![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Гость_Juri_* |
Народ, поделитесь опытом, кто собирает в блоках АТХ, кто как крепит радиаторы выходных транзисторов и диодов к корпусу
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
я собираю всё на куске текстолита, и радиаторы диодов и транзюков прикручиваю к этому текстолиту винтами, под Е65 делал пропил в текстолите чтобы он прижимался прямо к корпусу через прокладочку. под длинные банки тоже вырезал круглые дырки лобзиком.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Гость_Juri_* |
я собираю всё на куске текстолита, и радиаторы диодов и транзюков прикручиваю к этому текстолиту винтами А чтобы винты корпуса не касались? Я вот тоже собирал на куске текстолита и через пластмассовые шайбы крепил к корпусу. Под текстолит еще кусок электрокартона на всяк. Теперь вот корпус приглянулся, только немного пониже, чем блок АТХ, все вроде становится, но по высоте каждый миллиметр на счету. Если на текстолит, да еще шайбы... Вот сижу, чешу репу, как еще извратится. |
а в чём проблема? у меня винты с потайной шляпкой, между корпусом и винтами получается более 5 мм, плюс шляпки можно заклеить скотчем.
Андрей у тебя монтаж дико на мой смахивает, только у меня банки на платке распаяны и к этой платке на стойках 8мм дежурка. а чё не подключил верхний контакт в выключателе? там же неонка стильная... Сообщение отредактировал Camelot - 8.10.2008, 16:32 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_oleg_*_* |
[quote name='golub' date='8.10.2008, 11:05' post='65368']
Про какую схему разговор? Если силовки, то её нет. Эта печать увеличенная и в два АТХ не влезет, |
Про какую схе му разговор? Если силовки, то её нет. Эта пе прошу прощения рано нажал отправку на форумах проскакивало сообщения что3825 нежная и не отвечает требованиям ? местных сваркостроителей если не секрет чем мотивировали вы ее применение з.с. пост 1639не открывается 1440 и 1112 нормально . с уважением олег |
Андрей у тебя монтаж дико на мой смахивает, только у меня банки на платке распаяны и к этой платке на стойках 8мм дежурка. а чё не подключил верхний контакт в выключателе? там же неонка стильная... Банки тож хотел на платке, да подумал, что сечение меди будет маловато, надо усиливать, и потом все равно проводами тянуть до моста... А неонку подключил ![]() И к слову, об резисторах SQP, 150om (большего номинала не было), добросовестно бахнул после третьего включения ![]() |
что3825 нежная и не отвечает требованиям ? Где вы там нашли 3825? Кемонт в конце прошлого столетия пользовал 3525. Пост 1639 нада не открывать, а сохранять как.. , а то я вас пошлю... или к окулисту или к наркологу. Удачи.местных сваркостроителей если не секрет чем мотивировали вы ее применение з.с. пост 1639не открывается 1440 и 1112 нормально . с уважением олег Пятислойным бутером (треть первички, полсечения вторички, треть первички, еще полсечения вторички, и последняя треть первички). кабельщик, можно в двух словах, а чем этот гемор выигрывает перед 0,5-1-0,5.Сообщение отредактировал golub - 8.10.2008, 18:15 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Андрей
значит тут у нас немного различается, у меня от моста к банкам можно сказать проводов нет, куски проволоки по 2 см не считаются.а усиливать дорожки конечно надо, у меня напаяна (точнее утоплена в припое) проволока по 4 квадрата. незнаю что за резисторы SQP не пользовал ниразу, у меня б/y из мониторов, в первой сотке стоит 470 ом выдержал уже наверное не один десяток включений. 150 ом просто мало, посчитай импульсную мощю на нём, при включении сети банки = кз на долю секунды. наши зелёные запихнуть проблема в сотку. можно попробовать кондёр 1мкф и резистор 1 ом пол ватта последовательно, вечная штука но громоздкая. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Пост 1639 нада не открывать, а сохранять как.. , а то я вас пошлю... или к окулисту или к наркологу. Удачи. golub не кипятись, по этому линку действительно не хотит если тыкать как обычно, только если в DownloadMaster линк запихнуть Наверное потому что это *.SPL. Если 1440 работает то он и работает без вопросов.
Сообщение отредактировал Gooddi - 8.10.2008, 18:56 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Juri_* |
а в чём проблема? у меня винты с потайной шляпкой, между корпусом и винтами получается более 5 мм Да в том и проблема 3мм текстолит + 3-5 мм шайбы, и сверху плата уже не лезет, ее же тоже изолировать надо, а по другому расположить никак. Блин, в 1-м аппарате места был вагон... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
2 Camelot Кинь фотки конструктива, если не жалко, 100 А-ка, с твоим солидным и основательным подходом, уж больно интересно глянуть! (сужу по платам, которые ты в первой части называл макетными, мнеб такие в изделие)
-------------------- Заранее благодарен!
незнаю что за резисторы SQP... Да вон на фото, рядом с реле, беленькое такое, а зеленое нормально встало, дырку одну ток пересверлил. Резисторы SQP Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.10.2008, 19:45 |
Если 1440 работает то он и работает без вопросов. Справил, но всё одно- сохранить как.. .Как скопировать ссылку из аттачей? незнаю что за резисторы SQP не пользовал ниразу, у меня б/y из мониторов, А те што в мониторах трёхватные полосатые (как если наш 1-о ватник удлиннить в полтора раза)?Сообщение отредактировал golub - 8.10.2008, 19:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_ВОВАН_*_* |
Народ : ремонтировал бармалея 165 бахнутые ключи, размаг.диод один,на дровах диоды битые и за одно транзюки поменял,стабилитроны кс213б .Подал питание силы 12 вольт на ключи ,включил дежурку с мозгами и пошел дымок,сгорело сопротивление 4,7 ом в драйвере и нагрелся транс тгр.Оказалось вторички на тгр пробытые. И возник вопрос после такого экскремента ключи PC 50U(новые) остались живые? Между + и - короткого нет????!!
транзюки скорее всего живые, витков скока не скажу, но думаю около 30. а пробило тгр потому что нех вторички мотать эмальпроводом, или мгтф или телефонными жилами, я предпочитаю последнее.
Golub спасибо за объяснение. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Подал питание силы 12 вольт на ключи ,... Между + и - короткого нет????!! А што господин китайский тестер говорит по этому поводу. Если у вас стока знаков вопрошающих, что нам предполагать.Ключи снять, перемотать ТГР, думаю витков по 20-25 с головой на такое сечение, восстановить драйвера. Прогнать на кондёрах. Поставить ключи, и повторяю- первое включение через лампу, дабы не было сильного расстройства, и за одно выяснится целостность оных. Если конечно на прозвон в норме. Да столько же, сколько и на Ш7х7 Если я не путаю, в Е28 сечение керна под сантиметр, в ТСАИ ТГР на них мотаны.спасибо за объяснение. Разбомбил полтора десятка самцов, ни одного нормального реле, все на 5 и 8 А. Еслиб не петли, одно растройство.Сообщение отредактировал golub - 8.10.2008, 20:02 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 14:27 |
