Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха |
24.6.2025, 15:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.6.2025 Из: Московская обл. Реутов Пользователь №: 63593 |
Допустим возьму я осцилограф,окажется что в это время когда идёт сильная помеха,в сети не синус,а что с этим дальше делать ?
24.6.2025, 18:14
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Sapienti sat.
Как правило, если осциллограф лишён главной составной части, используются более дорогие приборы с функциями спектроанализатора; в том числе анализаторы качества электроэнергии, заточенные именно под электричество. Те уже стоят как подержанная машина; и спец, к нему приделанный, тоже дерёт по-конски. Речь не об этом. Простой осциллограф уже позволит определить периодичность\апериодичность мешающих влияний. Их частоту. Величину. Если у вас прёт 100 Гц и кратные - это какой-то выпрямитель гадит, например. А если вместо синусоиды видите одежную щётку - искрит контакт. Когда частоты, кратные нечетно 50 Гц (150, 250, 350) - резонансные явления в питающей сети. Итд. Это очень грубо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.6.2025, 18:30
Sapienti sat. Как правило, если осциллограф лишён главной составной части, используются более дорогие приборы с функциями спектроанализатора; в том числе анализаторы качества электроэнергии, заточенные именно под электричество. Те уже стоят как подержанная машина; и спец, к нему приделанный, тоже дерёт по-конски. Речь не об этом. Простой осциллограф уже позволит определить периодичность\апериодичность мешающих влияний. Их частоту. Величину. Если у вас прёт 100 Гц и кратные - это какой-то выпрямитель гадит, например. А если вместо синусоиды видите одежную щётку - искрит контакт. Когда частоты, кратные нечетно 50 Гц (150, 250, 350) - резонансные явления в питающей сети. Итд. Это очень грубо. А можете поделиться какой с алика для таких целей можно взять ?Если это возможно вообще |
24.6.2025, 19:06
Да всё дело в знаниях и опыте.
Вот не знаю за вот это, но работать должно; и спалить не жалко. Дешевле не видел... Но знания - первое. Сообщение отредактировал Roman D - 24.6.2025, 19:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.6.2025, 19:27
Можете модель написать,пишет товар не найден
24.6.2025, 19:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Вот не знаю за вот это, но работать должно; и спалить не жалко. А у меня по этой ссылке отображается следующее:Дешевле не видел...
-------------------- Забанен навечно!
24.6.2025, 21:46
24.6.2025, 23:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы имеете ввиду радио приемником ? Вы пропустили рацуху от zoogа ? Непременно перечитайте #16. Транс и колонка дадут вам возможность насладиться "дыханием" энергетической системы при полном отсутствии полезного сигнала и искажений от усилителя. Правда, как опознать шумы и как сыскать первоисточник вы так и не узнаете. ![]() тупо слушать динамик Господа обыватели, выбрасывайте нафиг приемники, проигрыватели и прочее. Слушайте как в чистую гудит "device zoogа"! Удовольствие себе и соседям ! ![]() А у меня по этой ссылке отображается следующее.. Значит всё-таки всё спалили.. и закрылись.
25.6.2025, 6:39
Допустим возьму я осцилограф,окажется что в это время когда идёт сильная помеха,в сети не синус,а что с этим дальше делать ? А почему Вы всё сам да сам? Вам поставляют не качественный товар (электроэненргию) - жалуйтесь сетевикам, пусть приводят электроэнергию в соответствие с ГОСТ-ом! |
25.6.2025, 8:15
25.6.2025, 12:01
А почему Вы всё сам да сам? Вам поставляют не качественный товар (электроэненргию) - жалуйтесь сетевикам, пусть приводят электроэнергию в соответствие с ГОСТ-ом! Да потому что всем пофиг что у меня там с техникой ,и с компьютером,а это мой досуг,в розетке есть 220,а остальным плевать что там помехи выдумал какие то ))))Пальцем по виску покрутят да и все,хотя тут дело на мой взгляд серьезное ,это насколько сильная помеха должна быть чтобы ПК и монитор плюс куча фильтров не справлялись ... Скорее всего они будут мерить на трансформаторе ,а проблема после трансформатора ,вероятнее всего на этом водоканале ,я так предполагаю конечно,а уже после него через водоканал и пару домов ко мне ,но не уверен в этом,пол водоканала от своей ТП питается ,а пол от нашей ,где диспетчерская и тд,как я понял Сообщение отредактировал CrystalC - 25.6.2025, 12:40 |
25.6.2025, 12:38
25.6.2025, 12:41
Звучит конечно интересно,и это бесплатно к тому же ?Насколько я знаю такая услуга платная ?
