Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха |
2.7.2025, 5:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.6.2025 Из: Московская обл. Реутов Пользователь №: 63593 |
Для измерений осциллографом нужно ещё и корпус подключать - как щупа, так и осциллографа. Стало быть, и корпус USB-осциллографа; и корпуса других разъёмов (ноутбука, БП)... А если ещё фазу с нулем попутать... ![]() Ну фазу с нулем я не перепутаю,мы же в розетку лезем,зачем корпуса других приборов подключать ? |
2.7.2025, 5:42
2.7.2025, 6:03
2.7.2025, 7:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
В чем ваша проблема ? Звук становится плохой,цвета теряют насыщенность,писк в микшерном пульте появляется По всем признакам напоминает,эм помеху,возможно вч ,перетаскивание по квартире ,фильтрация ,ИБП с двойным преобразованием не помогают,а вот из розеточки дергаешь ,и помогает с аккумов посидеть чуток достаточно понятно?овсолокроф... Похоже на бред, нужно видео с цветами, теряющими насыщенность. Для измерений осциллографом нужно ещё и корпус подключать - как щупа, так и осциллографа. Стало быть, и корпус USB-осциллографа; и корпуса других разъёмов (ноутбука, БП)... А если ещё фазу с нулем попутать... ![]() Вы таки поддерживаете Ваню с юсб-скопом? Сообщение отредактировал zoog - 2.7.2025, 7:15 |
2.7.2025, 7:19
2.7.2025, 7:21
2.7.2025, 7:21
Я же пишу - похоже на бред. Почему ? Кстати ,похожая темка,похоже на бред .... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...41679&st=20 Я когда сделаю фото,скажете подкрутил что-то ,или ничего не увидите ,это я конкретно про вас Но так и быть ,по возможности сделаю в ближайшее время Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 7:38 |
2.7.2025, 7:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А что может предположительно включаться на водоканале ,на часа 3,и создавать сильные эмп ?Есть варианты какие ?Может телеметрия какая-то ?Или что-то подобное на насосной станции?Примерно помеха длится часа 3,раньше начиналось с 17.00 до 20.00 как по расписанию ,щас с 18.00 до 20.00 иногда 21.00,а в дождь заметное улучшение .И отсувствует по воскресеньям.А тут когда свет отключали 6 июня,это пятница была ,в подъезде (по всем 3 фазам),после включения помеха появилась и была каждый день ,без определенного времени,то есть с утра и до вечера,и плюс в воскресенье .Потом на праздники начиная с четверга и до воскресенья полностью пропала,и с понедельника вернулась по старому графику ,с 18.00 до 20.00 плюс минус час,иногда может в 19.45 пропасть,а иногда в 21.00.Похоже на оборудование ,а вот какое вопрос.Большой.Есть может предположения какие нибудь у кого ? В доме есть подвал? Там внешние радиопомехи минимальны. Туда нельзя перетащить оборудование и проверить как оно работает? Если там нормально работает, то дело не электросети Как вариант можно попробовать перетащить оборудование с верхнего этажа на 1 этаж на площадку подъезда и попросить соседа кинуть удлинитель. На 1этаже помех гораздо меньше, чем на верхнем. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.7.2025, 8:22 |
2.7.2025, 8:20
Клетку Фарадея даже Тесла использовал. Кстати, хороший онлайн-UPS дает на выходе годную синусоиду. Под землей в подвале помех нету. Там даже мобильник не принимает. Синусойда непричем. В современном оборудовании блоки питания импульсные. В них любая входная синусойда (даже искаженная и дрожащая) сначала подвергается выпрямлению, а только потом выпрямленное напряжение преобразуют в импульсы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.7.2025, 8:23 |
2.7.2025, 8:35
Так от онлайн упс с аккумами проблемы нет,как только на сеть переключается опять начинается
Да это комп для работы с графикой ,усилитель ,колонки,но с оборудованием проблем никаких нет,и быть не может,с упса все ок Усилок Ямаха дсп,колонки жбл,комп как комп,расписывать лень ,ниче интересного нет ,просто хороший комп Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 8:43 |
2.7.2025, 8:43
2.7.2025, 8:45
Розетки с заземлением? Оборудование имеет вывод для подключения земли? У нас в доме зануление ,где то на вводе соединены ноль и земля ,в щите есть шина заземления отдельная ,там с нулем не соединена ,но система ТН Ц,да в розетках есть и подключен 3й контакт ,я пробовал изолировать,отключать ,и соединять в одной точке ,чтобы не было петель,бесполезно Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 8:47 |
2.7.2025, 8:49
У нас в доме зануление ,где то на вводе ,в щите есть шина заземления отдельная ,там с нулем не соединена ,но система ТН Ц,да в розетках есть и подключен 3й контакт ,я пробовал изолировать,отключать ,и соединять в одной точке ,чтобы не было петель,бесполезно Попробуй для эксперимента у себя в розеткк котакт земли соединить с нулем и проверить работу оборудования. Это только для эксперимента. На постоянку так делать нельзя. |
2.7.2025, 9:02
О типах UPS: "Онлайн" UPS - это AC-DC-AC преобразователь. DC-AC работает постоянно. "Офлайн" UPS - в "нормальном" режиме - байпас сетевого напряжения. DC-AC преобразователь работает только при аварии сети. Наличие лампочки "Online" не обозначает тип упса. Проверка срабатывания УЗО (в лучшем случае) или создание пути тока через оборудование (в худшем). ![]() Ну я имел ввиду тот что с двойным преобразованием ,и именно онлайн .ИБП был powercom mac 3000 |
2.7.2025, 9:12
Значит, настроен на байпас при "хорошем", по его мнению, напряжении. Иначе с чего бы на выходе ерунда? Не понял,почему ерунда ? С ним как раз ,от АКБ все нормально ,а вот от сети нет ,причем байпас там отключен был,и включен,это значения не имело никакого Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 9:13 |
2.7.2025, 9:22
2.7.2025, 9:41
Снова повторюсь: с сетью - барахлит, от аккумуляторов нет? Байпас. Так байпас и отключал ,и включал ,без разницы ,а от аккумов питание без помех же Я правильно понимаю ,вы хотите сказать что через ИБП с двойным преобразованием ,никакие помехи ,гармоники ,и прочее не пролезут? Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 9:48 |
2.7.2025, 10:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Так байпас и отключал, и включал, без разницы, а от аккумов питание без помех... Похоже ТС не совсем понимает, что за страшный зверь этот "байпас". -------------------- Забанен навечно!
2.7.2025, 10:38
2.7.2025, 19:32
Ставлю на то, что проблема в юзере. Уж больно темнит.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 4:03 |
