Компрессор в гараже. |
19.11.2025, 16:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Brud, обратный клапан стоит на входе в ресивер. а этот именно связывает магистраль от компрессора к ресиверу с атмосферой.... стоит прямо у выхода из цилиндров. Хорошо давайте фото вы уже написали 5 сообшенй может у вас и получится теперь фото загрузить. Только размер этого фото обрежьте. Но еще раз повторю разгрузка у вас стоит именно в самом прессостатате и это не не клапан в полном смысле этого слова, это именно разгрузка головки вашего компрессора от давления Так ему будет легче запускаться. Это сделано на всех бытовых компрессорах. Это без вариантов. Сообщение отредактировал Brud - 19.11.2025, 16:10 |
19.11.2025, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.11.2025 Пользователь №: 64030 |
две трубки справа - цилиндры.
Трубка в верх - ресивер. клапан всегда открыт, пока в магистрали не появится давление
19.11.2025, 17:10
И сама разгрузка делает довольно приличный ПШИК при выключении вашего компрессора. сбрасывая это давление с головки компрессора Если вы этого звука не слышите значит у вас что сделано не правильно. От этого все ваши проблемы.
две трубки справа - цилиндры. Трубка в верх - ресивер. клапан всегда открыт, пока в магистрали не появится давление Свой прессостат фото сделайте Снял короткое кино как работает разгрузка на компрессоре на самом деле и что это такое . ваш клапан это не есть разгрузка. это не то что вам надо. Не не получается загрузить. если есть желание пищите мне в личку номер своего вацапа я вам это кино туда кину |
19.11.2025, 18:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вот теперь видно, что ни электро-, ни механического клапана, автоматически сбрасывающего давление в магистрали, нет вообще.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.11.2025, 18:33 -------------------- |
19.11.2025, 20:20
Вот теперь видно, что ни электро-, ни механического клапана, автоматически сбрасывающего давление в магистрали, нет вообще. Фото можете таких клапанов показать? На бытовом компрессоре? Разгружает голову БЫТОВОГО компрессора всегда именно прессостат, а не какой то механический или электрический клапан. Для этого на бытовом прессостате есть место для подключения воздуха именно после головы компрессора, но до обратного клапана перед ресивером Сообщение отредактировал Brud - 19.11.2025, 20:14 |
19.11.2025, 20:52
19.11.2025, 21:24
Это именно фото самого прессостата про который я вам и говорю. Фото можете таких клапанов показать? На бытовом компрессоре? Разгружает голову БЫТОВОГО компрессора всегда именно прессостат, а не какой то механический или электрический клапан. Для этого на бытовом прессостате есть место для подключения воздуха именно после головы компрессора, но до обратного клапана перед ресивером А вы говорили за электрический или механический клапан, а фото даете именно прессостата. Это все же не клапан а просто прессостат . вы не согласны? Сообщение отредактировал Brud - 19.11.2025, 21:15 |
19.11.2025, 21:30
Это именно фото самого прессостата про который я вам и говорю. Это готовый блок автоматики состоящий из главного выключателя, электромеханического реле минимального и максимального давления и редуктора для точной регулировки выходного давления (на фото справа красный регулятор с манометром)А вы говорили за электрический или механический клапан, а фото даете именно прессостата. Это все же не клапан а просто прессостат . вы не согласны? -------------------- |
19.11.2025, 23:15
Shura_with_KINEF, Это называется одним словом Прессостат и все.
Я именно за черную коробочку а манометры это все просто дополнение к этому прессостату , как и редукторы для регулировки давления после прессостата. это все дополнение к прессостату и все это может и не стоять рядом с прессостатом и ему на это будет наплевать. Но саму разгрузку головы компрессора включает именно сам Прессостат именно так он и называется и никак иначе.Кстати у меня на моем компрессоре все редукторы и манометры стоят отдельно от прессостата. кроме одного манометра который показывает общее давление в ресивере Сообщение отредактировал Brud - 19.11.2025, 23:41 |
20.11.2025, 0:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В компрессоре каждый узел выполняет свои функции.
