Индикатор наличия нагрузки |
12.9.2025, 8:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2025 Пользователь №: 63860 |
Здравствуйте! Уже пару недель ломаю голову как сделать индикатор тока нагрузки для дренажного насоса в колодце. Нагуглил несколько вариантов. И в порядке бреда (прошу не судить строго) пришла идея. Что, если фазный провод подключить через УЗО, а нулевой провод напрямую к нейтрали, а к выводу вторичной обмотки УЗО вместо реле подключить светодиод. Сможет такая система работать? Не сгорит ли? Заранее благодарен.
12.9.2025, 12:24
12.9.2025, 13:32
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11243 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Может, не дренаЖНОГО, а погруЖНОГО?
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
12.9.2025, 13:37
а теперь сначала и по -русски
12.9.2025, 13:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Камрад. Индикатор тока и напряжения стоит 3..3,5 доллара. Дешевле любого УЗО. Которое после срабатывания придётся ещё и взводить.
12.9.2025, 18:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
semasem, Просто купите себе самый бюджетный ваттметр в розетку а к нему уже подключайте свой насос и будет вам счастье. Например примерно вот такой. https://ozon.ru/t/uCemhvb
Я через подобный ваттметр откачиваю свою сливную яму уже несколько лет. Он показывает и ток и напряжение и мощность потребляемую насосом. И главное ничего колхозить не надо. Это готовое изделие. Сообщение отредактировал Brud - 12.9.2025, 18:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 14:25 |
