Заземление входных дверей
017
сообщение 27.10.2014, 14:02
Пользователь №: 39523
В проекте есть указание - выполнить заземление металлических входных дверей. 16-ти этажный жилой дом. Кто-нибудь практически это делал?
Сообщений в этой теме
- 17   Заземление входных дверей   27.10.2014, 14:02
- - Shura_with_KINEF   А в чём проблема? Делать не делал, а проверять нал...   27.10.2014, 14:15
|- - azaxratan   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2014, 14...   27.10.2014, 20:16
|- - шахтер   Цитата(azaxratan @ 27.10.2014, 21:16) под...   29.10.2014, 12:14
|- - vlad51   Цитата(azaxratan @ 27.10.2014, 20:16) под...   10.11.2025, 1:06
- - 17   Как физически это сделать? На двери болтиков для з...   27.10.2014, 18:45
|- - Null   Цитата(17 @ 27.10.2014, 19:45) вариться к...   27.10.2014, 21:45
||- - Олега   Цитата(Null @ 27.10.2014, 21:45) Если на ...   27.10.2014, 21:54
|- - Brud   Цитата(17 @ 27.10.2014, 18:45) Как физиче...   Сегодня, 0:26
- - haramamburu   017, если в проекте сказано - то надо, как? это во...   27.10.2014, 19:05
- - savelij®   Будет, стопудово... Домофонизация, аднакама.   27.10.2014, 20:04
- - Костян челябинский   azaxratan, http://tula.kp.ru/daily/26248.3/312810...   27.10.2014, 20:22
- - Олега   Помимо сторонних причин появления напряжения, може...   27.10.2014, 21:36
- - 17   Да речь идет о квартирных дверях в многоэтажном до...   28.10.2014, 9:18
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(17 @ 28.10.2014, 9:18) Да речь иде...   28.10.2014, 11:48
|- - azaxratan   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2014, 11...   28.10.2014, 18:14
- - 17   Прошу прощения, что неправильно сформулировал вопр...   28.10.2014, 12:57
- - azaxratan   ах-ха-ха. вот выдержка из судебного решения Из за...   28.10.2014, 14:27
|- - Олега   Цитата(azaxratan @ 28.10.2014, 14:27) .. ...   28.10.2014, 22:15
|- - azaxratan   Цитата(Олега @ 28.10.2014, 22:15) Строго ...   29.10.2014, 7:47
||- - Олега   Цитата(azaxratan @ 29.10.2014, 7:47) 1. а...   29.10.2014, 10:30
||- - azaxratan   Цитата(Олега @ 29.10.2014, 10:30) 1. Прив...   29.10.2014, 16:37
||- - шахтер   Цитата(azaxratan @ 29.10.2014, 16:37) для...   29.10.2014, 17:10
||- - Олега   Цитата(azaxratan @ 29.10.2014, 16:37) Шал...   29.10.2014, 17:39
|- - Оптимист   Цитата(Олега @ 28.10.2014, 22:15) Строго ...   29.10.2014, 12:51
|- - Олега   Цитата(Оптимист @ 29.10.2014, 12:51) 1 Пр...   29.10.2014, 13:44
|- - Оптимист   Цитата(Олега @ 29.10.2014, 13:44) 1. Если...   29.10.2014, 20:38
|- - Олега   Цитата(Оптимист @ 29.10.2014, 20:38) 1. О...   29.10.2014, 22:56
||- - Оптимист   Цитата(Олега @ 29.10.2014, 22:56) 1. Где ...   31.10.2014, 13:10
||- - Коляныч   Цитата(Оптимист @ 31.10.2014, 14:10) Зада...   31.10.2014, 16:32
||- - Олега   Цитата(Оптимист @ 31.10.2014, 13:10) 1 По...   31.10.2014, 18:17
||- - Оптимист   Цитата(Олега @ 31.10.2014, 18:17) 1. ГОСТ...   1.11.2014, 9:38
||- - Олега   Цитата(Оптимист @ 1.11.2014, 9:38) Доведи...   1.11.2014, 12:26
|- - Олега   Возвращаясь к вопросу "сети-цепи" Цитата...   10.2.2015, 13:09
- - Гость_017_*   если я заземлю коробку двери, где гарантия, что в ...   28.10.2014, 20:01
- - azaxratan   требование по заземлению дверей основаны скореее в...   28.10.2014, 21:12
