Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха |
18.6.2025, 18:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
(можете послушать в любом редакторе), всю грязь - будет слышно. Да автор уже наслушался этого до отрыжки, без всякого дополнительного трансформатора (для обывателя ?)проблема проявляется в ужасном качестве звучания ,..целый букет похожий на ЭМП помеху.. сколь мягкий? как пух или как вата? Есть и иные мягкие вещества..
20.6.2025, 6:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.6.2025 Из: Московская обл. Реутов Пользователь №: 63593 |
А что может предположительно включаться на водоканале ,на часа 3,и создавать сильные эмп ?Есть варианты какие ?Может телеметрия какая-то ?Или что-то подобное на насосной станции?Примерно помеха длится часа 3,раньше начиналось с 17.00 до 20.00 как по расписанию ,щас с 18.00 до 20.00 иногда 21.00,а в дождь заметное улучшение .И отсувствует по воскресеньям.А тут когда свет отключали 6 июня,это пятница была ,в подъезде (по всем 3 фазам),после включения помеха появилась и была каждый день ,без определенного времени,то есть с утра и до вечера,и плюс в воскресенье .Потом на праздники начиная с четверга и до воскресенья полностью пропала,и с понедельника вернулась по старому графику ,с 18.00 до 20.00 плюс минус час,иногда может в 19.45 пропасть,а иногда в 21.00.Похоже на оборудование ,а вот какое вопрос.Большой.Есть может предположения какие нибудь у кого ?
Сообщение отредактировал CrystalC - 20.6.2025, 6:56 |
20.6.2025, 9:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 690 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вряд-ли это водоканал, он работает и по выходным и по праздникам. (По всем трём фазам помеха идёт?)
Больше похоже на частное предпринимательство в одной из квартир с 18.00 до 21.00, с доморощенным оборудованием. И электрик, даже с осциллоскопом, или иным инструментарием, тут вряд-ли поможет. Искажения в сети засечь можно, да они и так на лицо, но откуда они идут определить практически очень сложно! Разве что, отсекая по очереди все ответвления, что очень трудно организовать. Здесь скорее нужен Шерлок Холмс, или опрос всё знающих старушек! Кто из жильцов чем занимается в свободное от основной работы время. Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.6.2025, 9:17 |
20.6.2025, 9:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
сколь мягкий? как пух или как вата? Специально для юмористов написано там же на расстоянии пробела - можете послушать в любом редакторе. Да автор уже наслушался этого до отрыжки, без всякого дополнительного трансформатора (для обывателя ?) Откуда такое выводы? Думаете, грязь с сети не преобразуется, а наоборот кристаллизуеися в 50Гц? Это полный кретинизм. Сообщение отредактировал zoog - 20.6.2025, 9:44 |
20.6.2025, 10:24
Вряд-ли это водоканал, он работает и по выходным и по праздникам. (По всем трём фазам помеха идёт?) Больше похоже на частное предпринимательство в одной из квартир с 18.00 до 21.00, с доморощенным оборудованием. И электрик, даже с осциллоскопом, или иным инструментарием, тут вряд-ли поможет. Искажения в сети засечь можно, да они и так на лицо, но откуда они идут определить практически очень сложно! Разве что, отсекая по очереди все ответвления, что очень трудно организовать. Здесь скорее нужен Шерлок Холмс, или опрос всё знающих старушек! Кто из жильцов чем занимается в свободное от основной работы время. Да нет ничего такого рядом,и график совпадает с конкретно рабочими часами,в июньские праздники полностью отсувствовала,в Роспотребнадзор стоит написать ? И вот то что в дождь заметное улучшение,тоже конечно странно,в дождь рассеивание радиоволн хорошее,но затухание эмп меньше 10ггц не велико,но связь очевидная и заметная в моем случае Сообщение отредактировал CrystalC - 20.6.2025, 11:06 |
20.6.2025, 12:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Похоже на оборудование, а вот какое вопрос. Большой. Есть может предположения какие нибудь у кого ? Предположений можно высказать очень много, сложнее найти точное расположения источника помех. Например, у меня несколько лет назад практически в одно и то же время стала появляться периодическая помеха, которая была видна на экране цифрового телевизора в виде небольших штрихов, пробегающих по экрану с интервалом около 15 секунд. Телевизионный сигнал принимался по кабелю, однако это не спасало от помехи. Предположительно, это был мощный радиолокатор с вращающейся антенной...Потом всё это внезапно прекратилось, также как и началось. Соглашусь с коллегой sasha4312 Цитата Больше похоже на частное предпринимательство в одной из квартир с 18.00 до 21.00, с доморощенным оборудованием. Например, у кого-то в Вашем доме установлен мощный самодельный однофазный тиристорный (симисторный) стабилизатор напряжения, который включают по графику во время выполнения каких-то хитрых работ. Возможно, у кого-то в Вашем доме установлен мощный самодельный преобразователь частоты или другое некачественное самопальное электрооборудование, засоряющее сеть высшими гармониками. -------------------- Забанен навечно!
