![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Эти транзисторы подайдут для сварочника IXFK48N50Q2 И IXFK66N50Q2 А то чтото непонятное происходит с ними ? И что это вообще за Q-class Очень даже пойдут. IXFK66N50Q2 можна и в 100кГц ставить. IXFK48N50Q2 немножко послабее будет, но вообще транзюки эти очень шустрые. только драйвер хороший надо, в полевиков ведь емкость побольше чем в IGBT. А откуда взяли Q-класс? Насколько мне известно -это HiPerFET. Да, уних кстати пониженый заряд затвора. А что собственно непонятного с ними происходит??? -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
схема полный мост 44 в парах стоят регулируеш длительность импульса а на выхоле всёравно меандр при этом всё греется и потребляет 15 а транс не подключён вобщем сквазняк идёт только откуда непонятно какойто тригерный эфект происходит транзистор открывается но незакрывается пока через него не пойдёт ток сквозной ток до 100а доходит подключаеш транс с 16 витками так он через минуту до 100 градусов нагревается при чём обмотка холодная
IXFK48N50Q2 вот этих по 2 стоят в затворах перепробывал уже всё от 10 до 1 ома и бусенки и дросселя маленькие почти ничего не меняется драйвер аддум1234 + ixdn430
выход +15-5 вольт |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 ![]() |
Приветствую всех сваркостроителей.
Вопрос к Камелоту. Как то видел на форуме,что ты резюк подстроечный на 2.2ком заменял спаркой резюков, говорил что усё в норме..(если не ошибаюсь) не мог бы ты повторить какие резюки параллелил?а то я сохранил ту страничку -теперь никак не найду куда млин.. и форум так полистал...-нэту..( мож давно было...просто.. резюки на2.2 ком кончились..-а срочно нада...( или мож кто номер странички скажет...? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
я в сотке ставил спарку из резюков, оба по 4к7 параллельно, вообщем то годятся любые потенциометры сопротивление которых ниже входного сопротивления 3845, можно хоть на 10к взять и параллельным постоянным резистором подогнать сопротивление до 2к2.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Надеюсь догадался её всю раскрутить ? или так и включал скрученную в бухту.
конечно раскрутил. Имелось в виду 150-170 в во время сварки, потому-что люминисцентки почти полностью тухли. |
САНЕК Как дела с заводилкой, победил, результат? Подбираюсь по чуть.Гиратор на мастерах выложил примочку,буду ваять её. -------------------- На абордаж!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
На какой минимум собирали, такой и держит... Я собираю по рекомендательным шиитам PI для универсального режима 85-265VAC. У некоторых, по их словам, работает и от 60вольтов сети... И я так собираю, а как собирал Васян ZAY? Впрочем уже не важно, он отписал что 150-170в при сварке, и если точно по схеме Бармалея, то 100-120в БП железно держит. |
он отписал что 150-170в при сварке, и если точно по схеме Бармалея, то 100-120в БП железно держит. Не факт. Сунул 400-от вольтовую ёмкость с десятилетнего монитора, на вход ТОРика вот он и икнул с выбегом. А РСшки не были готовы к такому издевательству по затворам на максимальном заполнении, и не выдержали встречи с диодами. Про Кзап он так ничего и не сказал.То что ты описываеш, сцена из ужастиков, скинь схему. А я про что. Потому и вопрошал, что на затворах видно.
Сообщение отредактировал golub - 30.9.2008, 9:38 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А еще мне непонятно, Очередной круг замкнулся на вопросе питания дежурки. На кой вообще там нужна развязка, в который раз вопрошаю? Такая схема запитки как у Бармалея, удобна для настройки, но она- один из подводных камней. Такой же как Кзап=0,48.
Сообщение отредактировал golub - 30.9.2008, 11:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Парадокс!!!!!!!!
Импортные ферриты Epcos, дешевли наших, правда по безналу, и заказ не менее 1000 руб, а у меня не прфильная фирма, спишу как конц товары ![]() Подскажите, пожалуйста для 160 А, феррит и мотачные, если кто ставил, для выходного транса и дросселя(если не на железе), ну чтоб не складывать. И еще вопросик у них аналог 7х7 идет уже с зазором, и можно без зазора, что лучше брать? Хотя я и не понимаю, что есть зазор если он из двух половинок, но чувствую, что по центральному керну. Кстати железа для дроселя так на рынке и не нашел, те даже, что разобрать близко нет, да и вообще умирает рынок деталей. а очень жаль, в 90-ых можно было купить все, что угодно -------------------- Заранее благодарен!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Парадокс!!!!!!!! Импортные ферриты Epcos, дешевли наших, правда по безналу, и заказ не менее 1000 руб, а у меня не прфильная фирма, спишу как конц товары ![]() Это в Лепкосе по 1000р., неужто подорожала минимальная партия, по 500р. былло? Списывал как импульсные трансформаторы для галогеновых спотов ![]() А вот рынки жалко! Стоят только старьёвщики с хренью которую продают чтоб на пузырь хватило, разная сантехника и инструмент, антены ещё правда пока продают, даже "компашечников" с пиратской продукцией поразогнали. Единственный мужик что раньше ферритом торговал, ушёл на другой рынок сказав: -"Я на клубнике больше заработаю!" А в магазине на сварочники почти всё под заказ, про феррит даже слышать не хотят. Сообщение отредактировал UVM - 30.9.2008, 14:20 |
НЕ, мне сюда ближе http://ferrite.ru/ef_cores.html, есть у нас еще в Красном Селе, так там производство и добираться через весь город, а потом на маршрутке, а цена выше фирменных, этож сколько на 1000 выйдет если средняя цена комплекта ETD59 97 руб, или что то около того!
Сообщение отредактировал saschai - 30.9.2008, 14:34 -------------------- Заранее благодарен!
НЕ, мне сюда ближе http://ferrite.ru/ef_cores.html, есть у нас еще в Красном Селе, так там производство и добираться через весь город, а потом на маршрутке, а цена выше фирменных, этож сколько на 1000 выйдет если средняя цена комплекта ETD59 97 руб, или что то около того! Так это "Лепкос" и есть, цены у них за половинку, комплект вдвое дороже выйдет! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
НЕ, мне сюда ближе [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php Ну, они не работают с физ. лицами, только с фирмами. Цена там за половинку, а не за комплект. И до сих пор жду ферриты U, I всё оплачено очень давно. всё пришло кроме этих. Кстати так и не смог сбороть нагрев феррита в Е70, пришлось прикручивать ограничение ХХ.
Сообщение отредактировал Gooddi - 30.9.2008, 15:03 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Через свою фирму куплю, сегодня звонил, говорят все на складе есть, а доехать мне 8 остановок на метро, тока не хочу брать аналог из двух комплектов ш 20 на 28 и городить огород, по сему и интересуюся чего лучше покупать
PS я думал что они «Инженерный Центр "СЗЛ"», по крайней мере мне их так отрекомендовали Сообщение отредактировал saschai - 30.9.2008, 15:18 -------------------- Заранее благодарен!
Блин опять бахнуло, ещё не вскрывал.
Всё! руки опускаются люди выручайте, разжуйте про коэффициент заполнения, думаю что здесь "собака роется", если можно не сухую формулу, а как смотреть что считать. Я не теоретик, всё своими руками, но счёт убитых ключей идёт ко второму десятку ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 5:29 |
