Врет ли Тестер? - помогите разобраться! |
7.8.2008, 23:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Здравтсвуйте, начну по порядку, т.к на проф языке не могу объснить.
Собиряю щит , подключаю три фазы в рубильник черный, розовый и белый проводки... На площадке подключен только белый провод ... проверяю тестером фазу... - и тестер показывает ФАЗУ на белом ,что собственно понятно, И на розовом проводе!!!! - КАК так? Все переполошил, провод не пробит ни где изоляция не порвана, все нормуль... Но фаза и там и там... полтергейст блин... - чуть позже заметил ,что лампочка тестера на розовом проводе горит не так ярко как на белом.. - появились сомнения, решил проверить, пальцем не рискнул Проверил обычной лампочкой - от розового провода ничего не работает... Что странно когда на проводе ничего нет лампочка тестера горит, как только на провод вешаем лампочку , ни лампочка ни тестер не горит... Можно ли как то объяснить такое? Это не глюк тестера т.к использовал как минимум 4 разных.. - результат один... Спасибо. Извиняюсь за сумбурность изложения.... Сообщение отредактировал v-niki - 7.8.2008, 23:19 |
7.8.2008, 23:22
Наведёнка. Проверяется под нагрузкой, что Вы, собственно, и сделали.
11.8.2008, 17:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.10.2005 Пользователь №: 4065 |
Это не тестер а индикатор!
| Гость_ВВ_* |
11.8.2008, 23:21
Это не тестер а индикатор! Но за бугром он называется «тестер»!!! А, вообще, подобное явление обычно свидетельствует о том, что «ноль» - плохой. Я бы, на месте автора, подтянул. Впрочем, если честно, то не знаю, что это за расцветка: «черный, розовый и белый», что это за «три фазы» и в какой такой «рубильник» они вставляются. Во всяком случае, по описанию, цепь – однофазная: автор считает, что на белом проводе должна быть фаза, а на розовом, по-видимому, ноль. Что такое черный – не понятно. ВВ |
| Гость_V.D._* |
12.8.2008, 9:03
Наводка
14.8.2008, 8:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
14.8.2008, 8:53
2 Гость ВВ
А что, собственно, свидетельствует о плохом нуле? Поясните, плз... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.8.2008, 17:49
Цитата Впрочем, если честно, то не знаю, что это за расцветка: «черный, розовый и белый» ![]() Три фазы тянут всегда четырех- или пятипроводным кабелем. Голубой провод - рабочий ноль, желто-зеленый - защитный. Остальное - фазы. Неподключенные провода, естественно, будут "светиться" при пробе индикатором. Да, это наведенное напряжение. В случае с высоким напряжением - смертельно опасное явление: http://op.headgold.com/view_is_urgent.php?id=4 Поэтому неподключенные концы следует заземлить (что и делалось, только через лампочку). А если "светятся" подключенные нулевые или заземляющие провода, то это признак обрыва нуля или заземления. А еще мне попадались такие жилые фонды Сообщение отредактировал Roman_D - 14.8.2008, 18:31 |
| Гость_ВВ_* |
16.8.2008, 13:05
Не-а... За бугром он называется "voltage tester" В Латвии "suka" - это щётка "Не-а... За бугром он называется "voltage tester" " И Вы знаете злектрика, который скажет "индикатор напряжения" вместо "индикатор"? Насколько я понимаю, вообще данное послание не несет НИКАКОЙ смысловой нагрузки. Я бы решил, что его написали для повышения рейтинга, но, по моему, г-н Roman_D в этом НЕ нуждается. Поэтому не понимаю, зачем это писалось. 2 Гость ВВ А что, собственно, свидетельствует о плохом нуле? Поясните, плз... Неподключенные провода, естественно, будут "светиться" при пробе индикатором. Поэтому неподключенные концы следует заземлить А если "светятся" подключенные нулевые или заземляющие провода, то это признак обрыва нуля или заземления. Спасибо, г-н Roman_D. В отличие от прошлого послания, здесь есть о чем поговорить. Я действительно не знаю расцветку кабеля КГ и теперь мне понятен вопрос г-на savelij. По видимому, РEN или N подведены четвертым проводом и о нем в послании ничего не говорится. А я решил, что белый – это РEN или N. Сообщение отредактировал NickEl - 17.8.2008, 18:20
Причина редактирования: убраны лишние теги
17.8.2008, 18:10
"Не-а... За бугром он называется "voltage tester" " И Вы знаете злектрика, который скажет "индикатор напряжения" вместо "индикатор"? Насколько я понимаю, вообще данное послание не несет НИКАКОЙ смысловой нагрузки. Я бы решил, что его написали для повышения рейтинга Нет, это гениальный полёт мысли Смысл в том, что необоснованный перенос терминологии из одного социума в другой приведёт к непредсказуемым непоняткам. Даже для говорящих на одном языке. Тест IQ и тест на беременность - разные вещи. Я не работал с омериканскими электрегами, но предполагаю, что они в своей среде пользуются иными терминами, нежели омериканские продавцы электротоваров. Вспоминая ZZ-Top анекдот, думаю, что слова "петух" и "козёл" в банде биологов и в коллективе уголовников несут разный смысл. А за рейтинг - я пару лет на этом форуме не регился, а постил со статуса гостя. Сообщение отредактировал Roman_D - 17.8.2008, 18:29 |
17.8.2008, 21:26
Однозначно?! А лампочку автор куда цеплял? Только на фазный провод? Круто, однако...
19.8.2008, 13:50
Однозначно?! А лампочку автор куда цеплял? Только на фазный провод? Круто, однако... - Хорошая шутка!! Зачет!!! - лампочка естественно цеплялась с нолем... - как раз писали про заземление, ..я ведь говорил ,что лампочку вешаешь, тестер-индикатор |
19.8.2008, 18:20
А лампочку автор куда цеплял? Только на фазный провод? Вилка Авраменко Сообщение отредактировал Roman_D - 19.8.2008, 18:25 |
19.8.2008, 18:40
Однозначно?! А лампочку автор куда цеплял? Только на фазный провод? Круто, однако... Не предполагал, что данный пост вызовет такую реакцию... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.8.2008, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Не предполагал, что данный пост вызовет такую реакцию... Здесь savelij непричем, я лабуду написал и он на нее ответил. Свой пост я удалил. Извиняйте великодушно. |
19.8.2008, 21:11
Самое смешно ,что наводка пропала... - при этом НИЧЕГО не делалось... ни каких изменений, движений провода и т.д.
Сегодня на квартиру зашел ,проверил ради прикола...нет наводки... - шоу какое то... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 16:08 |
