Вводной щиток и заземление |
25.2.2026, 8:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2026 Пользователь №: 64653 |
Друзья, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Стандартное подключение дома, ящик со счетчиком на опоре рядом с границей участка. Ввод 3 фазы, 15 кВт. Планирую по опоре спустить кабель и на заборе установить щиток, как на картинке (только счетчика в нем не будет). После селективного УЗО оконечить в 5 клеммных колодок (3Ф + N + PE). Рядом с забором вкопать заземление и завести на шину заземления в щитке. С клеммных колодок этого щита отдельными 5-ти жильными кабелями подключить дом, баню и гараж. Вопросы: 1. можно ли использовать одно заземление для 3 построек? 2. не случится ли чего в мороз с автоматами и УЗО в герметичном щитке, но который будет на улице? 3. Можно ли обойтись стандартным автоматом на ввод или обязательно нужно ставить рубильник с керамическими предохранителями? |
25.2.2026, 23:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
не случится ли чего в мороз с автоматами и УЗО в герметичном щитке, но который будет на улице? Чтобы не переживать по этому поводу, поставьте УЗО с символом снежинка. Обычно там еще указывают ту отрицательную температуру, до которой производитель гарантирует его корректную работу. |
| Гость_Гость_Ikebot_*_* |
11.3.2026, 7:51
Спасибо за ответ. Скажите, а по поводу заземления можно ли так делать, т е. один контур заземления для нескольких построек?
11.3.2026, 14:50
Спасибо за ответ. Скажите, а по поводу заземления можно ли так делать, т е. один контур заземления для нескольких построек? ПУЭ, "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции. Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух." |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:10 |
