![]() Мультиметр (удалось ли испортить?) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2025 Пользователь №: 63637 ![]() |
Всем привет. Очень неудачно попытался измерить напряжение в сети.
Измерял с данными настройками. Вставил щупы в 220v. ![]() Планировал указать 600 вольт, но указал на омы. Теперь при установке стрелочки на прозвонку мультиметр перестал показывать единицу. Фото ниже. Хотя ранее показывал. ![]() Вопросы такие: 1. Прибор испорчен? 2. Можно что-то сделать? Сообщение отредактировал Боровик - 6.7.2025, 17:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Вопросы такие: Ответы:1. Прибор испорчен? 2. Можно что-то сделать? 1. Да, но не окончательно. 2. Можно (если руки растут откуда надо). -------------------- Забанен навечно!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я говорил исключительно про принципиальную. А колупаться в монтаже - это вы сами уж. Подобный во Все инструменты имеет цену: Я его за 1500р взял. Вот схема. ![]() Тут не в деньгах дело, просто интересно разобраться как все это работает. Сообщение отредактировал Боровик - 6.7.2025, 22:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Вот по этой красной ковровой дорожке пушистый северный электрик посетил единственную микросхему вашего тестера и угостил ее 220, чего она не смогла перенести и испустила волшебный дым.
https://ibb.co/v6GZTkn7 |
Обратите свое драгоценное внимание, что левое знакоместо коммутируется поворотным переключателем (в определенных положениях) на LCD вход DP3. Поэтому, если с переключателем все нормально, полярный лис самому ЖКИ.
В данном случае, это монопенисуально. Доктор сказал: в морг, значит в морг. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Как именно я повредил прибор (именно физический механизм) и как можно его починить. Восможно попадание жидкости. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Если визуально никаких проблем не найдено -придётся взять ещё 1 тестер и проверить все элементы на плате. Если ничего не найдёте - то дальнейшие попытки бессмысленны даже при бесплатном времени.
Сообщение отредактировал zoog - 9.7.2025, 22:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 20:00 |
