Проводка в стором жилищном фонде , Что делать со старой проводко?
Ivan_Polonskij
сообщение 18.7.2026, 7:16
Пользователь №: 64879
Приветствую!
Суть вопроса вот в чём состоит: делаю ремонт в квартире (пока лишь в двух комнатах), дом конца 80-ых годов постройки, панелька. Провода в стенах - алюминиевые. Хочу сделать всё хорошо, что называется по уму. Щит находится в подъезде, там 3 автомата: 25А, 25А, 18А. В распредкоробках, что удалось найти, все провода на скрутках и изоленте, некоторые провода уже в плачевном состоянии.
Вот что хотел бы сделать, так это поставить щит в прихожей и развести проводку по автоматам правильно, заменить алюминий на медь в ВВГ-НГ LS. Что скажете? Как это будет правильно реализовать?
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2026, 7:47
Пользователь №: 14618
Вам всю технологию монтажа от начала и до конца здесь расписать?
Сначала читаете форум, тем здесь об этом огромное количество, потом задаёте уточняющие вопросы, если какой-то момент не понятен. Переписывать в вашу тему то, что написано здесь уже много раз никто не будет
сообщение 18.7.2026, 8:11
Цитата(Ivan_Polonskij @ 18.7.2026, 7:16) *
... заменить алюминий на медь в ВВГ-НГ LS. Что скажете? Как это будет правильно реализовать?
Цепляете новый провод за старый и затягиваете в канал, это основа. Практика: не везде провод идёт в каналах, могут попасться участки, где провод идёт не в канале, а непосредственно в канавке по стене, а сверху заштукатурен. Установить щиток в квартире можно, но тоже есть нюансы - расположение каналов может не позволить даже разделить группы освещения с розеточными. И ещё: нельзя штробить несущие стены и плиты перекрытий (потолок), не горизонтально, ни вертикально. Нельзя штробить стену сверху, под плитой перекрытия (потолком) - уменьшаете площадь опирания плиты перекрытия. При возможности для прокладки провода можно использовать электротехнические плинтуса.
Гость_плохой гость_*
сообщение 18.7.2026, 10:37
Приветствую!
Медные провода с серебрянным напылением. Они дороже, но стоимость недвижимости с такими проводами тоже выше.. Опять же, такой ремонт не стыдно показать друзьям для оценки. И да, побольше автоматов в щит .. icon_biggrin.gif
Ivan_Polonskij
сообщение 18.7.2026, 11:29
А есть тут конкретная ветка по перетяжке проводки?
сообщение 18.7.2026, 12:42
Так Костян уже ответил Вам: "Вам всю технологию монтажа от начала и до конца здесь расписать?"! Учтите, что в разных сериях панельных домов и каналы располагаются по-разному!
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2026, 15:15
За те почти 20 лет, в течении которых я занимался конкретно ремонтом квартир, я попытался это сделать всего лишь один раз. Был изгнан с квартиры с позором за то, что за время, которое ушло бы на пробитие штраб в половине квартиры, я только вскрывал распределительные и поворотные коробки чтобы через них протянуть кабели. Больше я такой чушью не занимался
сообщение 18.7.2026, 15:26
Я и вовсе не помню труб в панельках 80-х, лапша замазывалась в штукатурь. Коробки изредка попадались... но уж точно не на поворотах.
сообщение 18.7.2026, 17:01
А труб в панельных домах не было и нет! Есть каналы. Коробок тоже нет, есть сквозные ниши под потолком.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 18.7.2026, 17:03
... не помню труб в панельках 80-х, лапша замазывалась в штукатурь...
Да чо уж, електричества, как такового не было. Стали завозить из омериги, малыми партиями, после распада СССР, как железный занавес рухнул... icon_biggrin.gif
Ivan_Polonskij
сообщение 18.7.2026, 17:58
Понял, ну тогда и я не буду изобретать велосипед и буду ставить коробки на потолок, штробить и пытаться внести щит в квартиру
сообщение 18.7.2026, 19:42
Ivan_Polonskij
сообщение 19.7.2026, 3:26
Ага, понял, читал в предыдущем сообщении
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 5:13
