Постоянно нагревается теплый пол (( уже инфаркт от этой проблемы |
10.3.2026, 17:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2026 Пользователь №: 64673 |
Всем привет! Бригада ремонтников накрутила что то с теплым полом и свалила и теперь следующая проблема.
Термостат электрического тёплого пола Systeme Electric AtlasDesign (ATN00..35). Проблема: при включении горит зелёный и красный светодиод, и тёплый пол греет постоянно, независимо от положения ручки. Подключение: L → коричневый N → два синих Lout → белый датчик → красный + чёрный Схема соответствует инструкции. Проблема одинаковая на трех таких термостатах. Меняли провода местами - либо все горят датчики, либо ни один ( В чём может быть причина — датчик, подключение или неисправный термостаты (а их 3 - полностью одинаковых)? Файлы не прицепляются |
spiderpol Постоянно нагревается теплый пол (( уже инфаркт от этой проблемы 10.3.2026, 17:54
Из России Причина в ДЕНЬГАХ.
Заплатили как надо - всё работа... 10.3.2026, 19:10
traveller Что там можно сделать не так, в тех теплых полах?
... 10.3.2026, 21:17
Shura_with_KINEF Если откинуть коричневый и белый, на каком из них ... Вчера, 0:17
spiderpol Спасибо , что пишете комментарии - очень полезно... Вчера, 12:28
Shura_with_KINEF Цитата(spiderpol @ 11.3.2026, 12:28) Датч... Вчера, 13:34
с2н5он Цитата(spiderpol @ 10.3.2026, 17:54) Файл... Вчера, 14:48
Shura_with_KINEF Цитатаглубина пола видели? может он прогреть его н... Вчера, 16:55
с2н5он Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.3.2026, 16:5... Сегодня, 13:17
Гость_незнайка_* D Рабочий светодиод (красный). Загорается при конт... Вчера, 17:01
Гость_незнайка_* Неправильное электрическое подключение (перепутаны... Вчера, 17:04
traveller Ну... раз полезли вглубь, то вместо датчика (долже... Сегодня, 8:11
Shura_with_KINEF Цитата(traveller @ 12.3.2026, 8:11) Ну...... Сегодня, 8:50
gomed12 Пригласите под конкретную задачу
https://uslugi.ya... Сегодня, 10:03
traveller Интересно, в крайнем левом положении регулятора кр... Сегодня, 13:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 15:57 |
