![]() Пример проекта по электрике , Интересует оформление. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
Товарищи, электрики и проектировщики, помогите!
Нужно сделать проект на электрику в частном доме(капризный заказчик попался). А как его грамотно и доходчиво оформить плохо себе представляю. Несколько проектов делал, но для определенного ПКО(на завод) по их требования(делал в АвтоКаде). Схему начертить могу, расчеты токов кз, сечение провода расчитать и т.д. Но как все это аккуратно оформить? Если не трудно скиньте примеры проектов для частного жилого дома на litovd(dOg)mail.ru или здесь оставьте. |
Цитата скиньте примеры проектов для частного жилого дома на litovd@mail.ru или здесь оставьте. Или попробуйте самостоятельно скачать на ресурсе "Чертежи.ру". ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
почитай ГОСТ 21.608-84 и ГОСТ 21.101-97. сомневаюсь, что тут тебе кто-то будет проект разрабатывать, тем более, такой простой. что может быть ещё проще коттеджа?
Цитата сомневаюсь, что тут тебе кто-то будет проект разрабатывать, тем более, такой простой. что может быть ещё проще коттеджа? Я и не прошу мне ничего разрабатывать. Мне бы готовые варианты посмотреть. Важно не содержание а ОФОРМЛЕНИЕ! |
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
лист 1 - титульный
лист 2 - общие данне (начало) - указываешь какие нормативные документы использовал, потом просто дописывешь, что проект соответтсвует всем нормам лист 3 - общие данне (окончание) - льешь воду - указываешь каким кабелем ( проводом) монтировать, что используется для защиты от кз, какие приборы чета и т.л. можешь ПУЭ переписать)) лист 4 - расчетная схема - однолинейка с указанием номин. напряжения рабочего, пускового токов, тока к.з., потерь напряжения и т.д. не поиню толи в ГОСТе толи в СНИПЕ лист 5 - схеиа внутренних сетей электроснабжения _ контура зазаемления лист 6 - поперечный разрез контра с указанием размеров и способа соединения заземлителей лист 7 - спецификация это самое простейшее |
Цитата Или попробуйте самостоятельно скачать на ресурсе "Чертежи.ру". там все проекты платные |
там все проекты платные Внимательнее читайте условия получения VIP доступа. Не обязательно деньгами, можно и натурой... ![]() Цитата Несколько проектов делал, но для определенного ПКО(на завод) по их требования(делал в АвтоКаде).
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Димка1985
Посмотри тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=6 -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
Всем спасибо. Цель достигнута
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 20:11 |
