Помогите со схемой подключения
pekc
сообщение 22.9.2025, 11:05
Пользователь №: 63882
Здравствуйте, пока нахожусь на этапе планирования по разработке электрогенератора.
Суть задачки в том что есть 12 обмоток(катушек), каждая дает энергию скажем через 0,1с после пердыдущей. Вопрос в том как рациональнее их соединить между собой( и нужно ли это делать?), ну и как создать общий выход, где будет суммироваться вся ЭЭ. Были мысли про диоды и диодные мосты. Буду признателен за подсказки =)
сообщение 22.9.2025, 14:19
Цитата(pekc @ 22.9.2025, 11:05) *
...есть 12 обмоток(катушек), каждая дает энергию скажем через 0,1с после предыдущей...
Нельзя ли более подробно объяснить, что это за обмотки (катушки), где они установлены и откуда берут энергию, прежде чем её отдавать?
pekc
сообщение 22.9.2025, 21:17
Катушки установлены на статоре, при прохождении мимо них постоянного магнита возникает ток. Вроде все по классике)) Нюансы есть в механике самого генератора, в общем пытаюсь изобретать. Заковыка в том что если соединить катушки между собой по стандартной схеме, то получится что ток из одной катушки в которая находится в рабочей точке будет проходить и через остальные, соотвественно будут потери на индукцию в катушках которые в данной момент в нерабочей зоне. Может я не прав конечно, электротехнику 20 лет назад в универе изучал, подзабыл многое
сообщение 23.9.2025, 1:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Зачем нужны катушки, которые в нерабочей зоне? У вас что на 12 катушек один магнит?
Магнитов должно быть на один меньше катушек, тогда все катушки всегда будут в рабочей зоне.
Ну и если нужен постоянный ток, либо мостовая многофазная схема на диодах, либо полумостовая с обмотками в звезду. Главное, чтоб не оказалось, что изобретаете велосипед. Посмотрите в Я или ГУ темы с ветрогенераторами с вертикальным ротором.
Boris 1979
сообщение 1.10.2025, 21:29
Пользователь №: 63908
Приветствую,у меня идёт в гараж кабель на 380в ,и с этого кабеля я могу чуть подрезать кабель и взять фазу и ноль на 220в?
eugevict
сообщение 1.10.2025, 23:04
Пользователь №: 41773
А во вводном щитке не проще это сделать, если этот кабель ваш ?
Но если кабель чужой или земноводное душит на халяву кВатт поиметь, тоды конешно......
Boris 1979
сообщение 2.10.2025, 5:35
Понятно.СПАСИБО
сообщение 2.10.2025, 9:03
А что это было?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 7:02
