98 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 12:02
Сообщение #121
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
saschai,счастье будет и в том, и в другом случае...
saschai
сообщение 4.10.2008, 12:04
Сообщение #122
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Спасибо, поехал!
Заранее благодарен!
golub
сообщение 4.10.2008, 12:13
Сообщение #123
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(saschai @ 4.10.2008, 12:04) *
Спасибо, поехал!
Ну, с богом.
Цитата(maxx @ 4.10.2008, 11:36) *
А я думаю 4 шт. 50W ,будут получше чем 2 шт. 50В60PD1 (цена меньше,ток больше, охладить проще-конечно если радиатор позволяет).
Уж думать пока не запрещено, да и утверждать что один ПД1 отдаст тепло лучше пары дублей не буду. А то что этим дублям на 45 кГц понадобится дегенерат, и как говаривал камелот, что это мартышка с гранатой. Это сугубо моё мнение, дублям 40 кГц потолок. Кстати, по сегодняшним ценам пара дублей= один ПД1.
Сообщение отредактировал golub - 4.10.2008, 12:20
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 12:35
Сообщение #124
Из: Краматорск
golub, на моем базаре их просто нету... А полтинников просто завались по три бакса.
golub
сообщение 4.10.2008, 12:40
Сообщение #125
Из: Харьков, пески
Не спорю. А это любителям дублей.
[attachment=1742:CEMONT_S1000_1.jpg]
52 кГц, Кзап=0,42
Сообщение отредактировал golub - 4.10.2008, 13:01
Andrey_G
сообщение 4.10.2008, 13:26
Сообщение #126
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Пока подключился, тут уже все про транзюки написали...
Цитата(Гость_RUN_* @ 4.10.2008, 10:03) *
можите поделтся схемой ограничения хх, а то на выходе 130в както не есть хорошо еще и током калбасит...
Ограничелка уменьшает длительность импульса, а не величину, для снижения индукции в сердечнике на ХХ, т.к. на холостом макс. длительность и на банках максимальное напряжение.
Снизить напряжение на выходе можно только увеличением коэффициента трансформации.
к выводуЕА...
Эт похоже из моего творчества, увидел наверное кусок из схемы... "к Out" - это к выв.6 UC-ки, а "к EA" - это на датчик тока (низкоомный резистор на землю).
И тут такой вопрос. Ни кто не ставил комповые радиаторы с круглой медной вставкой? Нарыл в хламе, хотел уже опять закинуть подальше, да привлек вентиль - 12V/0,55A. Думаю тепло снимает знатно, да как его приспособить, на пару корпусов?
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 14:10
Сообщение #127
Из: Краматорск
Пару корпусов на медную пластину соответственного размера, а уже ее к этому охладителю... Только на прокладках увеличится тепловое сопротивление, возможно утеряется смысл всего огорода, может статься так, что охлаждение будет как на двух отдельных мелких кулерах...
Andrey_G
сообщение 4.10.2008, 14:26
Сообщение #128
Из: Сибирь
Да, только корпуса к этой пластине через мелкую пластину и прокладки уже между пластинами...
И это все равно огород... Только в фиксач их однако.
golub
сообщение 4.10.2008, 15:53
Сообщение #129
Из: Харьков, пески
Это примерно так.
[attachment=1745:plastina.jpg]
И что интересно, пластина прорезана сквозняком до рёбер. Да эт только на фиксач или диоды. Дык эти можно дуть сбоку, а твои только в фэйс.
Сообщение отредактировал golub - 4.10.2008, 15:55
САНЕК
сообщение 4.10.2008, 18:35
Сообщение #130
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 4.10.2008, 12:53) *
И что интересно,
Каркасик от Е25,знаком,заказывал в Питере?
На счет дублей,если первый девайс,не рви ж...сразу на 165ку,роди простенький,а там увидишь.(golub)эт не тебе.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 4.10.2008, 18:56
Сообщение #131
Из: Сибирь
Цитата(Wiew @ 4.10.2008, 19:27) *
Кто может предсказать судьбу этой "бочечки" в сварочнике...
