Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
1.10.2008, 9:56
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Не знаю, может кому интересно, все 600 стр. форума, не прочел, но 200 точно. Это по поводу травления плат.
Времена тотального дифцита прошли, однако хлорное железо купил с трудом, в свое время, в 80-х годах многие умельцы делали сами, из кислоты и гвоздей, но я не экстремист, посему бродяжим крутой солевой раствор (медный купорос тоже дифцит), блок питания на 12 в, и мет. стержень (крупный гвоздь), к + плату (или наоборот, но по моему правильно) лучше, если есть 4 дырки для крепления, прикрутить к каждой провод и потолще, к - железку и в ванночку с солью, через час плата протравлена, иногда если плата большая, необходимо подчистить, и жижица в ванночке не очень эстетична, но результат получен.... PS Травится лучше сторона где ближе лежит гвоздь, посему либо его перекладываем в процкссе, либо несколько штук. Сообщение отредактировал saschai - 1.10.2008, 10:01 -------------------- Заранее благодарен!
| Гость_Гость_RUN_*_* |
1.10.2008, 11:48
САНЕК Один Е65 18\6 и всего 42 Кгц прямо фантастика
1.10.2008, 12:00
САНЕК Один Е65 18\6 и всего 42 Кгц прямо фантастика Для Е65(5,4sm2) и 45 кгц=>N=1750000/0,4*f*S(97200)=18w(350V)N=1250000/… =13w(250V) И 50 кгц=>N=1750000/0,4*f*S(108000)=16w(350V) N=1250000/… =12w(250V) Что тут фантастического, для 300 вольт чел считал и Кзап ограничивал, на случай неожиданностей. Сообщение отредактировал golub - 1.10.2008, 12:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.10.2008, 13:41
Для Е65(5,4sm2) и 45 кгц=>N=1750000/0,4*f*S(97200)=18w(350V) N=1250000/… =13w(250V) И 50 кгц=>N=1750000/0,4*f*S(108000)=16w(350V) N=1250000/… =12w(250V) Что тут фантастического, для 300 вольт чел считал и Кзап ограничивал, на случай неожиданностей. Ok. Теоретически народные полтинники должны вытянуть 45Кгц так почему бы не делать на одном комплекте транс для 165-ки. С уважением. |
| Гость_Гость_* |
1.10.2008, 14:05
....Кзап ограничивал Извините за банальный вопрос, здесь часто упоминается о необходимости ограничить Кзап. Наверняка все присутствующие знают ответ, как это сделать, а вот для начинающего хотелось бы уточнить: Речь идет о подборе постоянных резисторов в цепи потенциометра задатчика тока? Или не всё так просто? P.S. Вопрос, конечно, не об ограничении Кзап на ХХ (схемы "ограничилок ХХ" приводились форумчанами), а о простом ограничении макс Кзап. Или это говорится об одном и том же? |
1.10.2008, 15:34
Ok. Теоретически народные полтинники должны вытянуть 45Кгц так почему бы не делать на одном комплекте транс для 165-ки. Речь шла не о народных сердечниках от ТВС а о Е65 N87, так с какого боку здесь полтинники. Хотя если теоретицки...С уважением. P.S. Вопрос, конечно, не об ограничении Кзап на ХХ На 6 стр. шиита на 3842-5 пасписано как это делать для оной, для 3525 надо варьировать резисторами по 6 и 7 ногам.Сообщение отредактировал golub - 1.10.2008, 15:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.10.2008, 15:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... хлорное железо купил с трудом... Для форсированного (в течение 4 — 6 мин) травления платы можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38 %-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см (20 частей), 30%-ный пероксид водорода (др. название перекись водорода, гидроперит, пергидроль) (20 частей), вода (60 частей). Если пероксид водорода (пергидроль) будет иметь концентрацию 16 — 18% (аптечную), то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пероксида и столько же воды. Сначала смешивают с водой пероксид, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники на плате следует защищать кислотостойкой краской (например, нитроэмалью НЦ-11, или отпечатать на лазерном принтере). Соляная кислота продается на рынке или в строймагазине, гидропирит в аптеке без рецепта, лазерный принтер ставить на максимальную плотнисть краски, режим экономии тонера отключить, картинку с бумаги на плату переводим горячим утюгом, печатать картинку на глянцевой бумаге от любого ГЛЯНЦЕВОГО журнала. Результат - дорожки от 0,3 мм, зазор между проводниками от 0,3 мм. |
1.10.2008, 16:03
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
saschai, Ewgeniy_RZ6LYE,
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8497 - травление. |
1.10.2008, 18:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Он скромно промолчал о частоте, материале сердечника, ключах .... , это вобще новая тема " Делаем сварочный инвертор Barmaley,я на Е65" С уважением. Ни кто не запрещает,открой. golub Пояснил доходно,за исключением,я вводил зазор(термобумага на крайние керны)заполнение не трогал. -------------------- На абордаж!