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 27.10.2014, 21:54) Нет ник...   28.10.2014, 22:34
- - azaxratan   Олега я не буквоед, а потому считаю, что член ассо...   29.10.2014, 18:11
|- - Олега   Цитата(azaxratan @ 29.10.2014, 18:11) 1. ...   29.10.2014, 18:48
- - azaxratan   1 ну здорово, что выяснили про двери и строитель...   29.10.2014, 19:27
- - 17   Вы сейчас с кем разговариваете? Если пытаетесь чт...   31.10.2014, 22:13
|- - Олега   Цитата(17 @ 31.10.2014, 22:13) Вы сейчас ...   31.10.2014, 23:42
- - Оптимист   Олега Перечитайте вопросы и ответы и успокойтесь. ...   1.11.2014, 12:53
|- - Олега   Цитата(Оптимист @ 1.11.2014, 12:53) Переч...   1.11.2014, 20:24
- - 17   Вы, уважаемый оптимист, далеки от реальности по мо...   1.11.2014, 13:44
|- - Оптимист   Цитата(17 @ 1.11.2014, 13:44) 1 Если двер...   2.11.2014, 14:11
- - Гость   Двери нужно заземлить, хоть это и сложно.   1.11.2014, 20:06
|- - 17   Цитата(Гость @ 1.11.2014, 20:06) Двери ну...   1.11.2014, 21:14
- - Олега   Это ваш гемор по-любому. Цитата(17 @ 27.10.20...   2.11.2014, 13:31
- - 17   Я где-то говорил, что мне не нравятся ответы? ...   2.11.2014, 16:29
- - vlad51   Школьника в Туле убило током от незаземленной двер...   18.8.2016, 14:05
|- - Олега   Цитата(vlad51 @ 18.8.2016, 14:05) признат...   18.8.2016, 18:07
|- - ВитВит   Цитата(Олега @ 18.8.2016, 21:07) Не понял...   20.8.2016, 8:02
- - ЛЕША   И чего вы хотите услышать?   18.8.2016, 14:39
- - Shura_with_KINEF   Малождали.   18.8.2016, 18:18
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.8.2016, 18:1...   20.8.2016, 12:03
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 20.8.2016, 12:03) "Тр...   20.8.2016, 12:47
- - vlad51   28.01.2013 Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федер...   21.8.2016, 12:35
- - Олега   Частичное удовлетворение (при обосновании потери з...   21.8.2016, 13:54
- - vlad51   ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении исполнительного произв...   31.8.2016, 22:33
- - savelij®   vlad51, а было ли столь необходимо повторять сообщ...   31.8.2016, 23:40
- - vlad51   гражданское дело № 2-1609/2012 по иску Гордиенко В...   6.9.2016, 9:33
- - gomed12   Кроме PE проводника к самому домофону, необходим е...   10.11.2025, 10:27
|- - Гость_гость_*   Цитата(gomed12 @ 10.11.2025, 10:27) Кроме...   10.11.2025, 14:43
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 10.11.2025, 10:27) ..то ...   10.11.2025, 16:13
- - gomed12   С потенциалом земли. Не надо?   10.11.2025, 17:58
- - Олега   Если надверный блок 2 класса, то имх ни к чему, ес...   10.11.2025, 19:01
- - gomed12   А если все деревянное еще лучше.   10.11.2025, 20:04
- - Олега   Да, у меня железяку поменяли на деревянную, по стр...   10.11.2025, 21:37
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 10.11.2025, 21:37) Только ...   Вчера, 1:35
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.11.2025, 1:35) Тоже н...   Вчера, 6:53
- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.11.2025, 6:53) Поэтому ...   Вчера, 10:19
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.11.2025, 10:19) .. в ...   Вчера, 11:02
- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.11.2025, 11:02) а где п...   Вчера, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:56