Компрессор снабжен следующими устройствами контроля, управления и защиты: - манометром для контроля давления сжатого воздуха в ресивере; - прессостатом – исполнительным устройством для регулирования давления периодическим пуском-остановом компрессора; - клапаном разгрузочным – устройством разгрузки поршневого блока при остановке приводного двигателя; - предохранительным клапаном – устройством защиты от превышения максимального допустимого давления в ресивере; - тепловым реле – устройство защиты от перегрузок электрооборудования, короткого замыкания или обрыва одной из фаз питающей электрической сети. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.11.2025, 0:11 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.11.2025, 8:53
| Гость_Гость_гость_*_* |
20.11.2025, 11:16
20.11.2025, 13:21
Да есть автоматика. (снял крышку для наглядности)
И "пшшш" делает после выключения. И обратный клапан на заднем плане. А сеть - да, дохлая. Электрики приехали, перекинули на другую фазу. Вроде получше стало. "А что ещё делать - мы не знаем..." ![]() А вот разгрузочный клапан в разборе. Видимо не справляется. Буду "колхозить" из водопроводных. Как все делают. Только вот резьбы на трубках у меня не водопроводные ![]() И ещё вопрос тогда до кучи: Можно-ли соединить землю с нулём? Просто тут ещё посоветовали: "Повесьте паралельно проводам питания кондер для компенсации реактивной мощности. Полезно в любом случае." |
| Гость_чудной_* |
20.11.2025, 13:36
А сеть - да, дохлая. Электрики приехали, перекинули на другую фазу. Вроде получше стало. "А что ещё делать - мы не знаем..." Это они "дурачка включают", хотя, справедливости ради, объем работ по приведению сети в порядок немалый: надо протянуть и зачистить все контактные соединения, возможно придется увеличивать сечение проводов и кабелей .. За всё это надо платить, а платить никто не хочет, поэтому сеть такая, какая есть .. |
| Гость_чудной_* |
20.11.2025, 13:46
А вот разгрузочный клапан в разборе. Видимо не справляется. Буду "колхозить" из водопроводных. Как все делают. Только вот резьбы на трубках у меня не водопроводные Совет - не ломай компрессор. Он не виноват, что сеть дохлая. И ещё вопрос тогда до кучи: Можно-ли соединить землю с нулём? Можно. Только смысла нет. Просто тут ещё посоветовали: "Повесьте паралельно проводам питания кондер для компенсации реактивной мощности. Полезно в любом случае." Мертвому припарки. Бесполезно. ИМХО |
20.11.2025, 15:07
Если постоянно шипит после отключения, отверните подводку от ресивера, после его накачки.
![]() Возможно обратный клапан ресивера не держит и постоянно подтравливает. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_в горле кость_* |
20.11.2025, 17:19
А сеть - да, дохлая. Электрики приехали, перекинули на другую фазу. Вроде получше стало. "А что ещё делать - мы не знаем..." Если сеть дохлая, а компрессор хочется, возьми компрессор меньшей мощности. Как тут уже посоветовали, у него пусковой ток меньше будет и он будет нормально стартовать. А если компрессор нужен постоянно, то без вариантов - решай вопрос с сетью, чтобы привели в норму, иначе так и будешь мучаться. имхо |
21.11.2025, 7:23
Если постоянно шипит после отключения, отверните подводку от ресивера, после его накачки. ![]() Возможно обратный клапан ресивера не держит и постоянно подтравливает. Вот с этим я согласен. Если у автора сброс с его слов происходит, а компрессор один черт не запускается хотя с пустым ресивером включается ему надо проверить (заменить) обратный клапан который стоит перед ресивером. ведь после сброса давления с головки компрессора и с пустым ресивером все должно одинаково запускаться. |
22.11.2025, 14:01
с пустым ресивером все должно одинаково запускаться. Не обязательно с пустым резервуаром. Должен докачать от нижнего до верхнего предела давления, выставленному в прессостате. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.11.2025, 17:00
Не обязательно с пустым резервуаром. Должен докачать от нижнего до верхнего предела давления, выставленному в прессостате. Да я про другое, я про то что если сброс у человека (сего слов) работает и обратный клапан перед ресивером не травит.Компрессор должен запускаться как будто ресивер у него пустой. Хотя он и не пустой. Ну как то так.А автор где том в начале писал что с пустым ресивером он у него нормально запускается, значит после сброса тоже должен.Тут причины только две или проблемы со сбросом давления или травит обратный клапан И давление в голове поднимается уже после сброса Так тоже бывает но очень редко. Сообщение отредактировал Brud - 22.11.2025, 17:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 2:46 |