А на кой она там?
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 19:08
Сообщение #132
Из: Краматорск
чегой-то saschai на рынке задерживается, видать по десятому разу обходит ряды в поисках PD...
golub
сообщение 4.10.2008, 19:48
Сообщение #133
Из: Харьков, пески
Три астановки на метро.
Цитата(Wiew @ 4.10.2008, 19:47) *
Выпрямитель чего?
Сообщение отредактировал golub - 4.10.2008, 19:50
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 19:53
Сообщение #134
Из: Краматорск
Andrey_G, а на кой TESLA путает сваркостроителей маркировкой 1,5mF ? Без бутылки не разберешь, то ли 1500мкФ (теоретически можно в такой бочонок запихать) , то ли 1,5мкФ (обычный бумажник)...
САНЕК, golub жеж живет в столице ЭПКОСа... хохляцкой, правда.
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 19:58
Сообщение #135
Из: Краматорск
Wiew, дабы развеять смуту, померьте емкость...
Wiew, ставлю пузырь, что припаяв к кондеру сетевой шнур, можно сунуть его в розетку... Но на всяк шнур подлинней, чтоб в другой комнате... Только сначала проверьте, не нацарапан ли на бочонке плюс... Ежели таки нацарапан, эксперимент отменяется. В розетке нет плюса...
Сообщение отредактировал кабельщик - 4.10.2008, 20:00
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 20:06
Сообщение #136
Из: Краматорск
Wiew, тогда в TESLA жлобы. Обычно даже 100mF пишут как 100000мкФ. Разве только на ионисторе видел 1F (ну там понятно, он маленький , шесть нолей не влезет просто от края до края)...
Andrey_G
сообщение 4.10.2008, 20:33
Сообщение #137
Из: Сибирь
Цитата(Wiew @ 4.10.2008, 20:59) *
неееа, TESLA имеет особый подход к этому- економия на краске icon_biggrin.gif , а емкость там правильно в милифарадах указана (тоесть 1500мкф)
Цитата(кабельщик @ 4.10.2008, 21:06) *
Wiew, тогда в TESLA жлобы...
maxx
сообщение 4.10.2008, 20:36
Сообщение #138
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Добрый вечер. Вопрос наверное к Golub, а может и Кабельщик, как всегда грамотно, "разложет по полочкам". PD1- какая чаcтота для них приемлема(предпочтительна) допустим до 50 гр., с 50W понятно по даташиту(по рисунку), какой рисунок смотреть в PDF на PD1 ?
Сообщение отредактировал maxx - 4.10.2008, 20:51
UVM
сообщение 4.10.2008, 20:50
Сообщение #139
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Наконецто PDшки пришли, правда незабрал еще к сожалению в больничке лежу пока. Вопрос вот в чем: стоит их на пластины на розе припаивать? А то полтинники жгу походу своми 35кГц и недоотводом тепла через КТП-8. В сотке походу отвода тепла заглаза было, а тут электродод не догарает, но короткими швами даже при +40 на улице работало хорошо.
Да и HPCL-3020 на прошлой недели прислали прямо кстати icon_biggrin.gif .
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 21:14
Сообщение #140
Из: Краматорск
maxx, я и сам пока не понял прикола этих транзюков. Параметры и в динамике, и в статике вроде те же, что и у 50W, только PD больше смахивает на полевик. Единственно наковырял чрезвычайно низкое тепловое сопротивление кристалл-корпус - 0,32 у PD против 0,64 у 50W. Ощущение такое, что на подложке распаяли два транзюка вдвое меньшей мощи, но прежних размеров каждый. Типа встроенный баянчик. Естественно, это дает ощутимый выигрыш. Т.е. ежели при определенной моще и температуре радиатора 50W дохнет, то PD еще имеет запас... Короче, в одной и той же ситуации у него темп. кристалла будет ниже на 0,32*мощность рассеяния ... При 50ваттах рассеяния это будет 16градусов запаса по температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 7:33
