Расшифровка надписей на однолинейной схеме ЩК кв-ры , разъяснить обозначения на схеме ЩК
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 25.7.2008, 12:25
Ребяты, здравствуйте!
Попалась мне в руки схема электросетей 1км.кв. и хочу ее передрать и сделать тоже самое у себя в однушке своими руками.
Поведуйте пожалуйста что это означает на схеме электросетей:
1. перед счетчиком обозначение "OT 63M3/63A" ;
2. после счетчика "S284C/20A" и "F 364/40A-300mA" (видимо это АВ и следом УЗО, но не могу понять какие и фирму);
3. провод от счетчика "ПВ1-5 (1х16)" - что есть в обозначении цифра 5?;
4. почему на схеме различают фазы - "А", "В" и "С", что идут на АВ и УЗО и потом к потребителям? (на варочную панель все три идут).
5. после счетчика перед АВ и УЗО стоит "ABBOT45E3 - 45A" - что-то разрывает, в каталоге ABB не найду этот аппарат
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.7.2008, 13:48
Roman_D
сообщение 25.7.2008, 13:57
Из: Рига
Пользователь №: 9607
СПАСИБО!
Такой:
Это рубильник.
"F 364/40A-300mA"
А это УЗО.
"S284C/20A" - четырехполюсный выключатель
Все есть в каталоге. http://www.abb.ru/product/ru/9AAC100485.aspx?country=RU
Там есть поиск.
Сообщение отредактировал Roman_D - 25.7.2008, 14:15
Евгений
сообщение 25.7.2008, 16:06
Пользователь №: 550
пять штук одножильных медных проводов марки ПВ сечением по 16 квадрат (нехило кстати, по-моему перебор по сечению). Хотя я могу и обмануть, тогда по-нормальному было бы вместо "1х16" - "5х16", наверное ПВ1-5 просто полное обозначение марки провода (к примеру многопроволочная жила из пяти проволочек).
Не совсем понял вопроса. Ну варочная панель почти наверняка трехфазная. Ну однофазные потребители раскиданы равномерно по трем фазам.
Счастливо тебе.
сообщение 25.7.2008, 16:47
Ну про АВВ уже всё сказано, а вот Ваша идея по дублированию/копированию подобной схемы несколько странновата... icon_biggrin.gif
При трёхфазном питании и ограничении автоматом в 20А, наличие дорогостоящего рубильника не оправдано. имхо.
Применение завышенных сечений тоже.
Возможно Вы не точно указали номинал вводного автомата, но в любом случае прежде, чем копировать что то надо всё хорошенько взвесить.
Выкладывайте Вашу "находку", посмотрим внимательно, что это за однушка с такими вводами... icon_biggrin.gif
petrushka
сообщение 28.11.2008, 15:30
Пользователь №: 12698
я тоже как-то не совсем понял вопроса
сообщение 28.11.2008, 16:54
Автомат S280 выпускается на ном.ток 80 и 100А. С сечением ввода вяжется. Только какова же мощность квартирушки? говорите однокомнатная? очень сомнительно. За 50 кВт переваливает. У Вас такая мощность есть?
Два рубильника не нужны, достаточно до счетчика. Номинал ОТ даже 63А при АВ на 80 или 100 не достаточен.
Сообщение отредактировал Олега - 28.11.2008, 16:58
Asmorod
сообщение 29.11.2008, 23:12
Пользователь №: 12658
"ПВ1-5 (1х16)" - это марка провода ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4 или ПВ5, он одножильный, но многопроволочный (не путать!), и каждый фазный провод отдельно отмаркирован, тоесть для трех фаз должно быть 5 проводов марки ПВ1,...,ПВ5 по 16 квадрат каждый + "0" и "земля"!
Сообщение отредактировал Asmorod - 29.11.2008, 23:13
great_lee
сообщение 3.12.2008, 13:35
Из: Владимир
Пользователь №: 9980
у ПВ 1 16 - тогда уж их там семь, но провод по классу жесткости (гибкости) - 1.
до 10 кв.мм идет как правило монолит
то есть ПВ1-5 (1х16) на выбор гибкий-жёсткий ПВ1... ПВ4
но вот с классом жесткости ПВ 5 в обозначении ПВ пока не встречался
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 4:20
