100 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Dedan
сообщение 28.9.2008, 21:52
Сообщение #141
Пользователь №: 10131
Цитата(V1lko @ 27.9.2008, 13:12) *
В радиатор отводить..)))
Вроде как входное напряжение этих 7815 около 30 вольт, думаю ничего страшного не случится, а с импульсным БП только лишний гемор
Есть и компромиссный вариат. Не 7815, а Lm 2576. Доступен 50руб. Включение элементарное. Деталей единицы. Имнульсник. И радиатор мизерный. Или любой ШИМ с доп. полевиком в режиме DC-DC. Рассеивать лишнюю мощность бессмысленно. Надо ее преобразовывать..
P.S. А линейные стабилизаторы умеют работать и в импульсном режиме. Рис. 18
Потренируетесь на низковольтных конвертерах, потом органично будут получаться и высоковольтные.
P.S.S.
Неделька выдалась "жаркая". Пришлось заниматься реанимацией мощных зарядников. Малость удивился.
1. Зарядник 600 ватт, а схема обратноходовая на TL3844 и транзисторе STW12NK80Z? Транзистор конечно хороший, но все же... обратноходовик.
2. Зарядник 1,5 кВт. Схема полумостовая с компенсатором мощности. Включили на 380. Входные цепи все целы. Выходные взорвались!? Все полевики, драйверы раскачки, цепи защиты и выходной транс..?? И это несмотря на наличие трансформатора тока и всех видов защит..
И вопрос к теоретикам.
Силовой транс в 1,5 кВт заряднике был на феррите N27 Е55\21, а в продаже есть только N87. Первичка - 10 витков при 220, а вторичка при 14,7 вольта - 2х1 витку шинкой. Будет ли нормально работать на этом месте N87 вместо N27 без изменения витков? Частоту пока померять не могу...
Что то я совсем заблудился..
Не найти расшифровку маркировки эпкосов. На моих половинках сердечников есть надписи:
-27 -27 -27, а ниже Т1 Т1 Т1.
Какой же величине соответствует маркировка Т1?
http://www.allchip.ru/?act=catalog&elsearch=b66335
Отчасти разобрался. Цифры после G по каталогу это зазор.
Сообщение отредактировал Dedan - 2.10.2008, 16:13
Прикрепленный файл  _____________________________________________142.zip ( 256.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11319
Прикрепленный файл  E_ELP_EFD_EPCOS.zip ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1213
Юрий_SH
сообщение 30.9.2008, 14:24
Сообщение #142
Пользователь №: 9846
Вопрос, конечно, делитантский, НО транзисторы 361 и IRFZ34 у кого-то греются?
А то сегодня пальцами трогал нагрев различных элементов сварочника и обнаружил сильный нагрев КТ3107, я их вместо 361 поставил ввиду отсутствия первых на момент монтажа.
Вместо IRFZ34 поставил 44N, так же ввиду отсутствия первых. И всё ОК было пока не потрогал. при максимальном заполнении через минуту держать невозможно без обдува. Замена вроде адекватная, хотя у 44N полевиков на входе стабилитрон, который возможно открывается...
Короче, потрогайте кто- нибудь; если не греется - буду искать...
Nexor
сообщение 30.9.2008, 15:29
Сообщение #143
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Изначально, даже теоретически эти транзисторы не должны быть горячими, я уж не говорю про IRFZ34.
Но я всёже трогал (у меня IRF530 и 2SA1273Y - тоже не нашёл 361ых)
Всё холодное.
кабельщик
сообщение 2.10.2008, 22:11
Сообщение #144
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
-27 - это материал N27. Т1 - не знаю, думаю какой-нить код партии. У меня на ETD59 нарисовано -87 U8 .
Dedan
сообщение 2.10.2008, 23:11
Сообщение #145
Да я уже основательно покопался в документации. 87 должен нормально работать вместо 27. У него меньше потери и проницаемость 2200 вместо 1800.
Зарисовал силовую часть. ККМ не такой и сложный..
Сообщение отредактировал Dedan - 2.10.2008, 23:23
кабельщик
сообщение 3.10.2008, 10:06
Сообщение #146
Из: Краматорск
Эт я и сам знаю. Я думал, что ты спрашиваешь, что есть такое 27...
Basill
сообщение 3.10.2008, 14:00
Сообщение #147
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Читаем внимательно фирменную документацию на Эпкос. См. ниже страницу с расшифровокой маркировки.
T1 - дата изготовления, закодированная в виде двухнедельного периода и номера дня в этом периоде.
CW - номер бизнес-недели текущего календарного года (см. настенный календарь в любом серьёзном офисе).
