Рисую схему автоматов для щитка в квартире |
1.8.2026, 17:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Тип А вместо АС? Ну вроде для стиралок и холодильников настоятельно рекомендуют. Еще раз. Кто рекомендует? Почему вы рекомендации воспринимаете как руководство к действию? СП256 содержит "не оптимальное" ? А что, СП256 божничка? И опять же, повторно спрошу. Почему рекомендации воспринимаются как приказ? -------------------- |
1.8.2026, 17:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.8.2026 Пользователь №: 64897 |
Для освещения в санузле, зеркала в санузле и полотенцесушителя можно взять 30мА? Или нежелательно?
1.8.2026, 18:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Почти. "Делай как я сказала и не умничай. Пускай схема кривая. Заткнись и делай." Да нет же.. Хозяйка хотит максимально возможной защиты своего тельца. Всего-то надо было поставить отдельные УЗО на линии в ванной, выполнив её желание по части 10 мА.Почему рекомендации воспринимаются как приказ? Еще раз. О приказе в СП речи НЕ было.1. Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. 2. Заказчик определяет (выбирает) какое решение использовать при выполнении работ на принадлежащем ему объекте. 3. Для Исполнителя правомерное указание Заказчика является Приказом (в случае с проектной организацией - аналогично). Для освещения в санузле, зеркала в санузле и полотенцесушителя можно взять 30мА? Или нежелательно? Это как раз незначительные нагрузки. Но освещение (в потолке) лучше оставить без УЗО - намыленной из ванной в темноте выбираться канительно.
Сообщение отредактировал Олега - 1.8.2026, 18:26 |
1.8.2026, 18:28
Да, защиты тельца своего и детей
По проточнику уточню: 6кВт, кабель 4мм, автомат 32А, а УЗО какое? Дисплеев у проточника не будет. (Строители уже проложили в квартиру кабель 10мм, если что) Сообщение отредактировал Stellochka - 1.8.2026, 18:30 |
1.8.2026, 18:48
Строители уже проложили в квартиру кабель 10мм, если что Извините, с кем согласованы Ваши действия (и действия строителей), можно узнать ?Вы говорили "У меня обычная квартира", и видимо, без электроплиты -"Самое мощное - проточник". Какого года постройки здание ? Сообщение отредактировал Олега - 1.8.2026, 18:59 |
| Гость_СП_* |
1.8.2026, 20:04
Не вижу логики в применении УЗО с номинальным током 25 А для защиты проточного водонагревателя мощностью 6 кВт (27,27 А при напряжении 220 В), в то время как для защиты холодильника применено УЗО с номиналом 40 А и автомат с номиналом 10 А.
1.8.2026, 21:43
А плита мощнее что ли? Она на 2 конфорки, не индукционная. Должно быть меньше 4кВт, если включить обе.
Дом кирпичный 1976. Для холодильника 40А и для проточника 25А - это ошибки... Прораб у меня не особо и спрашивал. Говорил, мы обычно делаем так. И купил вводной автомат, УЗО. А про кабель спросил - "шестерку тянуть от щитка?". Я удивилась, потому что в прошлых ремонтах было сечение 16мм. Он сказал, что и 10 хватит. И теперь я пытаюсь подстроиться под эти дурацкие 10мм и вводной автомат на 40А, хотя это глупо... Я прекрасно помню, как строила дерево из кабелей и автоматов на шаг больше, ещё на шаг больше и так далее, пока не получился кабель 16мм от щитка и вводной на 63А. Схему проверяла вроде тоже здесь, хотя старый логин от форума на почте не нашла. |
2.8.2026, 8:59
А плита мощнее что ли? Я ни в паспорт, ни на шильдик не смотрел. Но после слов "на 2 конфорки" есть подозрение, что плита не проектная Дом кирпичный 1976. Значит строился по СН297-64. Напомню вам, что там сказано, для понимания, сколько вам положено "употреблять" из сети жилого дома (если кап.ремонта не было):15А - это 3,3 кВт, в совокупности.. Если эл.плита, то 4 кВт. Возможно, существовали и квартиры "по индивидуальным проектам", но вы нам такого не говорили. в прошлых ремонтах было сечение 16мм... СТРОИЛА дерево.. пока не получился кабель 16мм от щитка и вводной на 63А. Видимо заслуженный СТРОИТЕЛЬ РФ звание имеете.. ?Схему проверяла вроде тоже здесь, хотя старый логин от форума на почте не нашла. Если обнаружится тема, интересно бы взглянуть на "добряков".
Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2026, 9:37 |
5.8.2026, 12:59
5.8.2026, 14:12
К щитку приходит общий медный кабель 16мм. Драть вас некому, мадам.. якобы.. ![]() Вам насрать на состояние стояков в доме, на спокойную (без отключений) жизнь соседей. Фото щитка не догадалась сделать. Это упущение.. Сделайте обязательно, и чиркните адресок (свой или обслуживающей компании)К щитку приходит общий медный кабель 16мм. А чуть ранее:Строители уже проложили в квартиру кабель 10мм У вас теперь 2 кабеля ? Эт здорово! можете завести себе и блочок АВР..Люди себе ещё ИБП заводят (3-й источник), и когда у всего дома света нет, так у вас он есть ! |
6.8.2026, 18:11
Общий 16
Мой 10 |
6.8.2026, 19:33
Еще раз. Кто рекомендует? Почему вы рекомендации воспринимаете как руководство к действию? НМЦ ПЭУ МЭИ Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий при применении устройств защитного отключения разработанных Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) -НМЦ ПЭУ МЭИ. ... 9.15. УЗО ТИПОВ АС, А И В УЗО разделяют на типы: АС, реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток; А, реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи; В, реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и постоянный дифференциальные токи. Применение УЗО типа А целесообразно в обоснованных случаях, например, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора. УЗО типа В применяют в промышленных электроустановках со смешанным питанием -переменным, выпрямленным и постоянным токами. |
7.8.2026, 15:10
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 10:47 |
