227 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
HobbySvarka
сообщение 13.9.2008, 11:23
Сообщение #1121
Пользователь №: 5526
Цитата(чукча @ 12.9.2008, 3:18) *
HobbySvarka, аднака у инверторного варианта "два в одном флаконе" есть сурьёзные преимущества
Естественно!
Цитата(чукча @ 12.9.2008, 6:03) *
Посмотрел. Внушаить. В какой проге рисовали?
Но работать это не будет. Дело даже не в ляпсусах конкретно на этих картинках (их можно попытаться перечислить и вы их исправите), а в том, что вы сами их не видите, а значит не увидите и кучу других по ходу проэктирывания. И сборка дэвайса превратится в нудную вялотекущую окопную войну непонятно с чем и за что.
И по поводу самой консепсии тиристорного регулирывания в однофазной машынке. Даже если всё будет идеально работать (ну вдрух), то к возможности чё-то там плавно порегулирывать вы получаете в неизбежный довесок ещё большие провалы на 100 Гц. И ужасная гадысть от второго может лехко покрыть прелести первого как бык овцу.
Согласен! Так оно и есть.
Ali1106,
Можно и балластный резистор. Но главное необходимо иметь ввиду, что для создания приличного однофазного источника с тиристорным регулированием необходимо вложить большую кучу ресурсов (финансовых, материальных, умственных, временных и т.п.), которую (часть этой кучи) можно было бы использовать более эффективно вложив её, как уже писал уважаемый Чукча, в изделие отвечающее современному уровню.
Или приобрести б/у полуавтомат, не убитый и за дёшево, и улучшить его сварочные характеристики. Чем я сейчас стараюсь и заниматься.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
САНЕК
сообщение 13.9.2008, 18:20
Сообщение #1122
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(чукча @ 13.9.2008, 5:05) *
Санёк, у вас похоже даже есть мой прайс лист, судя по тону. А у меня нету. Вотжеж... Не поделитесь?
Уважаемый,я обращался к Вам И в личку,и по форуму,просил дать подсказку ДЛЯ НАРОДА-Вы ответили;Что,если бы народ,я бы помог,а так МНОГИЕ следят за форумом. icon_sad.gif
На абордаж!
чукча
сообщение 13.9.2008, 19:57
Сообщение #1123
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Санёк, честно говоря я уже не припоминаю содержание тех "переговоров", так запавших вам в душу, но в общем догадываюсь, что я мог бы ответить в подобном случае. И думаю если посмотреть именно мой ответ, а не как вы его себе поняли, то возможно выяснится, что у вас просто проблемы с чувством йумора, как минимум.
энге елдыбабай!
Johny
сообщение 14.9.2008, 0:40
Сообщение #1124
Пользователь №: 7184
Привет всем!...есть однофазный ПА, четыре диода в мосту и в качестве контактора на плюс последовательно стоит тиристор 200А(зеленый)... упр.электрод через резистор 100 Ом и автомобильную релюху подключен к аноду...теперь о проблеме...пока холодный - варит идеально...через некоторое время, в зависимости от t окружающей среды, шов перестает формироваться, начинает стрелять и насирать металл....так же заметил такую чепуху - пока холодный, при отжатии кнопки на сварочном рукаве напряжение на проволоку пропадает сразу, как нагреется, даже при отпущеной кнопке еше какое то время пытается оплавить проволоку, если поднести к массе, т.е. тиристор не закрывается.... шупаю мост, транс, дросель - все еле теплое...за тиристор, который в качестве контактора - не возмешся...в качестве эксперемента поставил этот тиристор на радиатор размером с две пачки сигарет, с термопастой, все как положено - греется шо капец, тока теперь с радиатором....что я делаю не так?...может резистор на 100 Ом не подходит...или этому тиристору радиатор нужен размером с автомобильный?...пробовал менять сам тиристор на аналогичный - никакого результата...заранее спасибо за ответы!!!
Сообщение отредактировал Johny - 14.9.2008, 0:50
Ali1106
сообщение 15.9.2008, 7:27
Сообщение #1125
Пользователь №: 10513
Думаю что все же если есть сильное желание, то осилить можно и тиристорный п/а+ручник с обратными связями, вложив не так уж и много ресурсов.
Сообщение отредактировал Ali1106 - 15.9.2008, 7:33
Сергей6
сообщение 17.9.2008, 21:12
Сообщение #1126
Из: с Суна
Пользователь №: 12006
Сварочный выпрямитель Дуга 318м протяжной механизм от итальянской дешовки Bimax 4.135.