В Вашем случае Т1 означает "понедельник 39-й недели".
Если бы год изготовления сердечника был 2008, то....(смотрю на стенку кабинета) это было бы 22 сентября.
кабельщик
сообщение 3.10.2008, 15:13
Сообщение #148
Из: Краматорск
Basill,чесслово, никогда не встречал более, простите, идиотской системы кодировки даты выпуска... Неужто в бизнесе такой пользуются?
Basill
сообщение 3.10.2008, 19:04
Сообщение #149
Из: Киев
кабельщик
У каждого поставщика своя система кодировки даты выпуска, описывается как раз в соответствующих мануалах.
А в "бизнесе" , когда говорят о сроках поставок, пользуются понятием номера деловой календарной недели (business week).
Номер проставляется (от 1 до 52) в календарях напротив недели.
И в документах на поставку, и в переписке употребляется, как правило, "поставка на такой-то неделе".
Конкретные даты - только в случае важности именно даты (например, для розничного клиента - физического лица).
Впрочем, я не бизнесмен, поэтому продолжать на эту тему не буду. И сорри за оффтоп.
sssrsd
сообщение 3.10.2008, 22:39
Сообщение #150
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
кто-нить игрался с параметрами умножителя(дроссель-конденсатор)? как величина их параметров влияет на работу умножителя.
если с проходной емкостью все просто, то с параметрами дросселя(сечение\витки) не все так однозначно.
поделитесь впечатлениями\ расчетами
с приветом!
V1lko
сообщение 4.10.2008, 20:20
Сообщение #151
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Люди, может кто знает формулу расчёта частоты в зависимости от R и С для КР1156ЕУ2???
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Wiew
сообщение 4.10.2008, 21:43
Сообщение #152
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Формулы к сожелению нет, но есть график:
[attachment=1747:56.pdf]
А вообще лучше временно впаять переменник отрегулировать нужную частоту, потом выпаять померить сопротивление и впаять потом уже постоянный
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 5.10.2008, 20:44
Сообщение #153
Спасибо. Видимо мне надо было еще внимательнее читать.
Заказал сердечники вот здесь.
http://www.ferrite.ru/site/op-feedback
Представительства есть, Питер, МСК и Харьков.
Солидная контора и цены гуманные. В Чип-дип в 3-4 раза дороже. Правда нужно брать по безналу и минимум на 1000 руб. Я даже ELP 64 взял парочку. Пощупаю, что за зверь. На этой неделе заберу.
Сообщение отредактировал Dedan - 5.10.2008, 20:45
кабельщик
сообщение 6.10.2008, 13:49
Сообщение #154
Из: Краматорск
Dedan, а что собираетесь делать с ELP 64 ?
Dedan
сообщение 6.10.2008, 14:33
Сообщение #155
Заинтересовала конструкция вот этого транса.
кабельщик
сообщение 6.10.2008, 16:15
Сообщение #156
Из: Краматорск
Я имел ввиду, чего сделать хотите... В смысле - топология преобразователя, частота, желаемая моща выхода.
Dedan
сообщение 6.10.2008, 17:46
Сообщение #157
Задач у меня несколько.
Нужен мощный АС-АС инвертор 220\50 - 110\60. С хорошим синусом.
И еще хочу сделать универсальный мощный гаражный блок. Он же пускач, он же зарядник, и если возможно еще и сварочник. И по возможности в малых габаритах. Начну с 40 кГц и пойду выше... Хорошо бы выйти кГц на 200-500.
Гость_pank_*
сообщение 7.10.2008, 16:08
Сообщение #158
нАРОД ЧЕМ ВЫПРЯМИТЬ 500в 25А, 50кгц? Помогите! Если кто знает дайте наводку на модули.
кабельщик
сообщение 7.10.2008, 17:40
Сообщение #159
Из: Краматорск
А поподробней, чего выпрямлять будем? Я имею ввиду, чего на входе выпрямителя ... Обязательно модули, или рассыпуха тож пойдет - HFA32PA120 , HFA30PB120 , 40EPF12 , 30EPF12 на худой конец?
Сообщение отредактировал кабельщик - 7.10.2008, 17:41
Dedan
сообщение 7.10.2008, 19:00
Сообщение #160
У меня лежит целая упаковка 25шт. HFA30PB120. И транзисторы есть G4PF50W и G4PF50WD. Одно время искал модули, так они дороже диодов раз в 5.
А диоды и сборки вот
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...mp;ClearParam=1
http://www.megachip.ru/search.php?class=0101030302
http://www.symmetron.ru/components.shtml
http://www.platan.ru/
Сообщение отредактировал Dedan - 9.10.2008, 0:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 2:41
