Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
24.9.2008, 8:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Всё таки,народ не желает читать форум. Про дросселя,писано пере..какано. Читал весь фору недели две, потом начал собирать сотку. И несмотря на то что всё перечитал, первые страницы вывалились из памяти, так как практически все начинают с дежурки потом управа далее мост с драйверами, то к дросселю приходят в конце постройки. И естественно после всех мытарств большая часть ранее прочитанного забывается, в памяти то откладывается то что своими руками прочувствовал. Не ругайте нас начинающих. ПС: Пробовал почитать что на мастерсити пишут -жуть! Так я не понял, 9 квадрат сечение. Чегож ему не греться. "Про 120 А. Спецом для себя проверил. Мотнул на рогах дроссель- 15 витков ПВ10." Один квадрат так сильно на нагреве сказывется? да и греется феррит в основном. |
24.9.2008, 9:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
| Гость_Гость_RUN_*_* |
24.9.2008, 9:24
Не только. На Ферите О с зазором 2мм, или рогах, индуктивность порядка 40мкг, на оправке с тем же диаметром и теми же витками в 2 раза меньше Если мотать дросель шинкой, то можно изготовить плоский дросель типа импортного . У меня шинки приличной нет, для пробы намотал 3 витка 2х4мм 10 слоев, на оправке 40мм, получил 60мкгн, в работе не пробовал. Диаметр приличный, но плоский, порядка 20мм. Можно сделать и по размерам сварочника любой формы. Выводы не делаю. С уважением. petr0757 я правильно понял 2х4 это 8 квадратов в 10 слоев это 80 квадратов и токой шинещей 3 витка на оправе 40мм и получилось 60 мкгн? длина шины 3 витка 2х4 в 10 слоев не больше метра. С уважением. |
24.9.2008, 9:49
24.9.2008, 9:54
24.9.2008, 10:31
"Про 120 А. Спецом для себя проверил. Мотнул на рогах дроссель- 15 витков ПВ10." А я и не утверждал что у меня дроссель холодный. Да и ПВ10 никогда 10 квадрат не имел. А про феррит тебе ответил Андрей из сибири.Один квадрат так сильно на нагреве сказывется? да и греется феррит в основном. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.9.2008, 11:40
Можно улитку,круг,прямоугольник, ж..... от потребности и фантазии и при наличии неликвидной соответствующей площади шины, в любом случае витков больше чем на железе, ферите, альсифере. Не рекомендация, а идея - можно сделать дросель по размерам корпуса. С уважением. В полне реальная идея раз получается нужная индуктивность в приемлемых размерах дросселя + не надо замарачиватся с ферритом и железом вот токо бы в работе проверить на 40 кгц.C уважением. |
24.9.2008, 12:24
24.9.2008, 12:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Andrey_G ТТ у Вас в сотке 60 витков?
24.9.2008, 13:03
По поводу бескаркасного плоского дросселя: периодически на разных форумах публикуют фотки внутренностей финского Минарка. Там как раз такой дроссель на выходе. Получается на безкаркасный дроссель надо больше меди при одной и той же частоте. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.9.2008, 15:09 |
24.9.2008, 13:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
непонятно,почему без сердечника мотают что придется,а не катушки брукса.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.9.2008, 17:03 |
24.9.2008, 13:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
24.9.2008, 14:09
Спасибо
24.9.2008, 14:38
![]() Прикольно, в фирменном аппарате транс на строчниках Сообщение отредактировал UVM - 24.9.2008, 14:40 |
| Гость_Гость_* |
24.9.2008, 16:05
Получается на безкаркасный дроссель надо больше меди при одной и той же частоте Естественно, для получения той же индуктивности катушки без сердечника, для неё надо больше витков. Другое дело, что в катушках без сердечников в принципе отсутствует такое понятие, как насыщение, потери в сердечнике... |
24.9.2008, 18:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Народ кто нибудь ставил кондеры на 15000 мкф ? А то приятель предлагает забрать блок с кондерами,каждая банка по 15000 мкф 900вольт.Сам не видел говорит что советские.Наши такие выпускали? Как такая банка в косом приживется кто что думает?
24.9.2008, 18:58
Народ кто нибудь ставил кондеры на 15000 мкф ? А то приятель предлагает забрать блок с кондерами,каждая банка по 15000 мкф 900вольт.Сам не видел говорит что советские.Наши такие выпускали? Как такая банка в косом приживется кто что думает? а че ж не приживется,вполне,тока сам сварочник на фоне кондера будет выглядеть игрушечным. |
24.9.2008, 19:04
Мне самому интересно какие размеры,да и если преживется то таймер надо будет двигать
24.9.2008, 20:07
24.9.2008, 20:30
Цитата И еще: где-то ранее в форуме попадались размышления о IXGH24N60. никак не могу найти это место. может кто применял их, какие от них впечетления, возможности. Буду благодарен за любую инфу применяли,с подачи алексея николаевича,впечатления замечательные и от возможностей и от цены. 57 кГц,на 100А аргоне выглядят вполне неплохо. транс-Е55,но не забывать,что на аргоне 14в на дуге. Сообщение отредактировал Д713 - 24.9.2008, 20:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 18:19 |
