Защита от потери управляемости пускателей ПВИ , Описание того как диод выравнивает ток к промежуточному реле
Nikitoksik
сообщение 17.6.2025, 14:50
Пользователь №: 63601
Здравствуйте! Я являюсь студентом по электрификации горных предприятий, и в целом студентом не очень хорошим, по этой причине решил воспользоваться этим форумом)
Мой вопрос заключается в следующем: в общем я понимаю, что защиту от потери управляемости обеспечивает диод VD2 в схеме, при обрыве реле РП постоянного тока обтекается переменным током и не работает (хотелось бы также понять как неучу почему он работать перестает). Но по идее же при прохождении через диод проходит не выпрямленный, а пульсирующий ток, или я чего то не понимаю? Последнее ,я думаю, это основной вопрос на который хотелось бы получить ответ)
P.s не получается приложить файл
mic61
сообщение 17.6.2025, 14:54
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Файл на сторонний файлообменник, ссылку сюда.
Nikitoksik
сообщение 19.6.2025, 14:30
disk.yandex.ru/d/Q_sKj2Ec1FSy8g
в ссылке схема из методички, найденное мною руководство по эксплуатации и учебник, о котором упомминалось в методичке, стр 334...347
сайт ссылку не пропускает так что напишите хтпсс : / / в начале
сообщение 19.6.2025, 16:04
Нету на схеме VD2, есть тиристор V2.
Nikitoksik
сообщение 19.6.2025, 16:20
Roman D, Да, это моя привычка обзывать диоды vd, на самой схеме он обозначен именно v2, и как я понимаю это именно диод, управляющего электрода на нем не обозначено
сообщение 19.6.2025, 17:11
Да, нашел: это Д226Б.
Реле постоянного тока не притягивается от переменки. Диод делает его пульсирующим - и вуаля. Обрыв цепей управления (вместе с тем диодом) - всё, реле отвалилось.
Всё ради безопасности.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.6.2025, 17:30
Nikitoksik
сообщение 19.6.2025, 18:57
Roman D, Понял, спасибо за ответ) а так в целом нет ничего страшного в том что это именно пульсирующий ток, т.е его ничего не выпрямляет, нет ни конденсатора(фильтра), ни диодного моста, приемлем ли такой ток для реле постоянного тока?
сообщение 19.6.2025, 19:21
Важно, что реле держит на пульсирующем, а на переменке сердечник тупо перемагничивается туда-сюда и ни хрена не тянет.
Идея в том, что оно работает; а нормальная схема управления, где контактор держит себя на самоподхвате, уже не канает в шахте.
Есть у нас коллега шахтер, тот точно знает, хоть заходит не часто. У него спросите.
Ваня Иванов
сообщение 20.6.2025, 12:57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Nikitoksik @ 17.6.2025, 14:50) *
...Я являюсь студентом по электрификации горных предприятий, и в целом студентом не очень хорошим...
Просматривая данную тему поймал себя на мысли, откуда же такая каша в голове у нашего студента Nikitoksik и не только у него?
Откроем на стр. 20 "Справочник энергетика угольной шахты" (авторы В.С.Дзюбан, Я.С.Риман, А.К.Маслий) и увидим там следующую галиматью (обведено мною красной рамкой) и внесены исправления (обведены зелёной рамкой):
Обычно в конце учебной литературы даётся список замеченных опечаток, однако в этом "Справочнике" такого списка нет от слова совсем. Поэтому ни в тексте учебника, поясняющем принцип действия пускателя ПВИ-125Б, ни на принципиальной схеме, ни в техническом описании ПВИ, нигде не говорится о том, что реле К4.1 (реле РП в криворукой методичке) является поляризованным. Не зная данного принципиально важного факта, понять принцип работы этой схемы весьма проблематично даже опытному инженеру-электрику, не говоря о полуграмотных студентах.
Ниже приведена полная принципиальная электрическая схема ПВИ-125Б из указанного выше "Справочника". Обратите внимание, как обозначена катушка поляризованного реле К4.1
Возникает закономерный вопрос: Не здесь ли кроется источник аномально высокой аварийности с массовой гибелью работников на угольных шахтах, несмотря на все предпринимаемые организационные, технические и конструктивные меры безопасности?
Цитата(Roman D @ 19.6.2025, 19:21) *
...Есть у нас коллега шахтер, тот точно знает...
Наш коллега шахтер недавно сменил никнейм на brud - говорит, забыл пароль от старого аккаунта.
Sist
сообщение 20.6.2025, 14:44
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
книга "Справочник энергетика угольной шахты" Рецензировал - д-р техн. наук В. И. Серов (ИГД им. А. А. Скочинского) Издательство «Недра», 1983 Табл. 288, ил. 214, список лит. - 44 назв.
21 страница тоже не соответствует, студентов по схемам из этой книги не стоит учить.
"Для инженерно-технических работников занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией электроустановок угольных шахт."
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 22:39
