3 страниц V  < 1 2 3 >
Схема разводки на кухне , Прошу помощи электриков
СНВ82
сообщение 12.7.2025, 16:51
Сообщение #21
Пользователь №: 63610
Да уж всё это конечно очень интересно
сообщение 12.7.2025, 18:51
Сообщение #22
Цитата(СНВ82 @ 9.7.2025, 17:43) *
в щиток на этаже поставлю автмат на 25А от него в квартиру пойдет кабель 3х4 ..
Это - нормально.
... до распред коробки и отттуда разводка кабелем 3х2,5 на розетки
А это плохая мысль, негодная. Не защищает АВ 25А провод 2,5 мм2
СНВ82
сообщение 12.7.2025, 23:19
Сообщение #23
Олега, понял, какой выход ? в щиток вместо С25 ставить С20
сообщение 13.7.2025, 3:03
Сообщение #24
При сечении меди 2,5 я ставлю 20 только при конкретной нагрузке в группе (кабель от щитка, без розеток, в которые можно "понапихать")
Выход (нормальный) - дополнительный групповой щиток, в посте #6 от Вани. С25 в нём - избыточен.
Если не хотите видеть щиток на кухне, то поставьте его в туалет, за подвесной потолок (к примеру). Главное учитывать пожарные обстоятельства в помещении.
Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2025, 9:01
сообщение 13.7.2025, 15:24
Сообщение #25
Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2025, 14:32) *
Уважаемый СНВ82 и другие жильцы многоквартирных жилых домов с этажными учётно-распределительными щитками! Не ведитесь на подстрекательства Олега и не пытайтесь самовольно вскрывать и проникать в этажные электрощитки!
Уважаемые "другие" жильцы, у которых щитки выполнены как на фото в #6 ! Если какие-то чудаки ограничивают ваши законные права (хотя имели возможность повесить замок иным способом, на закрывая органы управления АВ), не слушайте никаких Вань Ивановых, устраняйте незаконные устройства, самовольно устанавливаемые (без должного согласования, не отраженные в проектной документации), мешающие быстрому восстановлению эл.снабжения своими силами.
ps : Упоминание здесь ФЗ 522 не объяснимо. Счетчики на фото в #6 расположены в нижнем отсеке.
Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2025, 15:51
СНВ82
сообщение 13.7.2025, 23:07
Сообщение #26
возможно тупой вопрос, но что может произойти если не ставить автоматы розеточных групп ,а просто скрутки сделать?клеммную колодку?
Сообщение отредактировал СНВ82 - 13.7.2025, 23:10
сообщение 14.7.2025, 13:50
Сообщение #27
от Вани: (а может и нет, если желаете резервировать этажный С25, чтобы не гасить всю квартиру, когда захотите что-то заменить в этом дополнительном квартирном щитке).
Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2025, 12:47) *
..цветом выделено примечание от Вани Иванова - не самого тупого инженера-электрика на этом форуме.
Объясню "инженеру-электрику", что для замены чего-то "в этом дополнительном квартирном щитке" отключается групповой С25 в этажном щитке. При этом в квартире отключится ровно столько же оборудования, как и при отключении ваниного дополнения в новом щитке. Резервировать автоматы в жилом доме ни один норматив не велит, а себе Ваня может во всех группах продублировать.. Да хоть по три..
Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2025, 14:11
сообщение 14.7.2025, 18:22
Сообщение #28
Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2025, 17:00) *
. а на фотографии этажного щитка показан только один единственный автомат С32, от которого запитан счётчик и от него всё оборудование квартиры, включая освещение.
Ваня! Моя квартира более сорока лет "сидит" на одном автомате АЕ1031 25 А, установленном в этажном щитке. Ничего, не жалуюсь ...
сообщение 14.7.2025, 20:24
Сообщение #29
В третий раз задаю вопрос ТСу и ещё более тупому проектанту Олега: Освещение квартиры, ванной, туалета и кухни у Вас будет от восковых свечей или от керосиновых ламп?
Ваня, ты совсем "аля-улю"? У ТС на фотке показаны все штатные (по проекту) автоматы. Ты просто никуя не видишь.
И щиток у ТС точно такой же как твой в #16
..на фотографии этажного щитка показан только один единственный автомат С32, от которого запитан счётчик и от него всё оборудование квартиры, включая освещение.
Дайте Ване денег на очки Хотя, автоматы автора видят ВСЕ (кроме Вани)
Надеюсь, теперь понятно, для чего нужен вводной автомат С25 в квартирном щитке, питающем кухонное электрооборудование?
С самого начала понятно, что Ваня снова лоханулся и продолжает набирать лоховские очки. ))
Групповой АВ С25 ТС установит в начале группы, рядом с существующими в этажном щитке, его точно так же достаточно, как и АВ в других группах.
Диф.автомат к стиральной машине встанет рядом с С25.
Почему этот Ваня не требует квартирных дублеров во всех группах ?
Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2025, 19:43) *
.. бегать каждый раз отключать и включать АВ С32 в этажном учётно-распределительном щите, когда ему потребуется что-то исправить в дополнительном щитке на кухне.
Это "исправить в щитке" у Вани каждый день по несколько раз происходит.. Ну болтун..!
..нравится ковыряться в темноте при свете восковых свечей или керосиновых ламп.
Я вижу у Вани большая практика со свечкой в... Купи ты себе фонарик, "инженер" блин..
Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2025, 6:18
сообщение 15.7.2025, 6:57
Сообщение #30
... а бегать каждый раз отключать и включать АВ С32 в этажном учётно-распределительном щите, ...
