![]() Как компенсировать реактивную мощность ПРА светильника под ДНАТ 250Вт , Исправление ошибки чайника |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 11721 ![]() |
ТОварищи!!Нужна помощ!! Суть проблемы: сеть освещения проектировалась под светильники со светильниками с ПРА под ДНАТ мощностью 250Вт; проектировщик, в виду своей неопытности вообще не учел потерь мощности на ПРА светильников, заложив кабель 4х1.5(причем фазные проводники не объединены, а питают каждый свои светильники-по 7 шт.); при пересчете получилось, что реальная нагрузка на на токоведущую жилу выходит 28А!!!!(а 1.5-ка держит максимум 21А!!!);
Понятно, что моно часть ламп заменить на лампы меньшей мощности, но это приведет к снижению освещенности(по рассчетам до 150лк)...Возможны ли другие пути решения проблемы??Возможно ли решить проблему используя емкости???И как эжто лучше сделать? Заранее спасибо! С уважением, Анатолий. |
Приношу извинения, вопрос оказался проще, чем я думал-достаточно подключить конденсатор. Но он породил другой: как правильно подключить конденсатор????
Гость_Pavel123_* |
А может быть сразу взять светильники с компенсацией?
Проектировщик конечно чайник (кастрюля), но он вполне мог при расчетах на такие и ориентироваться. Хотя по идее проект должен включать в себя кроме кабеля, также и тип светильника (а не лампы). Да и закладывать сечение такое для промосвещениия - бред сивой кобылы. Там ведь еще потери вылезут |
Гость_Гость_scasi_*_* |
ТОварищи!!Нужна помощ!! Суть проблемы: сеть освещения проектировалась под светильники со светильниками с ПРА под ДНАТ мощностью 250Вт; проектировщик, в виду своей неопытности вообще не учел потерь мощности на ПРА светильников, заложив кабель 4х1.5(причем фазные проводники не объединены, а питают каждый свои светильники-по 7 шт.); при пересчете получилось, что реальная нагрузка на на токоведущую жилу выходит 28А!!!!(а 1.5-ка держит максимум 21А!!!); Понятно, что моно часть ламп заменить на лампы меньшей мощности, но это приведет к снижению освещенности(по рассчетам до 150лк)...Возможны ли другие пути решения проблемы??Возможно ли решить проблему используя емкости???И как эжто лучше сделать? Заранее спасибо! С уважением, Анатолий. Держу перед собой каталог, где указано что кабель ВВГ 4*1,5 выдерживает максимально длительно допустимый ток в 28А! Чтобы его обвинить надо посчитать длину кабеля! И еще вы не указали марку кабеля которую он использовал!!! |
Марка ВВГнг 4х1.5-указал
Светильники уже висят: ЖСП 99-250-001 и ПРА у него обыкновенное Вопрос стоит в том, как теперь подкл кондер?? А по поводу кабеля ВВГ: возможно Вы смотрели на 1кВ, а там 0.66кВ!(21А!) |
Гость_Pavel123_* |
Я бы на вашем месте все таки переложил бы кабель.
Поверьте затраты на конденсаторы и их монтаж, а также трудоемкость этой операции съедят всю экономию... Кабель 1,5мм имеет допустимый ток 21А (28 - это при прокладке в земле), но учтите что это величина определяется только тепловым режимом кабеля. Обычно кабель выбирается с учетом потерь, и они у вас в любом случае будут приличными. |
Всем спасибо! Тему считаю исчерпаной, но если у кого появятся дельые предложения-пишите...
Держу перед собой каталог, где указано что кабель ВВГ 4*1,5 выдерживает максимально длительно допустимый ток в 28А! Это какой же производитель гарантирует такой ток? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Кабель выбирается по потере (падению) напряжения и Току кз. Надо ведь ещё что бы защита работала.
Вот так вот оема плавно перетекла на справочники!!=)))))
А между тем, был сегодня на замерах: на фазной жиле, на которой висит 7 светильников(ранее указанных) ток оказался равным 6-7А!!!Вполне достаточно и допустимо для 1.5-ки(почти тройной запас!!!), а кабель тем не менее греется!!!И ток с рассчетами под лампа+ПРА не сходится никак: по ним должно быть около 25А!!! Не совсем понятно... Зато на вводе в щит ток похож на рассчетный 58А вышло(51 сватильник ДНАТ по 250 Вт+около 1 кВт на ЛН и ЛЛ)... Так что по току полторашка получается проходит...!!! |
Однажды проспорил бутылку водки старому энергетику! Был гараж размерами 20*15м, в нем висели 20светильников по 200Вт. Я сказал что 1,5кв.мм на жилу будет мало, а он сказал что хватит! Кабель был марки КГ, светильники были без ПРА, разводка осв-ния была старая, и я не знал как она соединенна. Поэтому я проиграл!
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 19:19 |
