Вопрос по двойному выключателю |
31.7.2008, 2:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11761 |
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Две лампы сидят на двойном выключателе. Но обе зажигаются только от одной клавиши. Вторая мертвая. Выключатель новый (BJC двойной выключатель 18509(IRIS)- поставлен при ремонте. Можно ли чтобы каждая лампа загоралась от СВОЕЙ клавиши? К лампам подходят только по два провода. В выключателе три провода. ДВЕ фазы и ОДИН ноль. Проверил тестером. В самом выключателе ШЕСТЬ выходов. Ноль сидел на выходе номер"4", фазы на "5" и "6". Схему выключателя можно посмотреть по этой ссылке - http://www.bjc.ru/pdf/diagram_magna.pdf Мой -18509 - на первой странице, 3-й ряд, 1-й слева. Меня смутило то, что, если я правильно понял схему, НОЛЕЙ должно быть два, а ФАЗА - одна, а не наоборот. Можно эту проблему исправить самому ? |
31.7.2008, 6:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Ссылка корявая,не работает |
31.7.2008, 11:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
К лампам подходят только по два провода. В выключателе три провода. ДВЕ фазы и ОДИН ноль. Проверил тестером. В самом выключателе ШЕСТЬ выходов. Ноль сидел на выходе номер"4", фазы на "5" и "6". По ссылке не ходил, поверив на слово предыдущему коллеге, что ссылка битая. Догадка номер раз: обе лампы сидят на одной клавише. Догадка номер два: выключатель посажен на ноль, фаза возвращается через нити лампочек. Исходя из этого: Вызвонить тестером вторую клавишу. Сняв напряжение вводным автоматом прозвонить на сопротивление клавиши. Если контакт "4" будет вызваниваться с незадействованной клавишей, пересадить провод например с контакта "5" на тот контакт, который вызвонится. Если такого варианта не окажется, то найти пару контактов, которые замыкает незадействованная клавиша (например "1" и "2") и выполнить перемычку проводом с "4" на "1", а провод с "5" пересадить на "2". Если не понял, разъясню подробнее. Цитата Меня смутило то, что, если я правильно понял схему, НОЛЕЙ должно быть два, а ФАЗА - одна, а не наоборот. Можно эту проблему исправить самому ? Правильно смутило. Выключатель должен сидеть на фазе, а не нуле. Переделка в принципе возможна, надо ковырять распаечные коробки. -------------------- Счастливо тебе.
31.7.2008, 15:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 |
Цитата К лампам подходят только по два провода. В выключателе три провода. Если к люстре подходит только два провода, то у Вас, малой кровью, ничего не получится. Ссылка работает. Там рядом с изображением выключателя есть схема. Посмотрите внимательно. |
31.7.2008, 17:05
31.7.2008, 18:50
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11401 |
Контакт 5-6 звонили при отключенной клавише?
| Гость_ВВ_* |
31.7.2008, 23:15
Если г-н qa2007 правильно выдал вводную, то не вижу проблем. Кто-то вместо фазы рвет ноль. Не рекомендуется (мягко говоря, я бы переделал), но работать будет и так. И, зачем-то, общий (ноль) посадил на отходящий контакт. Провод «N» (ноль) посадите на общий контакт 5, а якобы «фазу» - на 4. И будет Вам счастье (в смысле – свет).
1.8.2008, 1:05
Я попробовал сделать проще.
Снял выключатель - остались три провода. Прозвонил. Один-фаза, другой-ноль, на третьем - лампочка тестера горит еле-еле. Замкнул фазу с нолем - горят обе лампы. Замкнул фазу с 3-им проводом - тишина. А по идее в первом случае должна загорется одна лампочка, во втором другая? Я правильно понимаю? Если да - то неправильная комутация в коробке? Ну и фиг с ним! Посажу каждую лампу на выносной тумблер. И все же исходя из схемы - на каком выходе должна сидеть ФАЗА ??? Поскольку ссылка открывается не у всех цепляю PDF. Мой -18509 - на первой странице, 3-й ряд, 1-й слева. (увеличить схему можно значком + (плюс) в верхней колонке настроек) Сообщение отредактировал qa2007 - 1.8.2008, 1:10
1.8.2008, 8:03
Цитата Снял выключатель - остались три провода. Прозвонил. Один-фаза, другой-ноль, на третьем - лампочка тестера горит еле-еле. Замкнул фазу с нолем - горят обе лампы. Замкнул фазу с 3-им проводом - тишина. Вы при проверке проводов не сделали ещё один тест. Замкнуть ноль с третьим проводом. Для чистоты эксперимента. Цитата И все же исходя из схемы - на каком выходе должна сидеть ФАЗА ??? Если в установочной коробке, действительно, находятся проводники для коммутации по фазному проводу, то фаза на 5 контакт. В противном случае на 5 контакт подаётся 0.
1.8.2008, 8:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Господа, а объясните пожалуйста, что там на принципиальной схеме в кругляшках? конденсаторы? а зачем они там? снизу вроде подписано, что это лампы, но тогда зачем их включать параллельно с ключами?
1.8.2008, 8:06
Господа, а объясните пожалуйста, что там на принципиальной схеме в кругляшках? конденсаторы? а зачем они там? снизу вроде подписано, что это лампы, но тогда зачем их включать параллельно с ключами? Лампочки, очевидно - неонки. Светятся при выключенной клавише для ориентира в тёмном помещении. При включении света шунтируются клавишей выключателя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.8.2008, 15:15
Если в установочной коробке, действительно, находятся проводники для коммутации по фазному проводу, то фаза на 5 контакт. В противном случае на 5 контакт подаётся 0. Согласен с Вами полностью. 2qa Фаза и нуль в коробку выключателя никак не должны прийти - или нуль, или фаза и два провода на люстру к лампам, один провод -нуль или фаза там должны быть уже- итого у люстры 3 провода, если только 2 провода- проблемка образуется. Сообщение отредактировал NickEl - 4.8.2008, 13:03
Причина редактирования: теги ВВ-кода
1.8.2008, 15:50
| Гость_Гость_* |
2.8.2008, 10:46
Вообще чисто физически если соединить ноль с фазой будет Кз. Следовательно это просто цепь которая рвется чтоб выключать лампочку. Скорее всего у вас просто приход сидит на выходе поэтому обе лампочки загораются одновременно. А то что у Вас
на выключателе ноль вы определили по цвету провода?(синий) |
2.8.2008, 17:19
2.8.2008, 18:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.7.2008 Из: Петрозаводск(Карелия) Пользователь №: 11589 |
Как понимаю раньше светильник работал на одно включение, и вы просто заменили выключатель??
У вас к люстре сколько проводов подходит? если 2 то чтонить делать бесполезно (до следующего ремонта) Если 3 то дело скорей всего в коробке. |
3.8.2008, 1:55
Это не люстра, а два отдельных светильника в разных концах комнаты.
К светильникам подходят по два провода, к выключателю три. Выключатель не менял - стоит после недавнего ремонта. Электрика в квартире менялась полностью. Видимо ошибка комутации в коробке. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 9:25 |