Ох Ваня, Ваня! За всё время, более 40 лет, Ни разу не было срабатывания моего автомата АЕ 1031. Ни от КЗ, не от перегрузки. Так что не бегаю я в этажный щиток! Только раз в месяц показания снимаю.
сообщение 15.7.2025, 10:54
Сообщение #31
Особо замечательны АЕ 1031-2. Счастливые обладатели за надёжность хвалят. Ваш не такой ?
сообщение 15.7.2025, 11:50
Сообщение #32
Нет, обычный АЕ 1031.
сообщение 15.7.2025, 12:19
Сообщение #33
Т.е. АЕ 1031-1 ?
сообщение 15.7.2025, 12:32
Сообщение #34
Цитата(Олега @ 15.7.2025, 12:19) *
Т.е. АЕ 1031-1 ?
Нет, АЕ 1031.
сообщение 15.7.2025, 13:57
Сообщение #35
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.7.2025, 12:32) *
Нет, АЕ 1031.
Я таких не помню.. Фотку надписи над рычагом можете показать ?
сообщение 15.7.2025, 18:31
Сообщение #36
Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2025, 17:42) *
Олега, ты уже много чего не помнишь - старость не радость! А автоматические выключатели АЕ 1031 (без доп. цифр) выпускаются в г.Челябинске[/url]
В Челябинске АВ - по ТУ 2011года. А у сочувствующего - более 40 лет назад сделанные. Так что не лезь, куда тебя не звали. Я жду ответ от владельца конкретного аппарата, а не от рыскающего в нете школяра.
Ваня Иванов давал все сообщения, ориентируясь на схему ТС в посте #1. А к тому бардаку, который ТС выложил в посте #19, мои сообщения не относятся.
Не свисти, Ваня !
Вот вчерашний пост #39 от тупейшего (не просмотревшего свои посты):
На схеме ТС не видно, откуда будет запитано освещение, а на фотографии этажного щитка показан только один единственный автомат С32, от которого запитан счётчик и от него всё оборудование квартиры, включая освещение..
А вот и ещё:
.. некоторые слишком умные проектанты советуют ему не устанавливать вводной АВ номиналом С25 в дополнительном распредщитке на кухне, а бегать каждый раз отключать и включать АВ С32 в этажном учётно-распределительном щите..
Понятно, что п.здеть - не мешки ворочать.. но всё же совесть иметь надо !
Твои посты написаны через пять дней (рабочая неделя !) после опубликования широкоформатных фоток автора с реальной ситуацией.
ps: Кино для свято верящих в надписи на АВ.
Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2025, 18:58
сообщение 15.7.2025, 19:37
Сообщение #37
Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2025, 19:05) *
Речь идёт о моих постах до #19.
С чего это "до #19" ? А 39-й и 41-й посты А.С.Пушкин в тему написал ?
Олега, судя по тому как ты легко ориентируешься в куче дерьма, которую ТС вывалил в сообщении #19, не твоя ли это разработка?
ТС (а не Олега, хотя это без разницы кто) выложил что смог (и правильно сделал). А местный клоун Ваня пролупоглазил полезные фотки. И продолжил нести свою хамскую пургу.
сообщение 15.7.2025, 22:11
Сообщение #38
Нет, АЕ 1031.
СНВ82
сообщение 21.7.2025, 0:00
Сообщение #39
Доброго дня! Прощу проследить за ходом моих мыслей и поправить .Я правильно понимаю если смотреть на мой этажный распредщиток то АВ на 32А (это мой так сказать квартирный вводной автомат) ,от него идёт силовой провод на счётчик и от счётчика идёт провод на три автомата на 16А соединенные перемычками(которые тоже видимо мои,я просто ими никогда не пользовался) , так вот рядом с этими автоматами встанет новый АВ на 25А(тут сразу вопросик -он тоже через перемычку подсоединится?), далее от него пойдет кабель 3*4 (который пройдёт скозь перегородки до распредщитка на кухне) , в распредщитке на кухне подключаю автоматы то что рекомендовал Ваня Иванов ну и от них разводка до розеток кабелем 3*2,5 . Еще вопрос по автоматам стоит ли заморачиваться и ставить разные автоматы или взять можно С16 для всех групп приборов и второй вопрос можноли уменьшить количество этих автоматов (например холодильник и вытяжку на один автомат)? Я так понимаю Ваня ушел и всё своё забрал с собой.Жаль, как сказал Сократ в споре рождается истина.
сообщение 21.7.2025, 1:17
Сообщение #40
Цитата(СНВ82 @ 21.7.2025, 0:00) *
.. АВ на 32А (это мой так сказать квартирный вводной автомат) ,от него идёт силовой провод на счётчик и от счётчика идёт провод на три автомата на 16А соединенные перемычками
Именно так.
..которые тоже видимо мои,..
Так ить от вашего счетчика к ним провод поднимается.
По взрослому - так купите шинку, отпилите скока требуется
.. стоит ли заморачиваться и ставить разные автоматы или взять можно С16 для всех групп приборов и второй вопрос можно ли уменьшить количество этих автоматов (например холодильник и вытяжку на один автомат)?
Разумеется "да" по обоим вопросам. (2-3 АВ вполне хватит). Единственное, что я обычно рекомендую, это отдельная линия на холодильник (и желательно от этажного щитка). Но это рекомендация.
Лично я этот щиток вовсе не ставил бы. Сменив затею прокладки толстого кабеля (его же собирались тащить) с установкой доп.щитка на скажем 2-3 линии от этажного щита и там 2-3 АВ.
Наш Ваня не может избавиться от детских болезней.. Это одна из.
Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2025, 1:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:57