20.6.2025, 12:53
Предположений можно высказать очень много, сложнее найти точное расположения источника помех. Например, у меня несколько лет назад практически в одно и то же время стала появляться периодическая помеха, которая была видна на экране цифрового телевизора в виде небольших штрихов, пробегающих по экрану с интервалом около 15 секунд. Телевизионный сигнал принимался по кабелю, однако это не спасало от помехи. Предположительно, это был мощный радиолокатор с вращающейся антенной... Потом всё это внезапно прекратилось, также как и началось. Соглашусь с коллегой sasha4312 Например, у кого-то в Вашем доме установлен мощный самодельный однофазный тиристорный (симисторный) стабилизатор напряжения, который включают по графику во время выполнения каких-то хитрых работ. Возможно, у кого-то в Вашем доме установлен мощный самодельный преобразователь частоты или другое некачественное самопальное электрооборудование, засоряющее сеть высшими гармониками. А почему тогда в дождь лучше становится ? |
20.6.2025, 13:50
Выбирайте: помехи иди дрынолёт с бомбой.
Работает РЭБ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.6.2025, 14:08
20.6.2025, 14:15
..грязь с сети не преобразуется, а наоборот кристаллизуеися в 50Гц? Это полный кретинизм. Да, это твой собственный кретинизм... в дождь заметное улучшение.. Возможно заземляющее устройство снижает сопротивление и "давит" лишнее.. А может и мокрые стены лучше экранируют.. Это предположение. Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2025, 5:47 |
21.6.2025, 8:26
Всегда противно, когда учителя защищают хулигана, не правда ли? Как будто чувствуют глубинную связь быдла и вахтёра/держиморды.
21.6.2025, 9:51
А в праздники не работает ,не,не похоже на рэб,телеметрия мб какая то,или поле пром частоты фигачит .... У них шаббат. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.6.2025, 12:21
Всегда противно, когда учителя защищают хулигана.. Ты небось и в школе себя белым и пушистым считал ?Как будто чувствуют глубинную связь быдла и вахтёра/держиморды. Не пора ли "вывести клиента из зала, освежиться" ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2025, 12:35 |
21.6.2025, 13:17
Не пора ли "вывести клиента из зала, освежиться" ? Есть опция "игнор-лист". Экономит эмоции. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.6.2025, 10:17
24.6.2025, 13:28
Вообщем тут пара наблюдений интересных,может кто знает,рядом с 1ым подъездом есть КНС (канализационная ,насосная ,станция )в 20 метрах от подъезда,судя по всему тоже питается от нашей ТП ,сегодня схожу к ним ,уточню этот момент,может какое там оборудование в сеть сильно гадить?и которое выключают на праздничные выходные ?Подключался к другой фазе,там аналогичная проблема .И по времени так же проявляется под вечер строго ,в субботу и днём остаётся ,в воскресенье нет.В дождь проходит.Только два варианта осталось ,это КНС и водоканал,точнее часть водоканала.Конечно там что-то разузнать вряд-ли получится ,есть мысли что можно попробовать ?Может как-то приемником пошуршать?Может это пульт ДУ между КНС и водоканалом,как раз между ними 3 дома стоит,включая мой,но на пульт вроде как не очень похоже.
24.6.2025, 13:38
Паршивый осциллограф по размерам тестера на Али долеров 20 стоит...
Частотник у кого "3 фазы из одной" китайский стоит? Сообщение отредактировал Roman D - 24.6.2025, 13:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.6.2025, 13:51
Существует ещё один вид источников мощных помех - тиристорные станции катодной защиты газопроводов (СКЗ), которые устанавливаются почти в каждом жилом квартале где имеются подземные газопроводы. Вот как они выглядят:
![]() Однако СКЗ работают круглосуточно и без выходных. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2025, 13:32 -------------------- Забанен навечно!
24.6.2025, 14:39
24.6.2025, 14:58
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 15:19 |
