Подключение розетки к проходному выключателю |
15.8.2008, 21:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.8.2008 Пользователь №: 11780 |
Я бы сделал через импульсное реле, переключатель жив остался бы и розетка нормальная(правда без земли)главное чтоб место в "Коробке распределительной для гипсокартона" или "Коробке распределительной для скрытой проводки" хватило.
Скрытый ненорматив из сообщения удалён, оскорбительные фразы тоже. Вы получаете первое предупреждение, рекомендую ознакомиться с Правилами Форума. Сообщение отредактировал NickEl - 15.8.2008, 22:35
Причина редактирования: скрытый ненорматив и неуважительное отношение к посетителям форума
15.8.2008, 22:40
Господа, товарищи, братья! Скоро дойдёт до рукоприкладства...
2 влас С чего Вы взяли, что в переключателе есть постоянно ноль и фаза? Вы это увидели где то в сообщении автора? Предложение о новой прокладке провода тоже не катит, автор не изъявил желания делать ремонт. Остаётся только перекомутация в коробке и применение имп. реле, если взаимное расположение элементов схемы позволит это -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.8.2008, 22:40
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
а земля? или Вы уважаемые пишете ПУЭ? так вот кому морду надо бить))))))
| Гость_Гость_* |
28.8.2008, 21:20
Господа всем доброго вечера. Всё намного проще, в проходном выключателе уже есть постаяно фаза и ноль. В не зависемости включен свет или нет. Такшто ставим рядом розетку и выводим фазу и ноль. Eсли проходной выключатель это переключатель,то там ни коим образом не может быть одновременно фазы и ноля! |
| Гость_Гость Y_* |
8.9.2008, 17:09
это сделать невозможно и не ломайте голову
8.9.2008, 23:42
Проходной выключатель я так понимаю это спареный переключатель (крестик, с вот такм значком#) и к нему подходит 4 провода (2 пары) от переключателей (по названию продавцов- лестнечный) . В любом варианте там нет другого полюса, ноля или фазы, так как он идет напрямую к лампе, а второй вывод лампы через енное количество всяких переключателей. Розетку конешно можна поставить вместо выключателя, но при этом вместо светильника прийдётса поставить перемычку, и ходоть с фонариком на акумуляторах, которые можна будет заряжать в новой розетке.
12.9.2008, 9:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
За недостатком сведений смею предположить, что проходной выключатель находиться в коридоре, обычно там им и место, какие чаще всего потребители бывают в коридоре? пылесосы всякие. тоесть засунул в разетку, пропылесосил, высунул. Поэтому, на мой взгляд, самый простой и логичный способ- между выключателями врезаем разетку, из подручных средств делаем более-менее эстетично выгледящую перемычку и втыкаем в разетку. Надо пропылесосить, вынули перемычку, осуществили санитарную профилактику коридора, засунули перемычку обратно. Дешево и оригинально, а главное- ТАКОГО БОЛЬШЕ НИ У КОГО НЕ БУДЕТ!!!
| Гость_ZavGar_* |
12.9.2008, 11:02
на мой взгляд, самый простой и логичный способ- между выключателями врезаем разетку, из подручных средств делаем более-менее эстетично выгледящую перемычку и втыкаем в разетку. Перемычку между чем и чем? В выключателях ноля нет! Ни в "проходных", как их упорно называет наш народ (хотя они на самом деле - "перекидные" - переключатели), ни в настоящих проходных (или крестовых, у немцев - официальный термин: Kreuzschalter, от Kreuz - крест). Для розетки ноль необходим! Так что "простой и логичный способ" на самом деле: подключать розетку к клеммам выключателя, а в патрон люстры вворачивать замкнутую накоротко лампочку! |
15.9.2008, 13:10
18.9.2008, 22:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 12088 |
Доброго времени суток!
Касаемо темы. Два проходных выключателя разрывают фазу в двух местах, а ноль идет сразу на светильник, поэтому при условии, что "не хочу тянуть провода ит щитка (уже поздно, т.к. ремонт завершен)", рядом с выключателем розетку поставить нельзя. И еще. Интересно читать советы людей, которые дают советы, абсолютно не разбираясь в терминах. Как можно проходной выключатель/переключатель назвать "крестовым"? Хотя это разные выключатели и схемы подключения, несмотря на то, что крестовой (или крестовидный) выключатель всегда работает только с парой проходных! Ведь крестовой выключатель ставится МЕЖДУ двумя проходными (кто не верит могу выслать схему подключения из каталога одного из немцев). Что касается собственно терминов "проходной выключатель" и "переключатель", то у западных производителей (и российских, которые "косят" под западных) этот выключатель называется "переключателем", а у большинства российских и турецких производителей - "проходной выключатель" (а вот лестничный выключатель - это термин, выдуманный продавцами из "села Мухосранск" |
18.9.2008, 22:18
Цитата продавцами из "села Мухосранск" Сорри за оффтоп... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
29.9.2008, 3:04
Может как вариант подойдёт. Столкнулся с той же проблемой. Решил малой кровью.
Взял ноль и фазу со звонка. Благо выключатель был сделан рядом с ним. Схема полчилась: L - звонок - кнопка - N L - розетка - N |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 9:11 |
