сварка алюминия , нужна схема и данные осциллятора
никитин владимир
сообщение 16.9.2008, 18:59
Пользователь №: 11659
подскажите адрес или ссылке схемы осциллятора который будет варить алюминий а то я один собрал а он не работает правильно заранее спасибо
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 16.9.2008, 21:58
Принимая во внимание тот факт, что аллюминий адекватно варится только переменкой, то и осциллятор лучше брать тот, что питается от обычного повышающего 50-ти герцового транса. Тут валом таких схем было. ПРосмотрите посты по осцилляторам от Nexor.
никитин владимир
сообщение 17.9.2008, 18:40
я один собрал но он не варит алюминий не разбивает оксид алюминия 1000 вольт мне кажется мало надо 2-3 киловольта
САНЕК
сообщение 17.9.2008, 18:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Скока об"яснять,а стабилизатор дуги?
Для бодика необходим.
Или подымай напругу на вторичке до 100..........вольт,экспериментально.
Сообщение отредактировал САНЕК - 17.9.2008, 18:53
На абордаж!
никитин владимир
сообщение 17.9.2008, 19:21
я в электрике не силен что за стабилизатор и как поднять напругу на 100 вольт
Гость_ВВ_*
сообщение 18.9.2008, 8:38
Уважаемые! Позволю замечание. Меня обосновано поправил ранее здесь на форуме кто-то из ГУРУ (спасибо). То же сделаю и я. Осциллятор при сварке алюминия, по большому счету ни при чем! Алюминий варится переменкой, немного хуже, вернее не хуже, а немного неудобнее ПОСТОЯНКОЙ. Но на ОБРАТНОЙ полярности (я так варю все время). При некотором навыке, люмнь постоянкой варится на ура. Осциллятор вносит значительную долю комфорта, я бы сказал очень значительную! Но в разбивании оксида алюминия он играет очень малую роль! Т.к. и без него (осциллятора) все варится прекрасно. Если осциллятором удается зажигать дугу бесконтактно, то значит осциллятор свою задачу выполняет! Нет необходимости его переделывать.
С уважением, ВВ.
САНЕК
сообщение 18.9.2008, 18:02
Из: Воронеж
С уважением, ВВ.
Ну,так всё правельно.Но на переменке,необходимо поднять напругу.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 21:15
