93 страниц V  « < 89 90 91 92 93 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
шрек
сообщение 26.9.2008, 4:14
Сообщение #1801
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Спасибо за ответы. Когда разбирал тдкс никакого зазора небыло, да и потом когда склеил в Ш, притёр обе половинки до зеркала, так что никакого зазора изначально нет.Буду пробывать поднимать частоту, витки поднимать боюсь что потом не влезет вторичка, на прикид моим лидцем влезет только 6 витков, поэтому и делаю первичку 18 в. Да вот ещё одна картинка , ток намагничевания на р. 1Ом, тоже вроде насыщения не видно.
Andrey_G
сообщение 26.9.2008, 7:24
Сообщение #1802
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Насыщения нет, но индукция достаточно велика и следовательно потери в феррите соответствующие. Т.е. транс однако «короткий» получился и надо на ХХ Кзап. ограничивать.
Если поднимать частоту, то с 18-ю витками придется где-то до 40кГц.
Ключи какие? С IRGP50B60PD1 можно и до 50-55кГц поднять, оставить 6 комплектов (сейчас делаю именно такой, потому в теме), а с 8-ю комплектами - 15:5 вит.
кабельщик
сообщение 26.9.2008, 8:25
Сообщение #1803
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Andrey_G @ 25.9.2008, 17:08) *
модельки КТ972-го не имеется?
Andrey_G, откудова она возьмется? Выбери из имеющейся виртуальной комплектухи подходящий шустрый составник и пользуй на здоровье...
Andrey_G
сообщение 26.9.2008, 9:30
Сообщение #1804
Из: Сибирь
Цитата(кабельщик @ 26.9.2008, 8:25) *
Andrey_G, откудова она возьмется? ...
А я знаю? Думаю мож кто творил, откуда то взялись библиотеки с отеч. компонентами…
И заменить его проблемно, хорошая вещь симулятор, но здорово отучает макетировать в живую.
P.S. нашел похожие, чуток проигрывают по частоте - 2N6036/2N6039, модельки можно взять на сайте разработчика ON Semiconductor
Сообщение отредактировал Andrey_G - 26.9.2008, 12:31
maxx
сообщение 26.9.2008, 18:24
Сообщение #1805
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте. Подскажите кто знает или хотябы предположения. 1-Какие последствия размещения дросселя(ШЛ с зазором) над силовым трансформатором, сам видел как винтики со стола,при КЗ на моксимуме, притягивались на высоту 25 мм.. 2-Как лучше размещать в плоскости, зазором на трансформатор или UU на трансформатор. 3-Что больше влияет на плату управления, дроссель или трансформатор, или при таких токах и малом расстоянии это несущественно?
RUS5610
сообщение 26.9.2008, 19:33
Сообщение #1806
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'golub'
В данном критическом случае просматривается два варианта: первый- искать калёса для тележки под этот кондёр, второй- очки приятелю, или к наркологу.
Ты был на все сто прав ! Обидно блин.
Греется-значит работает!
Gooddi
сообщение 26.9.2008, 20:21
Сообщение #1807
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Руслан, вот это реальный облом. Действительно обидно блин.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 26.9.2008, 21:52
Сообщение #1808
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
maxx
лучше UU на трансформатор, на плату управления больше влияет помоему трансформатор, но от этого влияния очень просто избавиться, у меня в сотке управа прямо над трансом прикручена, между ними закреплена пластина из стали, 1мм толщиной, и никаких наводок. только пластину нужно обязательно из магнитного материала, потому что это магнитный экран.
maxx
сообщение 26.9.2008, 21:57
Сообщение #1809
Из: Тольятти
Т.е., как я понял, лучше управу отгородить по возможности жестью, и чем толще тем лучше. Спасибо.
А общий управы сажать на корпус, как большинство иностранцев делают?
Сообщение отредактировал maxx - 26.9.2008, 21:59
Camelot
сообщение 26.9.2008, 22:30
Сообщение #1810
Из: Рига, Латвия
у меня корпус соединён только с заземляющим штырьком в вилке, общий управы изолированный, пластину не надо сильно толстую, и не обязателен полный экран, у меня пластинка по размеру платы
maxx
сообщение 27.9.2008, 0:03
Сообщение #1811
Из: Тольятти
Особенности теплового расчета импульсных силовых каскадов http://slil.ru/26183650
Andrey_G
сообщение 27.9.2008, 3:58
Сообщение #1812
Из: Сибирь
Не обязательно железо (думаю даже вредно магнитным материаллом, если он на не достаточном удалении, но это имхо), "Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре", М.Л.Волин,1981г.
ЗЫ. У меня в сотке плата прям над трансом и дросселем, в притык, без всяких экранов. И разделяет их только текстолита 3мм., которым стянуты транс и дроссель icon_biggrin.gif
Camelot
сообщение 27.9.2008, 11:19
Сообщение #1813
Из: Рига, Латвия
просто один товарищ уже пробовал экранировать медной фольгой, безуспешно, для магнитных помех медь что картон. у меня тгр на кольце с зазором а это по сути магнитная головка как в магнитофоне, вот и перестраховываюсь, жестянкой закреплён сам транс в железке дырки с резьбой и к ней на 3мм дистанцерах закреплена плата, если бы железяка грелась тогда бы поверил что это вредно, это не резонансный дроссель который токо нейлоновыми стяжками крепить можно. хотя если в трансе зазор и железяка прамо прижата к боковому керну тогда может и не гут, у меня зазора нет и железяка прижимает его сверху а не сбоку.
golub
сообщение 27.9.2008, 14:00
Сообщение #1814
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А сплошной медный виток вокруг всего транса?
Лист полтарушки текстолита одностороннего 25*30=30 гринов, я х...ю. В 70-х курятники им ремонтували, листы 2*1 м, крысы не уважают.
Сообщение отредактировал golub - 27.9.2008, 14:07
кабельщик
сообщение 27.9.2008, 14:36
Сообщение #1815
Из: Краматорск
golub, я вчера на базаре купил FR-4 односторонний 1,5мм 20х30см. Штука 12гривен, от 5шт - 11гривен.
Соврал... От 2шт - 11гривен, от 5шт - 10гривен. Покупал здесь
Андрон IV
сообщение 27.9.2008, 17:13
Сообщение #1816
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Вопрос к бывалым сваркостроителям, собирал ли кто ни будь "Бармалейник" на SGH80N60UFTU и им подобным (возможно ли применить SGH80N60UFD? ) ? Без изменений схему оставить наверно не получиться...., или они будут невелики?
golub
сообщение 27.9.2008, 17:38
Сообщение #1817
Из: Харьков, пески
Тяжеловаты ребяты. Я думаю вместо дублей пройдут, чуть мощней.
Андрон IV
сообщение 27.9.2008, 18:23
Сообщение #1818
Из: Вятка
То есть за место запаралеленых полтиников должны подойти нормально?
saschai
сообщение 27.9.2008, 20:03
Сообщение #1819
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Во блин! купил деталюшки на рынке и, без очков, не посмотрел впарили irg4ph50u, вместо положенных, посмотрел, напряжение в 2раза больше, а ток меньше, менять? или прбывать, что скажите?
Заранее благодарен!
САНЕК
сообщение 27.9.2008, 20:05
Сообщение #1820
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Три аппарата собрано на SGH80N60UFD ,частоту выше 35кил не подымал,работают на УРА.
Ток снимал 140а в лёгкую.
Делай выводы.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 23:43
