел sg3525 .
saschai
сообщение 9.10.2008, 10:05
Сообщение #260
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Вчера пол вечера сверлил дырочки в платах и понял, СМД круто!
А схема без изменений на 100-ку?
Жалько что транс ужо намотан....
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:17
