Phaeton
сообщение 19.9.2008, 13:09
Пользователь №: 6950
Привествую всех! Давненько не заходилсюды.
В общем выше 70 герц не могу поставить на движке. Как только поднимаю частоту выше 70, инвертор начинает сбрасывать обороты двигателя автоматически.
Почему так происходит? Может там защита какая срабатывает, если да то как ее отключить?
Хотелось бы движок до 100 Гц разогнать.
Dvitry1
сообщение 23.10.2008, 10:38
Пользователь №: 12388
А что за преобразователь?
Может быть стоит ограничение по максимальной частоте?
Недорогие частотные преобразователи в Москве. Установка, наладка, сервис.
TSDrive
сообщение 10.12.2008, 15:20
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Это больше похоже на то, что движок сам начинает "заваливаться" из-за недостатка напряжения.
Если U/f=const брать.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
megavolt
сообщение 13.6.2010, 18:07
Пользователь №: 9573
Здравствуйте! У кого-нибудь есть опыт эксплуатации общепромышленных 3-ф АД на частотах выше 50 Гц?
Передо мной стоит задача увеличить скорость вращения ЭП который запитан от ЧП и самое простое, на первый взгляд, решение - увеличить частоту на выходе из преобразователя. По характеру нагрузка - можно сказать что вентиляторная. Просмотрел все посты на подобную тему - как правило регулирование f идет вниз от номинальной. В инструкции по эксплуатации на частотник сказано что не рекомендуется использовать двигун при частотах выше 60 Гц, это настораживает. На сколько я знаю сердечники электрических машин работающих на больших частотах шихтуются из более тонких листов стали для уменьшения потерь от вихревых токов.
Сообщение отредактировал megavolt - 13.6.2010, 18:34
- Что это было?!
- Не знаю, наверное блуждающие токи.
шахтер
сообщение 13.6.2010, 21:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
У нас станки правда сборка тайвань но АД японцы и частотники тоже от 0 до 200герц и нормально крутятся но частотником управляет компьютер в настройки естественно не лезем ума нет. Двигателям ревизию делали единственное отличие от наших 12 концов и соеденения обмоток типа звезда последовательная или паралельная также и треугольник или звезда а внутри треугольник просто больше диапазонов по напряжению и вентилятор типа кулер но поболее отдельно питается чтобы на малых обдув был.Есть у нас и руский АД с частотником ,там тоже от 0-200 но сколько реально стоит не знаю помню была проблема частотник сильно мощный 7,5квт а двигатель 4квт не заладилось я не сильно в теме распрошу электронщика но только через три дня отгулы у него но что гоняют их с большей скоростью чем 50-70герц это 100%
megavolt
сообщение 17.6.2010, 18:19
Ни разу с такими не сталкивался icon_eek.gif У нас обычные, в основном российского производства.
Сообщение отредактировал megavolt - 17.6.2010, 18:19
- Что это было?!
шахтер
сообщение 19.6.2010, 6:29
Из: Ростовская обл.
Я 25 лет электрик и тоже такое увидел первый раз и главное в двигателях нет клемника все эти провода на болтах между собой и
заизолированны думал купили наши туфту а потом разговорился с электриком с карьера у них оборудование Американское тоже все красивое и надежное но не в одном эл. двигателе нет клемника все на болтах и изоляцией обмотано.
Там где у нас стоит русский АД больше 60 герц не крутят (со слов электронщика) но говорит можно просто надобности нет а японцев гоняют от 20 до 120 но там компьютер руководит. Да мое мнение электронщик у нас очень умный но не электрик и там где чисто электрика он иногда несет чуш.
TSDrive
сообщение 8.7.2010, 8:44
Из: Kyiv
Выше номинала крутить любые движки нежелательно по простой причине -даже мизерный небаланс ротора разобьет подшипники в труху очень быстро. Зависимости там близки к квадратичным. Поэтому мы движки на 50 Гц использовали на длительном режиме работы 52-53 гЦ, не более.
chaman
сообщение 14.7.2010, 15:14
Пользователь №: 18887
Если при 70 Гц напряжение статора равно 380В (номинальное напряжение), то двигатель возможно перегружается из-за недостаточности момента вращения. Необходимо уменьшить нагрузку.
Flash
сообщение 18.9.2010, 23:34
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Моторы типа АИР или 4А и т.д. изготовлялись по технологии времён плана ГОЭЛРО, и потому на них написан номинал 50Гц. Больше просто стрёмно подавать - купить его не хочется.
Современные моторы (возможно и тех-же марок) изготовляются на частоты 50/60Гц имеют более тонкую шихтовку и потому "АВВ" или "Сименсы" на вент. установках без проблем крутятся до 84Гц. Лишь-бы не было механической перегрузки мотора.
Во всех, попадавшихся мне, приводах есть функция ограничения частоты от тока мотора - он визуально просто "упирается" в частоту или "отпрыгивает" вниз.
Конечно ресурс подшипников от такой форсировки сильно снижается, но тут вопрос уже коммерческий....
Станочние моторы рассчитаны, видимо, аккурат на упомянутые вами 200Гц, просто эксплуатируются с "низов", а в этом случае необходим принудительный обдув.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Phaeton
сообщение 14.1.2013, 22:43
Крутил 1,5 кВт мотор, 3000 об\мин. Крутили на 120 Гц! около 7000 об\мин. Двигло крутило шнек через редуктор 1:40 передатка (подача сухого песка в дункер 0,6-0,7 тонны в час).
Работал так в течении 1 года.
Все нормально с мотором.
сообщение 14.1.2013, 22:45
на даты сообщений обращаем внимание
uvk2
сообщение 15.1.2013, 11:38
Пользователь №: 24058
Наверное небольшой глюк есть в ПО форума. Мне пару раз в качестве новых сообщений выдавались темы трехлетней давности, на даты поэтому и не обращаешь внимания.
сообщение 15.1.2013, 14:43
в данном случае не глюк
Phaeton
сообщение 16.1.2013, 21:03
Это не глюк, а просто хороший приобретенный опыт, которым с вами и поделился. Выше 120 гц не разгоняли, ибо итак визжал как реактивный двигатель=)
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 27.1.2013, 17:37
есть интирестный сайт по теме http://electrodvizhok.com.ua/
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 10:43
