Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха |
29.6.2025, 6:21
Нужно 0,5. Высшее Uс - 253В. К тому же МЛТ и ОМЛТ могут иметь разброс 5-20%. ... ТС вопрошает: "... и возможно ли перекинуть квартиру на другую фазу"? Причём тут эти резисторы? Ну увидит ТС помехи на экране, что это ему даст? Ему нужно ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение наличия этих помех. А далее - бодание с сетевиками. |
29.6.2025, 8:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
29.6.2025, 8:42
| Гость_Гость_* |
29.6.2025, 15:38
29.6.2025, 16:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если бы это была РЭБ, её работу видел бы не только ТС. Работа РЭБ заключается в том, чтобы никто ничего не видел. И не слышал. А бодание с сетевиками закончится ничем. Уйдёте на другую фазу за свои деньги, ибо ничего не докажете. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.6.2025, 16:36
Работа РЭБ заключается в том, чтобы никто ничего не видел. И не слышал. А бодание с сетевиками закончится ничем. Уйдёте на другую фазу за свои деньги, ибо ничего не докажете. Естественно, если действовать самостоятельно! Я же и пишу в предыдущих сообщениях, что действовать надо ОФИЦИАЛЬНО! О бодании с сетевиками: у детей в деревне были проблемы с электроснабжением. Результат непродолжительного "бодания" - новая линия к дому, выполненная СИП-ом от новой ТП. Бесплатно. |
| Гость_Гость_* |
29.6.2025, 18:00
29.6.2025, 20:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Причём тут эти резисторы? Ну увидит ТС помехи на экране, что это ему даст? Ему нужно ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение наличия этих помех. А далее - бодание с сетевиками. Для бодания с сетевиками нужны не голые слова, а конкретные доказательства, которыми может служить запись помех, имеющихся в сети. Сделать такую запись можно с помощью компьютера (ноутбука, планшета) и цифрового осциллографа-приставки, описанного в моём сообщении #61.Если Вы можете предложить что-то иное – предлагайте. Даже zoog поддержал идею самостоятельного мониторинга качества напряжения в бытовой сети ТС с последующей записью полученных результатов. Это позволит ТС получить хотя бы какие-то объективные аргументы в доказательство существования помех. А языком молоть без каких-либо объективных доказательств – напрасная трата времени и сил. -------------------- Забанен навечно!
29.6.2025, 21:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ТС вопрошает: "... и возможно ли перекинуть квартиру на другую фазу"? Причём тут эти резисторы? В данном посту я обращался не к ТСу, а к Ване и он знает "причём". Вас и ТСа это не касается, проходите мимо.
Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2025, 21:08 |
29.6.2025, 21:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.6.2025 Из: Московская обл. Реутов Пользователь №: 63593 |
Естественно, если действовать самостоятельно! Я же и пишу в предыдущих сообщениях, что действовать надо ОФИЦИАЛЬНО! О бодании с сетевиками: у детей в деревне были проблемы с электроснабжением. Результат непродолжительного "бодания" - новая линия к дому, выполненная СИП-ом от новой ТП. Бесплатно. Если официально,с чего мне стоит начать,чтобы грамотно все прошло ? |
29.6.2025, 21:16
| Гость_Гость_* |
29.6.2025, 23:14
...есть мнение, что при использовании резистора на переменном токе необходимо учитывать амплитудные значения напряжения... Ответ на этот второстепенный вопрос был дан днём ранее: ...можно соединить последовательно два резистора по 500 кОм мощностью по 0,125 Вт каждый. Это позволит повысить предельное рабочее напряжение сборного резистора R1 в 2 раза (с 200 В до 400 В). |
30.6.2025, 8:15
Да-да.. интересно будет услышать, присоединяюсь.. Запасаемся попкорном?
30.6.2025, 10:18
Если официально,с чего мне стоит начать,чтобы грамотно все прошло ? С письменного заявления в электросети о несоответствии ГОСТ-у качества э/э поставляемой Вам. Заявление регистрируете в сетях, берёте, на всякий случай, копию с датой регистрации. Представители сетей должны установить у Вас регистратор качества э/э и убедиться в наличии помех. А дальше они должны выявить откуда берутся помехи и принимать соответствующие меры. |
30.6.2025, 10:52
Пилят! До меня только что дошло, что "Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха" - это не причина и следствие, не последовательность событий, а просто болное искажённое восприятие действительности автором(
30.6.2025, 13:29
30.6.2025, 13:59
30.6.2025, 14:06
30.6.2025, 14:13
30.6.2025, 15:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Ну да ,мне же больше заняться нечем 'CrystalC, в бытовых сетях никакие ВЧ помехи по фазам не распространяются. Если бы они распространялись по фазам, то убрать их не составило бы никакого труда - просто включили бы емкости между фазами, нулем и землей и проблема ушла. Помехи распространяются по воздуху в виде радиоволн. Их генерят индуктивные нагрузки (двигатели, дроссели, трансформаторы) в моменты их отключения от сети, а кусок провода, идущий от индуктивной нагрузки до выключателя, является излучающей антенной. При отключении от сети индуктивной нагрузки возникает бросок ЭДС самоиндукции высокого напряжения, которая через кусок провода излучается в эфир, создавая помеху чувствительной электроники. Бороться с такими помехами эффективно только в месте их возникновения, а не в месте их приема. Параллельно таким индуктивным нагрузкам включают блокировочные конденсаторы. Видели фильтры в стиралках, холодильниках, импульсных блоках питания? Они гасят выбросы ЭДС самоиндукции от электродвигателей и трансформаторов и минимизируют помеху. Электросети с Вами даже разговаривать не будут по Вашей проблеме. Вы можете попробовать обратиться в местный радиочастотный центр, но эффективность их работы в плане поиска источника помехи, как и большинства госструктур, стремиться к нулю. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 15:18 |
