Замена электропроводки , Замена электропроводки в квартире |
6.1.2026, 20:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2026 Пользователь №: 64298 |
Доброго времени суток! Нужны мнения. Планируется замена электропроводки в однокомнатной квартире в панельном доме 81 года постройки. Есть знакомый электрик с допуском к эм. работам. Но стены он не штробит. Предлагает сделать проводку в кабель-каналах. Если точнее, снизу до розеток скрыть проводку, до выключателей и светильников в кабельных каналах. То есть, где возможно, скроет проводку. Есть ли минусы, помимо внешне эстетических, в наружной проводке?
| Гость_случайный_* |
7.1.2026, 9:07
7.1.2026, 10:49
Спасибо, за ответ.
Проводка - алюминий. Да и к новым розеткам нужна разводка |
7.1.2026, 11:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ИМХО, электроплинтус выглядит вполне кошерно.
Штробление - это в жилой квартире - писец и армагеддец даже с пылеудалением. Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2026, 11:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_случайный_* |
7.1.2026, 11:51
Проводка - алюминий. Да и к новым розеткам нужна разводка Я живу в доме 1960 года постройки, проводка - алюминий. Её хватит ещё на 50 лет. Розетки, выключатели требуют замены периодически по износу. Но сама электропроводка в хорошем состоянии - сопротивление изоляции, петля фаза - ноль - в идеале. Очень часто "алюминий" звучит как огульный приговор для полной замены проводки. В реальности - один из способов развода клиента "на бабки". имхо |
7.1.2026, 12:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Практически никаких минусов.. Таки минус всё же есть - это некоторая канитель при поклейке обоев. Если не верите, по-пробуйте сами.Штробление - это в жилой квартире - писец и армагеддец даже с пылеудалением. Вертикальный участок в 30 см от плинтуса - это мелочи и 1-1,5 см вполне допустимо. Под плинтусом (у меня дуб) провод углубляется не в стену, а в заливку пола (и ковырять легко и нарушений никаких). Дюбеля - в стену.Менять алюминий в группах освещения я сознательно не стал, там нагрузки смешные. Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2026, 12:21 |
7.1.2026, 18:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
Минусы - это химичить. В своей квартире - пожалуйста, если у заказчиков то лучше по правилам. Нахимичить можно еще на пару десятков лет, но электирик который придет разбираться с поломкой однозначно х..ми обложит. Или я не прав?
8.1.2026, 4:13
8.1.2026, 11:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
канитель при поклейке обоев Обои клеятся до установки кабель-каналов и установочных мест.Вертикальный участок в 30 см от плинтуса Зачем поднимать розетки? К плинтусу с каналом есть розетки, которые устанавливаются прямо над ним.Если будет необходимо, то проводивший работы монтажник всегда добавит или уберет необходимые установочные места (розетка, антенна, витая пара). Во вторичке с "упорными" стенами и алюминием, которому 45 лет, плинтус - просто идеальный вариант, мне так кажется. Единственный ее минус - более дорогие комплектующие. Но это компенсируется менее затратным монтажом и удобством при дальнейшей эксплуатации. |
8.1.2026, 13:35
Обои клеятся до установки кабель-каналов и установочных мест.. И уже потом никогда не переклеиваются ?Зачем поднимать розетки? Только с годами приходит личное понимание, насколько тяжко пользовать розетки у пола... плинтус - просто идеальный вариант.. Нынешний интерьер часто не имеет плинтусов. Ни вверху, ни внизу.
8.1.2026, 15:10
Только с годами приходит личное понимание, насколько тяжко пользовать розетки у пола. Это понятно...Нынешний интерьер часто не имеет плинтусов. Ни вверху, ни внизу. Либо пусть интерьер будет с плинтусом, либо пусть штробит. У клиента всегда есть выбор.
8.1.2026, 15:47
Только с годами приходит личное понимание, насколько тяжко пользовать розетки у пола. Палка - хваталка? Имхо подошла бы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.1.2026, 20:24
22.1.2026, 13:38
24.1.2026, 14:57
Правильно делает! Штробить несущие конструкции нельзя! В панельных домах (как у автора) - однозначно. А про кирпичные и монолитные что скажете ? стены он не штробит. Предлагает сделать проводку в кабель-каналах. Если точнее, снизу до розеток скрыть проводку, до выключателей и светильников в кабельных каналах. Стены в панельных домах должны быть оштукатурены (от "хоть как-то" до "очень даже"). В вертикальной штрабе этого слоя легко ляжет плоский провод.Дополнительный защитный слой в 20 мм путние штукатуры "сведут на нет" к середине высоты стены, совершенно незаметно. Горизонт - в заливке пола, либо под тем же слоем в 20 мм. |
26.1.2026, 14:28
26.1.2026, 16:25
В кирпичных домах штробы не нужны, т. к. толщина штукатурки может быть и 5 см (встречал на собственной практике), что закроет кабель. "Может быть" - не норматив. Бывает и совсем тонкий слой (провода там не предполагали). У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше. И уже далеко после штукатурки возникает потребность и штробы нужны.
26.1.2026, 18:24
"Может быть" - не норматив. Бывает и совсем тонкий слой (провода там не предполагали). У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше. И уже далеко после штукатурки возникает потребность и штробы нужны. "У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше." - вот здесь Вы ошибаетесь, задача штукатура как раз закрыть штукатуркой скрытые проводки: СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 ... 4.4 Электромонтажные работы следует выполнять в две стадии. На первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу ... прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, |
26.1.2026, 20:25
"У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше." - вот здесь Вы ошибаетесь, задача штукатура как раз закрыть штукатуркой скрытые проводки.. Если они в этом месте есть !"Бывает и совсем тонкий слой (провода там не предполагали). У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше". Т.е. по стенам, где проводов и нет вовсе. В СП 76 посмотрите в п. 5.25 про борозды, ниши для установочных изделий (выкл., розетки), прокладки труб электропроводки. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 3:52 |