1.10.2008, 19:03
Мужики,ПИ Эксперт появился 7ой,классная штука,на ихнем сайте,на халяву-а,то всё МАМА да мама-Папаня!
1.10.2008, 19:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а в чём экстремизм бодяжить хлорное железо самому? я только самодельным и пользуюсь. в техническую (37%) соляную кислоту сыпать ржавчину пока не прекратится реакция, потом отстоять рару дней, процедить от остатков ржавчины (дамские чулки рулят) и готово, по крайней мере у меня оно выходит крепче чем покупное, одним ведёрком литровым травлю уже 6 лет, когда только забодяжил плата в холодном растворе травилась около 5 минут. теперь 6 лет спустя травится около часа в холодном растворе... похоже пора новый мутить.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.10.2008, 19:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
1.10.2008, 19:54
Тут ещё вапрос: где чулки Зин?
1.10.2008, 20:00
добываю ржавчину просто, берём молоток и кучу металолома, пять сек и пол ведра готово, на крайняк покупной сурик или сантехнегофф напряч.
1.10.2008, 20:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Тут ещё вапрос: где чулки Зин? golub теперь понимаю твою аватарку добываю ржавчину просто, берём молоток и кучу металолома, пять сек и пол ведра готово, на крайняк покупной сурик или сантехнегофф напряч. Не знаю как у вас в Риге, а у нас проще готовое хлорное железо найти чем ржавый металлолом Сообщение отредактировал Gooddi - 1.10.2008, 20:34 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.10.2008, 21:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Я об этом и писал на затворах оно есть а на выходе меандр на затворные осцылограмы погляди там то есть
Это с 1 омом снималось С IRFP460 Всё именно так как на картинке но с трасформаторном драйвером но этот драйвер не тянет эти 48р50 резюки на фотке видно ёмкость затворная у них громадная 0.125 резистор сгорает 0.25 нагрет до шипения может +15 -5 это для них мало У этих транзисторов в шите написано что это Q-class что это за клас я так нигде не смог найти |
1.10.2008, 22:47
[attachment=1732:Q1.jpg][attachment=1731:Q.jpg]
Да наверно это имеется ввиду. Сообщение отредактировал golub - 1.10.2008, 22:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.10.2008, 23:32
а в чём экстремизм бодяжить хлорное железо самому? я только самодельным и пользуюсь. в техническую (37%) соляную кислоту сыпать ржавчину пока не прекратится реакция, потом отстоять рару дней, процедить от остатков ржавчины (дамские чулки рулят) и готово, по крайней мере у меня оно выходит крепче чем покупное, одним ведёрком литровым травлю уже 6 лет, когда только забодяжил плата в холодном растворе травилась около 5 минут. теперь 6 лет спустя травится около часа в холодном растворе... похоже пора новый мутить. Вот я про то и говорю... В однакомнатной квартире, и ребятенок новорожденный, а его соляной кислотой и ржавчиной У нас умельцю гвозди подкладывали, да ни а бы какие, а восновном сапожные, не знаю продают ли их еще.... -------------------- Заранее благодарен!
1.10.2008, 23:33
ржавого металолома у нас не много, но иногда попадается, один раз из одного асинхронника на 22кВт на крыше стока ржавчины наколотил что хоть продавай
по поводу импульсов, может транзюки медленно закрываются? вот на выходе и нет мёртвого времени... кстати если на IRF460 нормально но не тянет драйвер, не проще драйвер умощнить? делов на пару часиков... а наскока громадная ёмкость у затворов? чтобы резистор сгорал затворный Сообщение отредактировал Camelot - 1.10.2008, 23:35 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.10.2008, 23:45
Ни кто не запрещает,открой. golub Пояснил доходно,за исключением,я вводил зазор(термобумага на крайние керны)заполнение не трогал. Спасибо! К сожалению я не настолько продвинутый пользователь(это про частоту и перерасчеты).... И на сколько помню Бармалей говорил, что частоту лучше понижать........ Мне бы просто Выбрать какие ферриты заказывать из импортных в замен 2х20х28 и для Др, ну не найти мне железо, сегодня даже по близ лежащим помойкам прогулялся, нашел два телевизора, но бомжи опередили, а жаль, хоть бы ПЭВ-ом разжился, а то на рынке 450р за моток в пол кило -------------------- Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:33 |
