Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
4.10.2008, 12:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
saschai,счастье будет и в том, и в другом случае...
4.10.2008, 12:04
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Спасибо, поехал!
-------------------- Заранее благодарен!
4.10.2008, 12:13
Спасибо, поехал! Ну, с богом.А я думаю 4 шт. 50W ,будут получше чем 2 шт. 50В60PD1 (цена меньше,ток больше, охладить проще-конечно если радиатор позволяет). Уж думать пока не запрещено, да и утверждать что один ПД1 отдаст тепло лучше пары дублей не буду. А то что этим дублям на 45 кГц понадобится дегенерат, и как говаривал камелот, что это мартышка с гранатой. Это сугубо моё мнение, дублям 40 кГц потолок. Кстати, по сегодняшним ценам пара дублей= один ПД1.Сообщение отредактировал golub - 4.10.2008, 12:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.10.2008, 12:35
4.10.2008, 12:40
Не спорю. А это любителям дублей.
[attachment=1742:CEMONT_S1000_1.jpg] 52 кГц, Кзап=0,42 Сообщение отредактировал golub - 4.10.2008, 13:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.10.2008, 13:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Блин, интернет нифига не работает сегодня.
Пока подключился, тут уже все про транзюки написали... можите поделтся схемой ограничения хх, а то на выходе 130в както не есть хорошо еще и током калбасит... Ограничелка уменьшает длительность импульса, а не величину, для снижения индукции в сердечнике на ХХ, т.к. на холостом макс. длительность и на банках максимальное напряжение. Снизить напряжение на выходе можно только увеличением коэффициента трансформации. к выводуЕА... Эт похоже из моего творчества, увидел наверное кусок из схемы... "к Out" - это к выв.6 UC-ки, а "к EA" - это на датчик тока (низкоомный резистор на землю). И тут такой вопрос. Ни кто не ставил комповые радиаторы с круглой медной вставкой? Нарыл в хламе, хотел уже опять закинуть подальше, да привлек вентиль - 12V/0,55A. Думаю тепло снимает знатно, да как его приспособить, на пару корпусов? |
4.10.2008, 14:10
как его приспособить, на пару корпусов? Пару корпусов на медную пластину соответственного размера, а уже ее к этому охладителю... Только на прокладках увеличится тепловое сопротивление, возможно утеряется смысл всего огорода, может статься так, что охлаждение будет как на двух отдельных мелких кулерах... |
4.10.2008, 14:26
Да, только корпуса к этой пластине через мелкую пластину и прокладки уже между пластинами...
И это все равно огород... Только в фиксач их однако. |
4.10.2008, 15:53
Это примерно так.
[attachment=1745:plastina.jpg] И что интересно, пластина прорезана сквозняком до рёбер. Да эт только на фиксач или диоды. Дык эти можно дуть сбоку, а твои только в фэйс. Сообщение отредактировал golub - 4.10.2008, 15:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.10.2008, 18:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
И что интересно, Каркасик от Е25,знаком,заказывал в Питере? На счет дублей,если первый девайс,не рви ж...сразу на 165ку,роди простенький,а там увидишь.(golub)эт не тебе. -------------------- На абордаж!
4.10.2008, 18:56
4.10.2008, 19:08
чегой-то saschai на рынке задерживается, видать по десятому разу обходит ряды в поисках PD...
4.10.2008, 19:48
Каркасик от Е25,знаком,заказывал в Питере? Три астановки на метро.В сетевой випрямитель Выпрямитель чего?Сообщение отредактировал golub - 4.10.2008, 19:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.10.2008, 19:53
Andrey_G, а на кой TESLA путает сваркостроителей маркировкой 1,5mF ? Без бутылки не разберешь, то ли 1500мкФ (теоретически можно в такой бочонок запихать) , то ли 1,5мкФ (обычный бумажник)...
САНЕК, golub жеж живет в столице ЭПКОСа... хохляцкой, правда. |
4.10.2008, 19:58
Wiew, дабы развеять смуту, померьте емкость...
Wiew, ставлю пузырь, что припаяв к кондеру сетевой шнур, можно сунуть его в розетку... Но на всяк шнур подлинней, чтоб в другой комнате... Только сначала проверьте, не нацарапан ли на бочонке плюс... Ежели таки нацарапан, эксперимент отменяется. В розетке нет плюса... Сообщение отредактировал кабельщик - 4.10.2008, 20:00 |
4.10.2008, 20:06
Wiew, тогда в TESLA жлобы. Обычно даже 100mF пишут как 100000мкФ. Разве только на ионисторе видел 1F (ну там понятно, он маленький , шесть нолей не влезет просто от края до края)...
4.10.2008, 20:33
4.10.2008, 20:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Добрый вечер. Вопрос наверное к Golub, а может и Кабельщик, как всегда грамотно, "разложет по полочкам". PD1- какая чаcтота для них приемлема(предпочтительна) допустим до 50 гр., с 50W понятно по даташиту(по рисунку), какой рисунок смотреть в PDF на PD1 ?
Сообщение отредактировал maxx - 4.10.2008, 20:51 |
4.10.2008, 20:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Наконецто PDшки пришли, правда незабрал еще к сожалению в больничке лежу пока. Вопрос вот в чем: стоит их на пластины на розе припаивать? А то полтинники жгу походу своми 35кГц и недоотводом тепла через КТП-8. В сотке походу отвода тепла заглаза было, а тут электродод не догарает, но короткими швами даже при +40 на улице работало хорошо.
Да и HPCL-3020 на прошлой недели прислали прямо кстати |
4.10.2008, 21:14
maxx, я и сам пока не понял прикола этих транзюков. Параметры и в динамике, и в статике вроде те же, что и у 50W, только PD больше смахивает на полевик. Единственно наковырял чрезвычайно низкое тепловое сопротивление кристалл-корпус - 0,32 у PD против 0,64 у 50W. Ощущение такое, что на подложке распаяли два транзюка вдвое меньшей мощи, но прежних размеров каждый. Типа встроенный баянчик. Естественно, это дает ощутимый выигрыш. Т.е. ежели при определенной моще и температуре радиатора 50W дохнет, то PD еще имеет запас... Короче, в одной и той же ситуации у него темп. кристалла будет ниже на 0,32*мощность рассеяния ... При 50ваттах рассеяния это будет 16градусов запаса по температуре.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 18:35 |
