Глубина установки ЖБ опоры , Глубина установки ЖБ опоры
Челобас
сообщение 25.5.2026, 13:31
Пользователь №: 51716
Добрый день! Существуют ли нормативы по глубине установки ЖБ опоры? Вроде как на самой опоре есть значок, который нанесён на высоте 3м от основания опоры и тем самым можно по нему определить глубину, на которую закопана опора. А вопрос меня заинтересовал потому, что рядом с участком установили опору, там от значка(треугольничек такой) до грунта 1.5 метра. Получается 1,5 вкопана опора,не маловато ли?
Сообщение отредактировал Челобас - 25.5.2026, 13:40
сообщение 25.5.2026, 15:12
Цитата(Челобас @ 25.5.2026, 13:31) *
... Существуют ли нормативы по глубине установки ЖБ опоры? ...
Глубина установки опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4 кВ зависит от типа грунта, высоты и назначения опоры, климатических условий района, числа размещаемых на опоре проводов и их общего сечения, а также особых условий на трассе. ... для опор СВ-95 (железобетонных стоек) типичная глубина вкапывания составляет до 2,5 м.
сообщение 26.5.2026, 9:13
Серия 3.407.1-136 Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ. Выпуск 3. Опоры на базе стоек СВ95-2, СВ110-3,5. Материалы для проектирования, рабочие чертежи. Сельэнергопроект.
сообщение 30.5.2026, 11:39
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2026, 15:12) *
..типичная глубина вкапывания составляет до 2,5 м.
А зачем автору "типичная", к тому же ещё и "до" (т.е. от 0 до 2,5) ?
Цитата(с2н5он @ 26.5.2026, 9:13) *
Серия 3.407.1-136 .. Выпуск 3.
На какой странице типовика можно найти ответ на вопрос автора (т.е. "не маловато ли) ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.5.2026, 11:41
сообщение 31.5.2026, 8:27
Разжевать и в рот положить? Типовик Спмрт дал, а ТС наверняка читать умеет.
сообщение 31.5.2026, 11:51
автор читать умеет, к тому жк там картинки есть, сравнит
а нам отсюда не видно что там
сообщение 31.5.2026, 21:43
Не нужно отвечать на вопрос заданный с2н5он, он сам в состоянии ответить.
Вы ответьте на вопрос заданный вам.
А я читаю видимо плохо, поэтому и спрашиваю. На картинках указаны разные значения глубины, но нет материала по выбору глубины, если заметили.
Думаю и Фёдор репу чешет в задумчивости..
Сообщение отредактировал Олега - 31.5.2026, 21:44
сообщение 1.6.2026, 6:30
Цитата(Олега @ 31.5.2026, 21:43) *
... На картинках указаны разные значения глубины, но нет материала по выбору глубины, если заметили.
А что, в ТИПОВОМ проекте следует ещё и категорию грунта указывать? Не встречал.
сообщение 1.6.2026, 8:09
для разных типов опор или для одной и 1,5 и 2 м.?
сообщение 1.6.2026, 11:17
С этим встречаются проектировщики, в этом же типовом, выпуск 4.
Видимо вы думаете, что для определённой опоры глубина котлована является постоянной величиной.. Обратитесь к выпуску 4.
сообщение 1.6.2026, 13:16
если не брать зависимость от грунта, то минимальная да
по В.4, даже если вместо бубна я найду пионэрский баарабан и покамлаю к духу Ильичей, до за грунт всё равно не узнаю что там
сообщение 1.6.2026, 17:52
Это вы не нашли такой таблички в этом проекте.. Однако в нем же есть:
На 7 листе - рис.3 - глубина от 1,5м
И это для безригельных опор (обычно в сверлёном котловане). А с верхними ригелями уже +40-50% к несущей способности, с нижним - ещё 10-20%
Кроме того практикуют закрепление в бетонируемом котловане, ставят бетонный башмак...
(Автор не называл именно стойки СВ-95 и СВ110, в принципе)
.. за грунт всё равно не узнаю что там..
Но автор-то может ознакомиться с проектным решением по установке опор, при желании, не гос.тайна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 3:22
