Нужна эл.схема КБ-406М. , КБ-406М.Это башенный кран.
anatol
сообщение 6.8.2008, 13:45
Пользователь №: 9582
Помогите найти электрическую схему КБ-406М.Это башенный кран производства Запорожского завода 1985г.в. Или приблизительно похожую схему.Меняю в нем управление главного двигателя,на заводской регулятор скорости тиристорный (ДРС)
Uran
сообщение 6.8.2008, 14:20
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Я, конечно не знаю насколько идентична схема КБ 309, но ее можно скачать здесь:http://electroshema.okis.ru/price.html
Гость_Гость_anatol_*_*
сообщение 14.8.2008, 18:40
Спасибо Uran! Схема почти подходит.Эти краны выпускает один и тот-же завод,нумерация в схемах совпадает.У меня следующий вопрос по этой теме.Устанавливал ли кто нибуть в цепь механизма подъема тиристорный регулятор скорости серии ДРС. http://www.dimalmag.ru/content/view/410/197/ Что удаляем и что оставляем в схеме механизма подъема. Я сомневаюсь удалять или нет реле РБ;РП;(см.схемуКБ-309) http://electroshema.okis.ru/price.html
Uran
сообщение 3.9.2008, 22:14
Из: Город на Иже
Если убираются реле переключения по ступеням иэ схемы , то РП можно наверное убирать, но насчет РБ сомневаюсь.
Как успехи Анатолий? Перебрал схему управления крана на тиристорное управление?
Mifi
сообщение 14.2.2017, 14:30
Пользователь №: 51715
Uran, не сохранилась ли у Вас схема башенного крана КБ-406М? возникла проблема с этим краном. 1 положение на "майну" не опускает груз вовсе(хотя должно опускать с динамическим торможением), остальные положения работают одинаково.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:48