25.6.2025, 13:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
у меня в квартире наблюдается сильнейшая помеха ,которая влияет на работу моего домашнего оборудования:компьютерный монитор,аудио аппаратура. проблема проявляется в ужасном качестве звучания ,цветопередачи,размытия ,целый букет похожий на ЭМП помеху ,от аккумуляторов проблема почти сходит на нет. Куда обратиться и грамотно организовать? Где можно заказать проверку качества ЭЭ бесплатную/платную,куда можно обратиться чтобы глянули что творится по фазе ? Есть ли специалисты кто может посмотреть сеть осциллографом,к сожалению сам таковых найти не смог. 1. Официально (письменно в 2-х экземпл.) обратиться в УК с указанием всех симптомов проблемы с приглашением их электрика проверить уровень напряжения сети на вводе квартиры. Возможно он увидит мельтешение показаний на мультиметре, что говорит о импульсных помехах. Далее попросить проверить напряжения всех фаз на вводе в МКД (дом включён, дом выключен). Если зацепиться не удастся, то 2. Зайти в мастерскую по ремонту бытовой техники и попросить мастера с их осциллографом проверить напряжение сети в квартире и на вводе в МКД (согласовать с электриком УК). На вводе в МКД просмотреть напряжения при включённых нагрузках МКД и при отключённом доме. Результатом данных проверок: какая помеха, изнутри дома или извне? Если помеха изнутри, то электрик её сам найдёт, последовательно отключая нагрузки (квартиры) в доме. Если помеха извне, то УК обязана обратиться в эл. сетевую организацию с просьбой найти причину и устранить. Бывает, что на любом организационном уровне движение вашей проблемы медленное, тогда подтолкнуть письмами в Городскую жилищную инспекцию, городскую администрацию, районную прокуратуру и Роспотребнадзор. P.S. Решение проблемы муторно и длительно по времени, т.к. всем "игрокам" приходится поднять свой зад и проявлять активность. Мне самому приходилось подобным заниматься - "толкать" специалистов, главное последовательность и упорство. Сообщение отредактировал -Mike- - 25.6.2025, 13:06 |
25.6.2025, 13:10
Такой вариант точно не прокатит,у нас УК убожество редкостное.Помеха точно извне,это очевидно ,ТК дождь влияет ,дом не большой ,я его весь вдоль и поперек облазил,включая крышу и подвал,ничего сверхъестественного нету куда может попадать вода и становится лучше ,а вот куча проводов с водоканала которые идут на крышу соседнего дома ,а потом ко мне,вполне себе могут,с управляющей тут вообще бесполезно о чем либо говорить,и проблема специфичная,электрик пальцем у виска покрутит,это вот я как человек который много времени слушает музыку,или сидит за компьютером,вижу это,а им фиг докажешь,вот вариант с проверкой качества ЭЭ,более разумен,но искать надо вне дома точно.
Я носил свою технику к товарищу через дом,там абсолютно такая же проблема ,и проявляется точно так же Я понимаю если бы ещё время разное было,а тут как по таймеру ,бац и резко все отлично работать начинает,ну точнее отпускать технику,в течении пары минут она полностью в нормальное рабочее состояние переходит. Причем когда свет отключили,до этого в 20.00 как по таймеру проходило,после этого 24 часа в сутки было,(когда отключили свет)на праздники пропало,а после стало в 21.00 проходить ровно,будто после отключения света на каком то оборудовании,сбились настройки и срало круглые сутки,а на праздники какой то человек это выключил,все стало отлично,и в понедельник врубили только время поставили не 20.00,а 21.00 ,мистика ))))) По моим наблюдениям ,похоже на автоматику какую то, с наружным заземлением вероятнее всего. Сообщение отредактировал CrystalC - 25.6.2025, 13:29 |
25.6.2025, 15:14
У меня на одном объекте (ТП) каждый день почти точно по часам с 7:30 до 12 вылезают какие-то колебания напряжения, также заставляющие нервничать электронику на подключенных к ТП объектах. На графике вылезают по всем трем фазам, оставаясь в пределах допустимого стандартом качества электроэнергии - кроме повышения дозы фликера. Одновременно вылезает 5-я гармоника (прочие - меньше), тоже в пределах нормы. Пока разбираюсь. Что по 0,4, что по высокой (10 кВ). Такое ГЭ приходит с районной подстанции 110 кВ.
Пока подозреваю РПН на 110. Туда доступа нет. Сообщение отредактировал Roman D - 25.6.2025, 15:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.6.2025, 18:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Вы имеете ввиду радио приемником ? Нет, просто динамик + подходящий трансформатор. Писал уже. Но если нужна обоснованная официальная претензия - то это только в лабораторию. Иначе местные нащяльники даже на атомный взрыв рукой махнут. У меня на одном объекте (ТП) каждый день почти точно по часам с 7:30 до 12 вылезают какие-то колебания напряжения, также заставляющие нервничать электронику на подключенных к ТП объектах. Это что ж за электроника, которой не наплевать на напряжение питания? Самопал или Хай-Эндъ?) Цитата На графике вылезают по всем трем фазам, Кто вылезает, куда? Цитата оставаясь в пределах допустимого стандартом качества электроэнергии - кроме повышения дозы фликера. Мерцательного шума??? Цитата Одновременно вылезает 5-я гармоника (прочие - меньше), тоже в пределах нормы. Без 3ей? 2. Зайти в мастерскую по ремонту бытовой техники и попросить мастера с их осциллографом проверить напряжение сети в квартире и на вводе в МКД (согласовать с электриком УК). На вводе в МКД просмотреть напряжения при включённых нагрузках МКД и при отключённом доме. Где Вы видели, чтоб в мастерских были скопы? Там даже тестеры не в 100% есть) Кстати, дешёвый DSO-151/2/3 с маркетплейса практически наверняка обойдётся дешевле визита местного мастера... Цитата Результатом данных проверок: какая помеха, изнутри дома или извне?. И как проверка формы это покажет? Для изолирования проблемы надо будет отключить дом. Сообщение отредактировал zoog - 25.6.2025, 18:09 |
| Гость_Гость_* |
25.6.2025, 19:05
- Петька, приборы?
- сто сорок! - что, сто сорок? - а что, приборы? |
26.6.2025, 6:30
26.6.2025, 12:51
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 20:08 |