Вопрос такой В процессе сварки наблюдается разбрызгивание метала. Вчём причина подскажыте.
чукча
сообщение 17.9.2008, 21:23
Сообщение #1127
Из: село Самбек
Скорее всего причина в том, что запор не может ездить как мерседес, и даже как таз не может.
энге елдыбабай!
arelaw1
сообщение 18.9.2008, 17:38
Сообщение #1128
Из: Вологодская обл.
Пользователь №: 12097
Ребята объясните пожалуйста .
В качестве мотора для механизма подачи проволоки предлагается моторедуктор от стеклоочистителя автомобиля
но у него вроде врашение то в одну сторону то в другую.
или я что не допонимаю? нужно ли его дорабатывать.
Сергей6
сообщение 18.9.2008, 19:54
Сообщение #1129
Из: с Суна
глупо пушкин.
arelaw1
сообщение 18.9.2008, 20:50
Сообщение #1130
http://narod.ru/disk/2676952000/18-09-08_2127.jpg.html
Сергейб вот посмотри у меня такой в разобранном виде. конечно же якорь врашается в одном направлении , но редуктор так устроен что на выходном валу врашение то в одну сторону то в другую.
это тоже мотор редуктор на стеклоочиститель но от какой техники не знаю.
разве у них всех принцип работы по разному?
NickEl
сообщение 18.9.2008, 23:17
Сообщение #1131
Пользователь №: 9093
это вал дворника стеклоочистителя вращается то в одну, то в другую сторону, а вал электродвигателя и вал редуктора в одну (внимательно посмотрите на работу трапеции)
Гость_Гость_arelaw1_*_*
сообщение 19.9.2008, 8:02
Сообщение #1132
все правильно , вал редуктора врашается в одном направлении , но вся беда в том что он не выходит наружу . наружу только выход вала на стеклоочиститель а у него врашение как говорил-туда-сюда.
NickEl
сообщение 19.9.2008, 8:22
Сообщение #1133
понятно, значит у данного привода рычаг внутри редуктора, но можно поискать и другие модификации, где вращение вала будет только в одну сторону
arelaw1
сообщение 19.9.2008, 8:49
Сообщение #1134
Вот это меня и сбивало с толку.
я думал что все они по такому принципу устроены.Сбасибо NickEl , буду подыскивать с врашением вала в одну сторону.
vit336
сообщение 19.9.2008, 8:51
Сообщение #1135
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Например от Тазика 2101-2107
NickEl
сообщение 19.9.2008, 10:42
Сообщение #1136
2 arelaw1
Вам необходимо приобрести моторедуктор очистителя переднего стекла (см. вложения)
2 vit336
Genadiy
сообщение 19.9.2008, 11:06
Сообщение #1137
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
По принципу туда сюда работают моторедукторы очистителей фар и заднего стекла.Еще попадаются такие моторедукторы на тракторах с одним дворником,остальные вращаются в одну сторону,а через трапецию приводят движение щеток по принципу туда сюда.Попробуйте для протяжки еще моторедуктор от любого стеклоподъемника.Он компактнее,чем у стеклоочистителя.
Наблюдатель
сообщение 19.9.2008, 15:11
Сообщение #1138
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Берешь все это свое хозяйство и идешь к трезвому токарю, объясняешь что надо переделать. Качалку нафиг, выходной вал жестко к шестеренке, тока чтоб центровку не нарушил. Ну там сам сообразишь. Лучше сначала все спроектируй на бумаге , что именно у тебя будет и каким образом. Ну это исче с опытом придетЬ. icon_biggrin.gif
Если вращение в обратную сторону - развернешь шетки двигателя на 180 градусов. Если движек с постоянными магнитами - поменяй полярность его подключения. Если все получиться ОК - с тебя пЫво. icon_smile.gif Тока не запори icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 19.9.2008, 15:15
arelaw1
сообщение 19.9.2008, 20:16
Сообщение #1139
с двигателем все теперь понятно ,еще раз всем спасибо за советы.
вопрос еще такого характера ,какая на данный момент самая приемлимая схема управления двигателем.
вроде здесь проскакивала ссылка на схему с микроконтроллерным управлением с этого сайта
http://home.tula.net/a_biv/svar.html. а может есть участники кто ее повторил?
САНЕК
сообщение 19.9.2008, 20:34
Сообщение #1140
Из: Воронеж
Я же фотки выкладывал,ЧЁ бестолковится?
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:32
