![]() ПЧ Micromaster 440 132 кВт , Проблема с запуском |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 ![]() |
Проблема с запуском ПЧ Micromaster 440 132 кВт, не включается, горит желтый светодиод, зеленый не горит.
Пишет 22ю ошибку. русской инструкции у нас нет, а в английской написано что это из-за UCE. Может кто-нибудь сталкивался с подобным или хотя бы найти полную инструкцию на русском для Micromaster 440 132 кВт. Сообщение отредактировал Oscol - 11.8.2008, 15:17 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 Oscol
обсуждение аналогичной ситуации -------------------- |
Спасибо, проблема решена.
Еще один вопрос... Как подключить тормозной резистор к этому преобразователю? Существует какой-нить переходной модуль? Или если не сложно скажите где найти пример подключения этого преобразователя. Сообщение отредактировал Oscol - 15.8.2008, 10:28 |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Спасибо, проблема решена. Еще один вопрос... Как подключить тормозной резистор к этому преобразователю? Существует какой-нить переходной модуль? Или если не сложно скажите где найти пример подключения этого преобразователя. Не подскажите как решили проблему, точ такая же неисправность.... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 18:42 |
