Защита от потери управляемости пускателей ПВИ , Описание того как диод выравнивает ток к промежуточному реле |
17.6.2025, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.6.2025 Пользователь №: 63601 |
Здравствуйте! Я являюсь студентом по электрификации горных предприятий, и в целом студентом не очень хорошим, по этой причине решил воспользоваться этим форумом)
Мой вопрос заключается в следующем: в общем я понимаю, что защиту от потери управляемости обеспечивает диод VD2 в схеме, при обрыве реле РП постоянного тока обтекается переменным током и не работает (хотелось бы также понять как неучу почему он работать перестает). Но по идее же при прохождении через диод проходит не выпрямленный, а пульсирующий ток, или я чего то не понимаю? Последнее ,я думаю, это основной вопрос на который хотелось бы получить ответ) P.s не получается приложить файл |
17.6.2025, 14:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Файл на сторонний файлообменник, ссылку сюда.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
19.6.2025, 14:30
disk.yandex.ru/d/Q_sKj2Ec1FSy8g
в ссылке схема из методички, найденное мною руководство по эксплуатации и учебник, о котором упомминалось в методичке, стр 334...347 сайт ссылку не пропускает так что напишите хтпсс : / / в начале |
19.6.2025, 16:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нету на схеме VD2, есть тиристор V2.
19.6.2025, 16:20
Roman D, Да, это моя привычка обзывать диоды vd, на самой схеме он обозначен именно v2, и как я понимаю это именно диод, управляющего электрода на нем не обозначено
19.6.2025, 17:11
Roman D, Да, это моя привычка обзывать диоды vd, на самой схеме он обозначен именно v2, и как я понимаю это именно диод, управляющего электрода на нем не обозначено Да, нашел: это Д226Б. Реле постоянного тока не притягивается от переменки. Диод делает его пульсирующим - и вуаля. Обрыв цепей управления (вместе с тем диодом) - всё, реле отвалилось. Всё ради безопасности. Сообщение отредактировал Roman D - 19.6.2025, 17:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.6.2025, 18:57
Roman D, Понял, спасибо за ответ) а так в целом нет ничего страшного в том что это именно пульсирующий ток, т.е его ничего не выпрямляет, нет ни конденсатора(фильтра), ни диодного моста, приемлем ли такой ток для реле постоянного тока?
19.6.2025, 19:21
Roman D, Понял, спасибо за ответ) а так в целом нет ничего страшного в том что это именно пульсирующий ток, т.е его ничего не выпрямляет, нет ни конденсатора(фильтра), ни диодного моста, приемлем ли такой ток для реле постоянного тока? Важно, что реле держит на пульсирующем, а на переменке сердечник тупо перемагничивается туда-сюда и ни хрена не тянет. Идея в том, что оно работает; а нормальная схема управления, где контактор держит себя на самоподхвате, уже не канает в шахте. Есть у нас коллега шахтер, тот точно знает, хоть заходит не часто. У него спросите. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.6.2025, 12:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Я являюсь студентом по электрификации горных предприятий, и в целом студентом не очень хорошим... Просматривая данную тему поймал себя на мысли, откуда же такая каша в голове у нашего студента Nikitoksik и не только у него? Откроем на стр. 20 "Справочник энергетика угольной шахты" (авторы В.С.Дзюбан, Я.С.Риман, А.К.Маслий) и увидим там следующую галиматью (обведено мною красной рамкой) и внесены исправления (обведены зелёной рамкой): ![]() Обычно в конце учебной литературы даётся список замеченных опечаток, однако в этом "Справочнике" такого списка нет от слова совсем. Поэтому ни в тексте учебника, поясняющем принцип действия пускателя ПВИ-125Б, ни на принципиальной схеме, ни в техническом описании ПВИ, нигде не говорится о том, что реле К4.1 (реле РП в криворукой методичке) является поляризованным. Не зная данного принципиально важного факта, понять принцип работы этой схемы весьма проблематично даже опытному инженеру-электрику, не говоря о полуграмотных студентах. Ниже приведена полная принципиальная электрическая схема ПВИ-125Б из указанного выше "Справочника". Обратите внимание, как обозначена катушка поляризованного реле К4.1 ![]() Возникает закономерный вопрос: Не здесь ли кроется источник аномально высокой аварийности с массовой гибелью работников на угольных шахтах, несмотря на все предпринимаемые организационные, технические и конструктивные меры безопасности? ...Есть у нас коллега шахтер, тот точно знает... Наш коллега шахтер недавно сменил никнейм на brud - говорит, забыл пароль от старого аккаунта.-------------------- Забанен навечно!
20.6.2025, 14:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
книга "Справочник энергетика угольной шахты" Рецензировал - д-р техн. наук В. И. Серов (ИГД им. А. А. Скочинского) Издательство «Недра», 1983 Табл. 288, ил. 214, список лит. - 44 назв.
21 страница тоже не соответствует, студентов по схемам из этой книги не стоит учить. "Для инженерно-технических работников занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией электроустановок угольных шахт." |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 9:29 |
